Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
848,9K
2,1K
Юркес
19 April 2016
огромное спасибо.
Gringg
19 April 2016
Ребят помогайте потерял ВМТ при замене ремня и кассеты ТТНВД, поршня с клапанами встречаются, при контрольной прокрутки ДВС за шкив .
1) Как теперь найти ВМТ?
2) Насос ТНВД нужно как-то совмещать с колен валом? (то есть есть ли метки у насоса, или на него можно забить?)
3) Фиксатор колена как он работает, в колене есть отверстие, проточка или как он фиксирует колено? Вставлял сверло видать не поймал ВМТ.
Блин прикол в том что уже неделю не могу машину собрать. Замучился еще и гараж от дома в двух часах езды.
выручайте!!
MODERN
19 April 2016
Gringg
Логически если то нужно только совмещать коленвал с распредвалом. То есть фиксировать КВ и Распредвал в прорезь. ТНВД совмещать с коленом не нужно.
LeoniD-Kamen
20 April 2016
MODERN
Вот о чём я Предупреждал надо фиксировать ,а потом уже всё откручивать .как у вас прошла замена всё удачно.
Gringg
20 April 2016
У меня не удачно( на выходных буду ловить ВМТ. все сбилось.
MODERN
20 April 2016
Gringg
Прочитай внимательно всю тему!!!
Та штуковина, которая служит для того чтобы найти ВМТ, не служит никак для фиксации коленвала!!! Это очень важно, она не выдержит момента откручивания/закручивания болта шкива КВ и загнется. КВ фиксируется через приспособу вставляемую в отверстие стартера!.
Найдешь ВМТ, зафиксируешь КВ, в прорезь зафиксируешь РВ, и все, оденешь ремни.
LeoniD-Kamen
Да не, еще не менял, негде... Наверное на СТО поеду
Gringg
21 April 2016
MODERN
Про фиксатор понятно, вопрос в том что как он работает, колено на него ложится, или у колена есть паз куда этот фиксатор вставляется?
Юркес
21 April 2016
Тоже вот поменял тнвд, установил газораспределительных механизм по букварю. Не заводится. Елм ошибок не показывает, дернул с буксира, завелась, троит и держит холостые. При нажатии на педаль газа глохнет. Думаю может на зубец ошибся. Пойду грм крутить на зуб туда-сюда.
LeoniD-Kamen
21 April 2016
Gringg
Коленвал уперается шекой в стопор вкрученный в технологическое отверстие за муфтой генератора все равно как в пазик или просто упирается .планка фиксирует распредвал ,спецальный стопор фиксирует маховик.
логически собрать так ( не знаю точно )
Выставить распредвал ,по торцу маленьким полумесяцем верх,поставить планку стопор распредвала.вмт 1 цилиндра ,потом вкрутить стопор коленвала, докрутьть коленвал пока не упрётся в стопор ,навесить ремнь грм.
LeoniD-Kamen
21 April 2016
Юркес
Опишите порядок своих действий узнаем где накосячили все будем знать где собака зарыта.
LeoniD-Kamen
21 April 2016
Gringg, Спасибо, мы будем учится на ваших ошибках.И самими отдаём себе отчёт что мы можем сделать правильно,когда знаем где можно накосячить. Когда всё испровлять будете или уже исправили, если да то как?
Gringg
21 April 2016
LeoniD-Kamen
Буду сам, сообщение удалил стыдно за распе... если сегодня не найду спец инструмент, завтра отдам токарю чертежи.
Ну и суббота воскресенье буду заниматься.
Отпишусь если все будет удачно, и неудачно
Мне вот интересно когда снимал шкив ТНВД чтобы его поменять, насос мог провернутся он же не фиксируется.
Вот я думаю это играет какую то роль?
LeoniD-Kamen
21 April 2016
Gringg
Вот артикул по которому можно приобрести стопор Коленчатого вала, CT-1376-08
Юркес
21 April 2016
Gringg
Нет, тнвд без раздницы в каком положении он будет.
LeoniD-Kamen
Да впринципе и описывать то нечего, разобрал, собрал, единственное собирал и устанавливал все без набора, который на фото выше.
