Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
848,5K
12,7K
focus69rus
29 April 2016
Перестали работать противотуманки и подсветка номера.че за фигня?
max_470
29 April 2016
focus69rus
предохранители смотрел?
Killercat
29 April 2016
F
focus69rus:
На туманки предохранитель смотри. А подсветка номера бывают лампы горят, причем обе разом, на них отдельно нет преда.
Zufar1975
29 April 2016
Доброго времянки суток всем. Нужна помощь, уже пару дней как во время движения выключается спидометр и через немного глохнет движок, пока машина едет на ходу завожу заново , двигатель заводится, а спидометр не работает, потом опять начинает работать , то ли на неровностях дороги контакт какой то глючит, то ли еще что то, что за фигня? Куда копать?
Александр-Крым
29 April 2016
Zufar1975
Почитай здесь:Датчик скорости. (Р)
ice9
29 April 2016
SlavaChuck:
Тоже были мысли, что его нет. Есть клапан, который стоит на системе вентиляции картерных газов. Но тут наверно лучше ничего не трогать?)
не думаю, что он влияет на расход
vadkuznetsov85
30 April 2016
Majestic_999
Её что бы достать надо бачек разобрать? Не знаешь он раскручивается или просто разбирается ?
tild
30 April 2016
Народ, подскажите где добыть электросхемы автомобиля с указанием через какие пины каких разъемов проходят провода??? Не покидает ощущение, что где-то я такие видел, но большая часть ссылок по электрике ведет на "404"...
PS: Очень нужна распиновка разъемов между салоном и передними дверьми.
likvidentor
30 April 2016
vadkuznetsov85:
Majestic_999
корпус бензонасоса разобрать хочешь?
vadkuznetsov85
30 April 2016
likvidentor
Бачек жидкости для гур форд фокус 1
likvidentor
30 April 2016
vadkuznetsov85:
likvidentor
а ну тогда не подскажу
Majestic_999
30 April 2016
vadkuznetsov85
Не разборный он вроде,остается только снять бачок и промыть полностью
vadkuznetsov85
30 April 2016
Majestic_999
я сегодня его снял вижу фильтр и он грязный, а подлезть не могу и такое ощущение что он разборный.
Majestic_999
30 April 2016
vadkuznetsov85
Ну он из двух половинок,только как скреплены они не знаю,спаены или вставлены...
likvidentor
1 May 2016
Всех с праздником!!! подскажите после каких работ перестраиваются мозги??интересует смена свечей и бензонасоса!
SlavaChuck
1 May 2016
L
likvidentor:
Тоже с праздником! Насколько я знаю, перестраиваются они каждый раз после снятия клеммы на некоторое время, и каждый раз при включении зажигания
FF-2002
1 May 2016
Идет масло из трубки отвода картерных газов (сапуна) которая подсоединена к воздушному фильтру, машина форд фокус 1, дв. 1,4 16. Подскажите что делать.
Oleg_KRSK
1 May 2016mobile
FF-2002
Немного масла оттуда должно идти, а так проверить клапан и трубки вкг
FF-2002
1 May 2016
Oleg_KRSK:
вкг
картерные газы слишком сильные, я прочитал что это с поршневыми кольцами что то
Destrave
1 May 2016mobile
Очень нужна помощь, подскажите пожалуйста, раздуло патрубок радиатора верхний, нужна замена, но нет нигде в наличии оригинал, можно ли заменить его каким нибудь другим? Говорят что можно от ваза заменить. И если кто знает, скажите радиус отверстий шланга.
Oleg_KRSK
1 May 2016mobile
FF-2002
Запросто может и так быть, но тогда и ряд других признаков будет, хотя бы большой расход масла, плохая динамика
Oleg_KRSK
1 May 2016mobile
Destrave
Какой двигатель?
Если что есть в запасе такой, найди с кем передать из Красноярска
Destrave
1 May 2016mobile
Oleg_KRSK
Двигатель Zetec 2.0, из Красноярска далеко и долго, спасибо
Александр-Крым
2 May 2016
Destrave
Патрубки просто так не дует.бывает но очень в редких случаях! Этот заменишь,другой выдует патрубок!Проверь охлаждающую систему на наличие избыточных газов,может прокладку головки пробило или в ней трещина!
Destrave
2 May 2016mobile
Александр-Крым
Причину то я знаю, интересует другой вопрос, чем заменить и нужно знать диаметр этого патрубка
Александр-Крым
2 May 2016
Destrave
Можно же самому замерить выпуск на радиаторе.куда патрубок одевается и узнать.какой диаметр.или сам патрубок замерить! Посмотри здесь:Коды запчастей для двигателя Split Port (сообщение #17579732)
SlavaChuck
2 May 2016mobile
Destrave:
Александр-Крым
А какая причина то? В кольцах?
Destrave
2 May 2016mobile
Brakeless
Причина в том что менялся патрубок от бачка в радиатор, после не правильной прокачки образовалась пробка в патрубке радиатора, его вздуло
Александр-Крым
2 May 2016
Destrave
Очень сомневаюсь,что это послужило причиной вздутия!
Destrave
2 May 2016mobile
Александр-Крым
Каковы ваши варианты, после того как нормально прокачали систему охлаждения все стало нормально, но партубок уже нужно менять
