Уводит в сторону.
Добрый день уважаемые форумчане!
Пишу впервый раз, до этого всё как-то не получалось. Даже не поделился радостью приобретения Focus'а. Вкратце - ОЧЕНЬ доволен покупкой (пробег правда пока 1400 км .
Есть маленькая проблема:
При троганье (в связи с гололедицей получается небольшая пробуксовка) машину какбы кидает вправо. Приходится при троганье сразу рулём коррекцию делать. Резину Gislaved NF3 ставил сразу при покупке в сервис-центре FORD.
Чтобы это могло быть?! Сход-развал?! Или это может случаться из-за того, что плоскость дороги направлена вправо?
уводит в сторону, сход-развал, развал-схождение, углы установки колес, рулевое управление
densam
31 January 2005
Уводит в сторону.
65,1K
Oleg_KRSK
23 March 2013
madb
Думается что ты схождение сбил, ну или как вариант тягу погнул. Дуй на развал, там посмотришь.
19 May 2013
madb:
уводит влево, руль влево поворачивается сам если отпустить, при отпускании газа и торможении, причем значительно. на стабильном газу и при ускорении все супер. В чем проблема, кто знаит?
та же проблема.
тянет влево когда руль отпустиш и с газом и без газа накатом.
подчвеска вроде в порядке, к подвесочникам заезжал ничего не признают.
развал делал, включая после возмущения три раза по гарантии, всегда все в зеленой зоне.
тоже отказывается от своих проблем.
где курить?
Oleg_KRSK
19 May 2013
927
Как дела с резиной? Махни передние колеса местами, что-нибудь изменится?
madb
19 May 2013mobile
уменя чашки передние мяты, так что болты опорника в разные стороны... нужно опорники походу менять... интересно вчера на загруженной машине, руль сам встал прямо и перестало уводить...
19 May 2013
Забыл указать, резину переднюю менял.
сразу как узнал что тянет.
Вернее последовательность:
1. Ремонт пер.стоек
2. Замена резины на летнюю
3. Сход колес
На сходе все ок, прокатился приехал перекинул колеса, опять тянет и после еще два раза делал сход, что до что после все в зеленой зоне и все равно тянет.
До ремонтя стойки передние были родные, менялись только парой передние пружины (со слов предыдущего хоза про пружины)
По подвеске и т.д. видно что не делали еще ничего и мастер на сто говорит тоже что еще ничего не меняли.
Пробег похоже родной 132 тыщи.
Два года назад преед пред хоз обслужил перед продаже авто в одном продилер центре и зафиксили пробег (там ее и обслуживали до последжнего хоза) последний хоз два года откатал, примерно 40, по цифрам сходится, по состоянию тоже подходит под 130 т.км.
Как чашки проверить?
madb
20 May 2013
у меня на глаз видно что они выбиты от пробоев амо...
20 May 2013
а..
на глаз у меня все ровно.
в этом и вся загвоздка.
madb
23 May 2013
случилось забавное - после сод\развала, руль на второй день сместился в право. Думал не беда - плохо выставили. Но на выходных когда авто было под завязку загружено - руль встал прямо!!! есть у кого мысли?
-Volk-
23 May 2013
После "зимы" поставил "лето" и руль стал уводить влево, поменял передние колёса местами (с права на лево-с лева на право) - всё нормализовалось.
23 May 2013
Спасибо, но колеса менял почти сразу местами.
Знакомое дело про них )
Last_kamikadze
30 March 2014
Вот спасибо за совет. Сам пару дней уже на летней езжу, вчера заметил, что начало в право уводить. На липучке все ок, а на летней такая беда. Попробую, отпишусь.
sashka783000
25 January 2015
У меня при резком трогание такая же беда !
abvg_1973
2 June 2015
всем доброго времени суток!парни,вопрос имею один-при езде руль тянет в лево,кратковременно,не сильно,но есть.давление в норме,развал-схождение проверял.появилось это недавно.может кто сталкивался с такой фигнёй?отзовитесь!
шурец
24 November 2015
такая же фигня: тянет влево
началось после перехода на зимнее колеса
ставил колеса вразброс, т.е. не как они катались прошлой зимой
может из-за этого уводить в сторону?
nikitakaban666
23 April 2016
Всем привет,а что у моего феди может быть,на малой скорости,руль играет вправо влево,машину колбасит прям будто я сам виляю,это что схождение разве,набираю скорость,она меньше ее кидает,но руль все равно подруливает и я это считаю что не есть хорошо=(что такое может быть?
