Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
2 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
481,3K
1,3K
Александр-Крым
5 May 2016
dimonlp1:
zx4 ford focus
Почитай здесь:Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Svetlepivo
5 May 2016
alimcorp
так какую лучше взять?
alexnasa
6 May 2016
dimonlp1 в шапке Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
alimcorp
6 May 2016
Svetlepivo
Ты ж список из трех предложил, а у меня есть опыт только по нижней (восьмерке) от Сваг. Вот она быстро и развалилась.
Верхний квадрат брал Рувиль, пришел оригинал с затертым клеймом Форд. Гидроопору брал Доминант FO12032656, после установки в салоне на холостых оборотах сильный гул, на 1500-2000 - грохот, 3000 и выше невозможный вой. Вставил в нее ремвставку Феби по методу Деда Мазая (соседняя тема).
FocusInstruktor
6 May 2016
Svetlepivo
У меня тоже дед мазаевская разработка советую
Killercat
6 May 2016
Lemforder 31085 01. Не дешево, но хвалят. Ни в коем случае не брать Hans Pries. Года не отходит.
alimcorp
6 May 2016
Svetlepivo
Killercat:
И Dominant тоже не берите!
Альтеро751
10 May 2016
Сегодня поменял гидроопору на своём Фокусе.Поставил б\у,но в идеальном состоянии.Машину не узнать.Осталась старая,с кронштейном.Мож надо кому для опытов?От Сплит порта.
Александр-Крым
11 May 2016
Альтеро751:
Какую поставил?
Альтеро751
11 May 2016
Александр-Крым
Оригинал.Бу,но в идеале.
Nemeir
12 May 2016
Добрый день.
Помогите выбрать гидравлическую правую опору двигателя не оригинал на Ford USA Focus 2000 года седан 2.0 литровый, Двигатель Zetec
Мощность, л.с.
130
Объем двигателя, см³
1988
VIN № 1FAFP3431YW294261
Killercat
12 May 2016
N
Nemeir:
Добрый день.
Мощность, л.с.
130
1988
Lemforder 31085 01
Nemeir
12 May 2016
Спасибо.
OmSaiRad
3 June 2016mobile
Поменял все опоры и сегодня решил глянуть на гидроопору . Снял крышку,а она в таком состоянии
Втянутая но когда нажимаешь чувствуется упругость!
Нормально ли это?
P.S. Опора лемфердер ,походу оригинальная со стертым номером!
FocusInstruktor
3 June 2016
OmSaiRad
В общем это не показатель. Если под ней сухо, то жидкость на месте. Определьть точно можно только сняв опору и осмотрев на наличие повреждений. У меня тоже так впадала а потом восстановилась, но чесно говоря может восстановилась за счет попавшего воздуха, когда сдохла))
OmSaiRad
3 June 2016mobile
Спасибо.буду наблюдать за ней!пробег то всего тысячи 3)
Nikintosh
3 June 2016
На 1.6 100 лс какую опору лучше брать? Только оригинал или есть достойная замена? А то на моей маслеце с центра, да и вибрация появилась.
OmSaiRad
4 June 2016mobile
Nikintosh
Могу рекомендовать лемфердер!
На 1.8 пришла оригинальная походу со стертым оригинальным номером(сравнивал со старой оригинальной)
Gild
9 June 2016
Внесу свои 5 копеек, когда-то брал опору втр восмерку не понравилась, очень мягкая резина, может конечно в холодных краях будет самое то. Брал квадрат сваг, в принципе нормальная, прошла уже тысяч 15 проблем нет и просела не сильно, но могу сказать что сваг упаковщик и резинки не производит, вполне вероятно что там будет феби лежать
Gild
9 June 2016
Сейчас хочу попробовать гидравлическую фенокс взять, 1400 стоит, может чего толковое приедет. В беларусиии производство, я так понимаю основное направление как раз гидравлика, брал у них задним амортизаторы и газовые стойки под крышку багажника. Ходят уже давно проблем нет.
alimcorp
9 June 2016
Gild
Обязательно отфотографируй ее подробно, потом поставишь, ощущения опиши! Нам всем интересно.
inclave
20 June 2016
Всем привет, у меня такая проблема: обломило одну шпильку крепления гидроопоры на двигателе(zetec 2.0), мб кто нибудь сталкивался, стоит пытаться высверливать шпильку или проще новый кронштейн заказать?
alimcorp
20 June 2016
inclave, я ломал шпильку. Сверлили в ней отверстие, вворачивали спец приспособу для выворачивания (нечто похожее на метчик с обратной резьбой), и меняли шпильку.
inclave
20 June 2016
alimcorp
Спасибо за подсказку, попробую так же сделать!
Gild
22 June 2016
Отписываюсь по приобретению опоры FENOX.
1) Комплектация опоры стандартная для этой фирмы: коробка, гарантийка, и сам товар в матовым полиэтилене
2) На коробке написана всякая лапша про супер качество
3) Сама опора по внешнему виду выглядит хорошо, ровные отверстия хорошая обработка металла
4) Резьба покрыта бежевой краской
5) Сама резина пахнет свежепреобретенной покрышкой, в меру эластичная пальцами чутка приминается у основания
6) Под пластиковой крышкой равномерная впадина которая мягкая и проминается, прощюпывается конструкция как на 9 странице, где опора в разрезе.
7) Если потрести опору то слышно жидкость, которая довольно быстро вспенивается, если трести секунды 3, то звук затихает.
8) Высота резинового слоя снизу 36 мм
9) Цена опоры 1760 рублей.
По виду опора сделана добротно и даже есть намек на гидравлику, хотя ни в описании, ни на коробке про гидравлику нет ни слова.
Ну и цена конечно волшебная для гидравлики, что и вызывает сомнения
В общем поставлю, посмотрю, если говном окажется отпишусь обязательно
mishnja_
8 July 2016mobile
Открыл крышку опоры - диафрагма выпуклая и есть скозная трещина в ней. Понажимал ее - просачиваеётся масло. Двигло вроде не просевшее. Норма ли что диафрагма с дыркой?
Финик
8 July 2016mobile
mishnja_
Менять однозначно.
FocusInstruktor
8 July 2016
mishnja_
Не норма, но если не беспокоит, то можно еще поездить.
TOLYA226
19 July 2016
правая подушка двигателя 3 минуты 18Мб.
SkyLine34
20 July 2016mobile
Оригинальноая опора. У кого то тут были проблемы. Делается минут за 5.
Вырезаем шпильку
Отрезаем завальцовку болгарином
И легким ударом молотка все вылетает.
Опора феби вставляется от руки. Фиксировать не обязательно. Вибраций нет.
