Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
855,2K
2,3K
шурец
23 June 2016mobile
madb:
Kali0stro
народ, привет!
подскажите что за фигня и что можно сделать!?
вал, что торчит/выходити из рейки (правая сторона) и к нему еще прикручивается рул.тяга имеет продольные и поперечные люфты.
рейка обычная без гура.
madb
23 June 2016
шурец
там должна быть опорная втулка чуть глубже по валу. В нее еще прорезь вала вставляется. Похоже разбилась
шурец
23 June 2016mobile
madb
меняется втулка или рейку на замену?
машина форд эскорт 97 года 1,3л.
Kali0stro
24 June 2016mobile
шурец
Ремкомплект сложно будет найти. Можно попробовать восстановить, если найдётся мастерская, которая за это возьмется.
focus3d
24 June 2016mobile
madb:
Kali0stro
по поводу случая у Focus3D течет жидкость гур? или излишки смазки выдавливает? я так и не понял чем все кончилось
а все тока начинается, доливаю 50-70 грам на 400-700км(смотря скок руля крутить)
Вопрос: На краю корпуса с одной стороны есть сальник, должен ли быть и с другой стороны?.
у меня тоже нет никакого сальника и скорее всего его там и недолжно быть ,рейка до меня ни разу не снималась
madb
24 June 2016
focus3d
понял. ну уберу излишек смазки и посмотрю как будет работать)
шурец
24 June 2016mobile
Kali0stro:
шурец
спасибо, кэп!
по делу что скажешь?
Kali0stro
25 June 2016mobile
шурец
Что ты хочешь услышать? Я не знаю какие спецы по рейкам для рариретных авто (старше 25 лет) есть в твоём городе. Если и ты их не знаешь, тогда меняй.
Если нужен код детали, сбрось VIN.
madb
1 July 2016
шурец
нужно снять рейку и глянуть. я бу туда сделал фторопластовую втулку
шурец
2 July 2016
madb
спасибо!
нашел по каталогу оригинальную втулку за 360р.
madb
2 July 2016mobile
шурец
Нумер ф студию!
TOLYA226
2 July 2016
шурец это действительно будет чудо, ещебы гайку затяжки стальную найти.
madb может пример гайки сделано на своей старой рейки, на этой что собираешься ставить не предлогаю потому что гайка очень нежная можно сломать.
vladimirinza73
2 July 2016
помогите пожалуйста при снятии рулевой рейки где крепятся трубки гидравлики вывалился какойто клапан так как его и куда правильно поставить?
TOLYA226
2 July 2016
vladimirinza73 может это деталь прилетела туда из насоса или гуляла по системе, бывает подшипники рассыпаются сделай фото выстави, а так там трубки с уплотнительными колечками, посмотри в экзисте чертеж.
vladimirinza73
2 July 2016
нет из насоса она точно прилететь не может онна диаметром с трубку
TOLYA226
2 July 2016
vladimirinza73 точно не подскажу, но похоже что из обратки, единственно выяснить применить глубину колодцев чтоб трубки с учётом этой детали сели на место, для обратки соответственно клапан должен пропускать жидкость в трубку, также если поставил трубки без этого клапана тоже все будет работать.
madb посмотришь в свою снятую рейку.
vladimirinza73
2 July 2016
спасибо попробую
andruha29
3 July 2016
Может кому будет полезно -
Проверено - 100% подходит ремкомплект рулевой рейки Форд Фокус 1 Ford Focus 1 USA Zetec 2.0 для рейки Ford RF-XC4C-33550-AC. Каталожный номер FO9009 KIT
В заказанном мной пакетике было 5 сальников.
Определим понятия:
Рулевой шток - это шток внутри рейки с зубьями, к нему прикручиваются рулевые тяги.
Рулевой вал шестерня - это вал в рейке, шестерни которого, двигают рулевой шток. Этот вал шестерня соединяется с рулевым валом в салоне.
1. сальник правый рулевого штока (на фото нижний правый)
2. сальник левый рулевого штока (внутр. диаметр 25 мм), он располагается посередине рейки (на фото верхний правый)
3.сальник левый рулевого штока, (внутр. диаметр 25 мм) он располагается посередине рейки (на фото верхний правый)
позиции 2и3 одинаковые, в комплекте их было 2, поставил я один, один просто остался(незнаю почему их положили 2 шт., может случайно.
4. сальник рулевого вала шестерни нижний, стоит рядом с шариковым подшипником (на фото левый верхний)
5.сальник рулевого вала шестерни верхний, стоит сразу после стопорного кольца.
6. сальник (ну не совсем сальник, а просто уплотнение) стоит в самом начале рулевого вала шестерни, тоесть в порядке - это уплотнение - стопорное кольцо - сальник позиции 5.
