Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
iMixan
4 May 2016
у меня лежит комплект оригинальных - ждет своего часа.
когда машину покупал - читал что либо платина либо иридий идут на эти движки. а тут на форуме увидел и что обычные с толстым элекродом идут.
резон думаю может быть один - цена.
в глубинке где бенц "какой привезут " тактика с более частой заменой таких свечек думаю вполне жизнеспособна.
4 May 2016
iMixan
Вообще, ставили тут Моторкрафт типа того, вроде ездят...
Скинь фотки свечей, чтобы все маркировки видно было. Интересно, что за свечи.
iMixan
4 May 2016
у меня платина лежит , а здесь в шапке темы прочитал , что идут еще и эти 1216460(AGFS22CM1) .
их загуглил - они с толстым электродом - стало странно.
NGK 4477 - хороши - но на 5 комплектов - 4 будут подделки - бремя популярности.
Scalette
4 May 2016
Привет!
Комрады, оцените плз состояние, мотор 1.8
ZzOom
4 May 2016
Посоветуйте хорошие свечи для фф2 рестайл 1.6 115л.с.
И артикул если можно
Веталь76
4 May 2016
Z
ZzOom:
в шапке темы все есть) просто надо почитать
Код 1493602 - платина
код 1493001 , 1787829 - медь
Код 1 680 032 - иридий ФФ3 1,6 125 л.с. FFV(этанол), подходит на ФФ2
У меня на 115 моторе стоят платина,второй комплект,первый прошел 50 т.км
NoNamed
4 May 2016
Scalette
как по мне то хорошо везде, надо бы только тебе проверить зазор и ямку на боковом оценить и я считаю можно гонять.
ну и на изоляторе посмотреть трещины и прочее.
Веталь76
4 May 2016
Scalette
Какие свечи по маркировке и какой на них пробег?
1 и 2 свеча еще нормалльные, 3 и 4 ,если слева -направо,не очень хорошие.
6 May 2016
Веталь76
Судя по всему 1369704
Scalette
3, 4 тоже норм, смотреть надо прокладку клапанной крышки - масло выше посадочного конуса. Оно же и на резьбе...
Scalette
6 May 2016
Веталь76
Свечи 1369704, отходили 20 тыс уже, менял одновременно с прокладкой клапанной крышки. Еще подтекало масло из под датчика положения распредвала (резинка сдохла), поменял неделю назад. 3, 4 свечи на фото были ближние к дпрв, могло с него в колодцы натеч? Правая часть головы мотора в масле была...
Пробег сейчас 147тыс
Веталь76
6 May 2016
Scalette
20 т.км,маловато конечно,по внешнему виду,такое ощущение что они 30-40т.км прошли. А так они 60т.км ходят,ну если все хорошо.
Менять их конечно не надо,надо устранить проблему,которую как я понял,выяснили,почистить свечи и ездить дальше.
kain613
7 May 2016
Пришла весна и отпуск, вынул из мотора эксперементальные свечи Bosh Super+ арт 0242232514 и поставил обратно фордовскую платину. На бошах проехал 5000 км, разницы с оригиналом не заметил, как и экономичности и прироста мощности=)) На родных уже накатал еще 800 км. Думаю, бош можно добавить в шапку, к 1,6 115 лс они подходят идеально. Как бюджетная замена оригинальным эти свечи вполне хороши (я покупал по 150 руб за штуку). Фото не выложу, уже отмыл их и положил про запас.
Веталь76
7 May 2016
kain613
сейчас Bosch 0 242 232 514 уже по 260р
вот так они выглядят?
Веталь76
7 May 2016
kain613
я после фордовской платины,хочу эти поставить 1 680 032 - иридий от фф3 для 1.6 125й мотор ,тем более у меня 115 мотор шитый)
kain613
7 May 2016
Веталь76:
kain613
Да, они самые. Ну у меня платины еще тысяч на 40-60, плюс эти живые, пока, оставлю как есть. Буду перекидывать комплекты переодически, один работает, второй помою и про запас. По утверждениям Боша, эти ходят в 4 раза доль, те на 60-80 тысяч их должно хватить.
Учитывая, что иридий от ФФ3 по 280 рублей в Питере - очень хороший и экономически целесообразный выбор!
dva1979
9 May 2016
Поставил Bosch 0 242 240 620, дерганье пропало, машина едет бодро, расход не изменился. фф2 2.0 акпп
justdeemas
10 May 2016mobile
Всем привет. Фокус 2 1.4 мкпп. Неразобрался со свечами зажигания. Читал тему о свечах, но не увидел каких то определенных рекомендаций к матору 1.4. В итоге заказал на экзисте те что по дороже. Интересует у кого какие стоят на этом моторе и какая разница между ними?
10 May 2016
justdeemas
В шапке есть инфа:
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001(AYFS22CB) ; 1675222;1787829 - медь. (1 675 222,1 795 897- код оптовой партии, которая содержит 200 шт -1 493 001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1 675 222 пришел на смену номер 1 795 897. 1 675 222 еще есть в продаже,остатки.
Разница в цене и ресурсе, для вашего двигателя достаточно медных свечей.
justdeemas
10 May 2016mobile
Сасибо!
Веталь76
10 May 2016mobile
justdeemas
На этом моторе стоит только 1493001 медь.
justdeemas
10 May 2016mobile
Веталь76
Я эту заказал 1787829 , она не пойдет?
10 May 2016
justdeemas
Подойдёт.
Веталь76
10 May 2016
justdeemas:
Веталь76
Ага,подойдет обновление кода 1493001
PiterFF2:
justdeemas
Подойдёт.
radmirit
10 May 2016mobile
Всем привет! Друзья, что скажите по состоянию свечей?
Двигатель 1,6 115л.с. свечи оригинальные медь, пробег 20т.км почти всегда город, 95бенз
Мне показался странным вот этот красноватый налет только с одной стороны бокового электрода
это ржавчина или окислы какие то?
Веталь76
10 May 2016
radmirit
Про налет.
Каким бензином вы заправляетесь? (сообщение #17593889)
Заправку меняйте.
На свечах,как минимум ещё столько же можно ездить.
radmirit
10 May 2016mobile
Не большой отчет по самым дешевым вв проводам Janmor FU51
Провода встали на место, но несколько длиннее родных. Работают, не хуже родных... но и не заметил, что лучше))) но если проблема в проводах можно ставить.
radmirit
10 May 2016
Веталь76
интересно то, что такое на 3,4 свече, на 1,2 почти нет. видимо чем ближе впуск топлива в рампу - тем сильнее льет.
Веталь76
10 May 2016mobile
radmirit
Насос точно не причём) он либо работает, либо нет, третьего не дано)
Aix83
10 May 2016
добрый день. у меня фф2 1,6 2008 115л. Поставил свечи NGK PTR 5A13 (зазор 1,3 мм) динамика машины на низких оборотах упала, небольшие провалы мощности на 1,2,3 передаче, небольшие рывки. По моему расход вырос. С кондеем вообще ехать не реально. Исправит ли ситуацию уменьшение зазора если да, то какой зазор будет оптимальным. Либо стоит перейти на AYFS22CB или AYFS22FB. Спасибо за совет. Всем удачи.
10 May 2016
Aix83
Вот тут человек уменьшал зазор - ему помогло...
Все о свечах зажигания (сообщение #17359141)