Появилась мысля, что я ошибся на зуб ремнем грм, разобрал, перекинул ремень на зуб вперед, ключом крутить стал и клапана уперлись в поршень, перекинул на 2-а зуба назад и авто даже завелось с пятого раза, работало ровно, но при нажатии на педаль газа опять заглохло и акб не хватило на еще один пуск (посадил его). Проверку проводил без ремня навесного оборудования.
Ну теперь все, силы, мысли иссякли, погоню на сто.
metel
21 April 2016
G
Gringg:
LeoniD-Kamen
да не нужен там специнструмент, болт М10 и плоская железяка 5 мм толщиной.
Юркес
22 April 2016
Верно, я воспользовался ключом от болгарки и отверткой толстой
MODERN
22 April 2016
metel
Юркес
А маховик чем фиксировали?
Юркес
22 April 2016
MODERN
Не фиксировал ничем, метки поставил везде, чтобы не убежало и все.
Gringg
22 April 2016
metel Вы сами фиксировали колено болтом?
Юркес
22 April 2016
завелся федор. Постучал по форсунками, потыкал все фишки и стал реагировать на педаль газа. Сначала 1500 оборотов набирал, но потихоньку все больше и больше. Копоти было много. Сейчас адекватно реагирует на педаль газа, только вот заводится долговато 3-4 секунды крутить приходится. Только вот сашьник на крышке тнвд побежал, в наличии нет, заказал, жду.
Major_75
23 April 2016
Vini23
какой год машинки. Шаровые и маховик уже меняны были? Если да, то пробег за 150000 точно.
Gringg
25 April 2016
Всем привет! Машину я завел все работает как часы!
Хотел бы выразить свою благодарность metel
За болт м10_)))
metel
Юркес
За ваши советы и комментарии!
Огромное спасибо.
Дело в том что может я невнимательно читал эту ветку перед тем как начать замену ремней.
Или в том что тут нет точной пошаговой инструкции, от и до, все описали замену по своему.
Вот честно не знал про малый полумесяц в верхнем положении, я ставил его в низ вставлял линейку и зафиксировал распредвал))
После пытался поймать ВМТ) и думал что поймал)))
Есть еще один вопрос, как залить антифриз в нашу систему, есть ли нюансы?
Или просто заливать в расширительный бочек?
LeoniD-Kamen
25 April 2016
Gringg
вот картинка из инструкции про полумесяц,на будущее в шапке темы..
Gringg
25 April 2016
LeoniD-Kamen
Вам тоже спасибо! на эту картинку обратил внимание в последний момент(
Юркес
26 April 2016
Рано я радовался, опять федор выкаблучивается и не заводится. Считал ЕЛМкой ошибки, выдал целый букет:
р1203
р1204
р1201
р1202
р0299
р0625
р0098
и не нашел что означает B1473
Короче эпопея продолжается.
sanchez_vl
26 April 2016
добрый день товарищи. в итоге, как я понял, особых инструментов для замены кассеты не нужно. вставляем пластину 5 мм в распредвал для откручивания болта распредвала, далее разбираем все потихоньку) для откручивания болта коленвала ставим 1 скорость на КПП и спокойно откручиваем? далее ставим новые делали, закручиваем болт колена при включенной 1 передачи КПП? ловим болтом М10 ВМТ+ пластина на распредваеле и прикручиваем верхний ремень.
Gringg
26 April 2016
Хз на счет 1 передачи, все советуют 5 и держать тормоз, предварительно прокачай педаль.
И лучше сразу зафиксировать ВМТ чем ее потом ловить)
Но откручивай и закручивай все на пятой, и тормоз жми.
MODERN
26 April 2016mobile
sanchez_vl
Для чего ты собрался откручивать шестерню распредвала?
Gringg
26 April 2016
MODERN
Отвечу за него. Нужно открутить шкив распредвала и снять его, снять защитный кожух который закрывает крышку кассеты тнвд,
Без снятия данного кожуха дальнейшие работы по замене кассеты тнвд не произвести.
MODERN
26 April 2016
Понял...