Альтеро751
23 April 2016
nikitakaban666
Как вариант Кривая передняя резина,или диски.
nikitakaban666
23 April 2016
попробую перекинуть назад колеса,но не думаю,что в резине дело,диски не могут быть кривыми,в ямы я не залетал,переднюю подвеску всю перекидывал,схождение делали,может еще раз надо делать,с зимней резиной не было такого,летнюю перекинул,началось,но не сразу,а сейчас прям сильно подруливает
Альтеро751
23 April 2016
nikitakaban666
Может резине всё же хана?
nikitakaban666
23 April 2016
я покупал бу,ну всмысле хана?она не лысая там протектор пол рубля уходит почти=)все сказали резина очень еще хорошая,сезона 3 откатает,мишлен нормальная вроде,я завтра буду менять все опоры на двигле,перекину заодно колеза перед назад,посмотрим,колесо переднее правое чуть чуть спускает,но не думаю я что в нем дело,я подкачиваю до 2 атмосфер,все равно руль туда сюда,пока не пойму в чем дело,как с подвеской чего не так небыло,да ну и в принципе чего там может быть,в ямы не залетал,аккуратно эксплуатирую,я уже вспомнил,я как эту резину поставил,она туда сюда рулем,я еще ругался,блин че схождение что ли плохо сделали,хотя не может быть,они 3д делали по компу,не дураки вроде
Альтеро751
23 April 2016
nikitakaban666
Может быть незаметная глазу восьмерка на шине.Протектор может быть хорошим,а корд чуть порваным вот и результат.Задери на домкрат или подъемник,и раскрути колеса.Присмотрись.У меня было такое просто.
FocusInstruktor
23 April 2016
nikitakaban666
А какие диски, штамповка или литье? Не попадать в ямы, не значит что диски в норме. Вообще, варианта три, кривой диск, кривая покрышка и самое интересное не затянутые гайки колеса.
И такое запросто может быть, парни в шиномонтажках в разгар сезона из сервиса не вылазят, не досыпают, не доедают)) Так что за ними отдельный контроль нужен.)
nikitakaban666
28 April 2016
У меня беда такая оказывается,было спущенное переднее правое колесо,так как резина бу там жгут уже стоял он пропускал,поставили новый,подкачал все нормально стало,сегодня я такую ... на станции обнаружил у меня пришел на переднем правом колесе шаровой опоре писец,колесо болтается и мне сказали что шаровая=(((может кто знает номер этой шаровой???
FocusInstruktor
28 April 2016
nikitakaban666
Оригинал Ford 1 679 401 Опора шаровая
balzak70
11 May 2016
Ребят! Нужна умная мысля!!!
Предварительно, месяца за 2-3 осмотрели подвеску. Сейчас, при смене резины, ранее приговоренные: рулевые наконечники спереди, развальные рычаги и косточки сзади заменил. При замене увидел сзади ломаную пружину - тоже заменил (пару). Все остальное вроде было в норме. Поехал на радостях на развал. Слегка подправили. Ну, и, в итоге, машину стало слегка уводить в право.
Ни до смены резины, ни до ремонта подвески, ни после ремонта машина ездила ровно. Увод появился после регулировки. На распечатке регулировки вроде все красивою Только РАЗВАЛ переднего левого колеса чуть не впадает в норму. Приписали на распечатке оговорку, о необходимости замены передних пружин... Якобы, левая чуть подустала и подпросела. Разве пружины влияют на развал колеса?
Из за сбитого развала, машину будет в сторону вести? Для особо понимающих, могу распечатку с картинками загрузить!
Альтеро751
11 May 2016
balzak70
Из за пружины,может.Но как то странно.Просела пружина слева,а ведет в право.Попробуй другой сход развал.ИМХО.
FocusInstruktor
11 May 2016
balzak70
Спереди регулируется только схождение.
Тебе скорее всего, заднюю подвеску хреново отрегулировали. Не верю, что дело в пружине.
Тем более, что до ремонта все было ок. Это они тебе типа рекомендовали поменять пружины и опять к ним приехать?)
balzak70
11 May 2016
Это я в нормальном смысле этого выражения. Не сарказм и не оскорбление
balzak70
11 May 2016
FocusInstruktor
Альтеро751
Нет, ребята! К ним вроде опять приезжать не рекомендовали.
И спереди и сзади регулируется только схождение. Это знаю. Но как это увязать с их рекомендацией по пружинам??? Вот выложил картинку. Видно нормально?
balzak70
11 May 2016
Я конечно, предполагаю, что после моих манипуляций были сбиты настройки, и вся моя "сбитость" в общем то и держала машину ровно, то-есть, одно компенсировало другое, но, соответственно, возможно поджирала резину. Но, вот, когда выставили на этом стенде в допуски, - машина поехала в право.
Уводит не сильно. Для прямолинейного движения, достаточно держать левую руку на руле в положении 9 часов. Даже и усилия, в принципе прилагать не надо. Но вот стоит руку убрать, машинка плавненько, но все таки начинает забирать в правую сторону.
FocusInstruktor
11 May 2016
balzak70
Резина спереди в норме?
ДТП, ударов в левое колесо не было?
