OmSaiRad
Москва (RU), Ford Focus I
OmSaiRad
11 May 2017mobile
Александр-Крым
Я понял) нет ,не нашел еще,на работе с телефона щас ,не очень удобно. Вечером за компьютером посмотрю
OmSaiRad
11 May 2017mobile
Александр-Крым
В фак бы занесли ! Кроме нужной информации куча флуда
OmSaiRad
11 May 2017mobile
Александр-Крым
Спасибо! Содержательный ответ...
OmSaiRad
10 May 2017mobile
GarriBad
Да,целое
OmSaiRad
10 May 2017mobile
Доброго утра уважаемые!
Сегодня утром сел в машину и обнаружил воду на пассажирском переднем коврике(
Откуда она натекла так и не понял,посмотрел за бардачком и на стойке вроде все сухо..
У кого было подобное?
OmSaiRad
21 January 2017mobile
Кстати поводки снимал вот таким съемником.
350 р.
Думаю пригодится и для других целей)
OmSaiRad
22 October 2017
Наврал) Мне он обошелся в 2820 р с небольшой скидкой,а так где-то 3000 и стоит!
Фото не очень ,так как телефон и темно,на днях постараюсь при свете дня сфоткать
Кстати прокладка корпуса там уже была, зря 250 р. отдал
Болты корпуса.Походу не оригинальные .
Саморезы крышки
OmSaiRad
12 January 2017
TOLYA226
Не вопрос!Вечером скину
OmSaiRad
12 January 2017
Oleg_KRSK
Да,я знаю.Я к тому что цена у них одинаковая примерно но RH-157 в экзисте например ждать 29 дней надо.
OmSaiRad
12 January 2017
TOLYA226
Значит не ошибся)эти под звезду
А к корпусу которые я тоже новые купил ,чтобы не мучиться ,если что а поменять все разом)
И на корпус оригинальный разорился
3000 р нынче оригинальный корпус стоит 1 319 480 который,причем в наличие приехал и забрал сразу.
RH-157 примерно в такую же цену но ждать его 30 дней
OmSaiRad
12 January 2017
Люди скажите болты крышки термостата правильно купил?
Там разве саморезы??не помню что-то вот !
OmSaiRad
11 January 2017
O_N_G
Я контакты разогнул не много как Вы и сказали,на всякий случай)
Но когда я руками дворники двигал,прям в этом месте чувствовалось закусывание...
Вряд ли я почувствовал бы коротыш руками))
OmSaiRad
10 January 2017
Oleg_KRSK
Благодарю!
OmSaiRad
10 January 2017
Доброго времени суток!
Сколько стоят работы по замене корпуса термостата ?
И сколько стоит сам корпус?
ФФ1 1.8 zetec
OmSaiRad
10 January 2017
Здравствуйте!
Извиняюсь ,если что-то упустил!
FF1 1.8 zetec .
Потек корпус термостата...
Как я понял крышка корпуса термостата продается отдельно от самого корпуса??Нужно ли ее менять??
В шапке темы что-то ничего про это не увидел
OmSaiRad
10 January 2017
TOLYA226
Клинило по пути вниз,вверх все хорошо шло.
Стопора свои,все штатно,специально посмотрел.
Буду наблюдать и надеяться ,что все будет работать)
OmSaiRad
10 January 2017
Клинили примерно вот в таком положении
OmSaiRad
10 January 2017
TOLYA226
Так до этого раза я вообще не трогал поводки и трапецию)все с завода было и клинили они суть ниже середины стекла на обратном пути (после взмаха вниз
Только что вот установил все на машину,тягу на моторчике отрегулировал с первого раза ,благодаря тебе!
Пока все работает хорошо,посмотрю еще когда замерзнет все это дело как будет!
p.S пока ставил обнаружил ,что корпус термос трата потек(теперь его менять придется
OmSaiRad
10 January 2017
Причина подкусывания думаю вряд ли в редукторе
OmSaiRad
10 January 2017
O_N_G
Редуктор проверил и разогнул контакты,но что-то мне подсказывает ,что проблема не в этом так как при сдвигании дворников вручную в месте сгорания предохранителя четко чувствуется закусывание