В оригинале, при разборке рейки, у меня вместо сальников поз. 5 и поз. 6 стоял один сальник (он на фото нижний левый).
focus3d
3 July 2016mobile
andruha29
поделись опытом замены ремкомплекта,
как снимал сальник со стороны водителя?
шурец
3 July 2016mobile
madb:
шурец
Нумер ф студию!
номер есть - 6422975, но нам он, скорее всего, не поможет - это на форд эскорт без гура
TOLYA226
3 July 2016
Внимание взято из второго фокуса!! А к нам гайка подойдёт??
М
механик48:
Нашел каталожник родной металической прижимной гайки (вместо пластиковой - это кто точить не хочет по размерам ): 6772170 (номер 3 на фото). Подходит один в один цена ~ от 150руб
Пружина (номер 2 на фото) - каталожник № 3707496
Прижимная вилка (номер 1 на фото) - 6317116
Ещё фото металлической гайки:
andruha29
4 July 2016
focus3d
Правую гайку рейки откручивал 3 часа. В ней 4 отверстия D-5мм, изобретал спец ключ, им открутить не вышло, ломались штифты спецключа под отверстия D-5, так же все отверстия развальцевались, гайка не сдвигалась. Грел газом до такой степени, что сальник (вернее его пластмассовое колечко расплавилось, но спец ключем не откручивалось. Взял зубило и только так смог открутить, изуродовав гайку. Резьба этой гайки М27 шаг 1,5. У меня втулка в этой гайке стояла бронзовая, так что нагрев ничего не испортил. Вычистил резьбу в гайке и в корпусе рейки, подравнял гайку, просверлил отверстия D-5мм поглубже и после замены всех сальников затянул с фиксатором резьбы.
рейка форд не половинится как ТРВ. Сальник левый со стороны водителя меняется так:
Находится он в середине рейки. Достается только со стороны правого колеса. Выпресовать с левой стороны не получится.Внутренний диаметр корпуса рейки с левой стороны до середины рейки, до места где находится левый сальник чуть больше диаметра рулевого штока, а внутренний диамерт левого сальника 25 мм. Я брал длинный пруток, затачивал его как отвертку, вставлял пруток острой частью между сальником и корпусом рейки и ударами заминал сальник по окружности. После замятия сальника его внешний диаметр уменьшается и сальник можно подцепить - я из прутка делал крючок и вытаскивал им сальник с правой стороны. лучше все делать аккуратнее - чтобы не поцарапать внутри рейки отшлифованную поверхность по которой ходит поршень рулевого штока. Я там нацарапал неслабо самодельным крючком, но царапины на работу рейки не сказались.
TOLYA226
4 July 2016
andruha29 про левый сальник штока, а головкой через доставку через левую сторону выталкнуть сальник через всю гидравлическую часть ( главный цилиндр) не получилось?
И для всех обстукивайте молотком перед самыми первыми попытками, средней силы по плоскости в торец. Обладателям перфоратора, режим молотка и сверлом в отверстие - бить в сторону откручивания (резьба правая - затяжка по часовой).
И немного кругозора: у второго фокуса гайка сухаря пластиковая, так что там проблема побольше, из- за этого сообщений и изысканий больше, для поднятия знаний об устройстве рулевых механизмов можно смотреть там.
andruha29
4 July 2016
TOLYA226:
andruha29 про левый сальник штока, а головкой через доставку через левую сторону выталкнуть сальник через всю гидравлическую часть ( главный цилиндр) не получилось? .
Выпресовать(вытолкнуть) с левой стороны не получится, так как внутренний диаметр корпуса рейки с левой стороны до середины рейки, до места где находится левый сальник чуть больше диаметра рулевого штока, а внутренний диаметр этого левого сальника 25 мм.
Другими словами - чтобы вытолкнуть его слева, надо зацепить его железную часть, которая начинается где то от диаметра больше 30 мм. А головка диаметром больше 30 мм не войдет с левой стороны.
TOLYA226
4 July 2016
andruha29 спасибо, то есть у спецов оправки настроенные от 25 до 30 мм.
andruha29
4 July 2016
Из рисунка видно, что с левой стороны левый сальник не вытолкнуть.
ICE_NINE
11 July 2016
Ребят! А рейки америкосов и европейцев различаются?
nis
12 July 2016
ICE_NINE
Отличаются
ICE_NINE
12 July 2016mobile
nis
Т.е. не подойдёт? Сильные различия?
nis
12 July 2016
ICE_NINE
если брать сальники и кольца от европы и ставить на америку то не подойдет, если менять рейку целиком то все нормально. Я себе на америку ставил европейскую.
