Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
edelveis35
9 April 2016
Заменил подшипники на двигателе ЭГУР.
После сборки агрегата налил масло в бачок, запустил двигатель и стал вращать руль.
Насос стал гудеть при работе без нагрузки, т.е. когда не крутишь руль. Жидкость в бачке пенится. При вращении руля гул пропадает.
Что может быть? Воздух в системе?
Если да, как его выгнать из системы?
Vitanik
11 April 2016
rsn777
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17155759)
rsn777
11 April 2016
Vitanik:
1476630
разве на ГУР и ЭГУР шланги одинаковые?!
Vitanik
12 April 2016
rsn777
Не увидел в сообщении "ЭГУР". Поэтому дал ссылку на ГУР.
Здесь посмотрите:
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/focus/focus_i...itelya/
ford959
13 April 2016
Привет у меня форд фокус 2, 2007 года 2 литровый ! подскажите вылазит ошибка неисправен элек, усил,руля! В чем может быть причина? в сервисе говорят одно менять. но я не готов отдать 29 тысяч за не го!Он и бывает работает потом машину глушишь он снова не хочет работать
kidaik
13 April 2016
По писку ЭУРа. Было слышно в салоне аж бесило и случайно обнаружил когда на лето переобувался, что подкрылок чуть прижимался к кронштейну ЭУРа, вот и слышно было в салоне его. Отрегулировал подкрылок, чтоб не прижимался и вот оно счастье!!! больше не слышно внутри, только когда руль крутнешь чуть слышно и снаружи стало гораздо тише! режим на спорте. на комфорте тоже внутри не слышно. может кому поможет тоже.
ejik78
13 April 2016
F
ford959:
Проверяй в первую очередь силовую цепь питания ЭГУРа , аккумулятор , дальше управление .
замена это последняя стадия .
dewal
14 April 2016
Добрый день, вечер, утро прошу вашей помощи в совете купил машину два года назад с нерабочим гуром(как я сам понял не крутился руль на ХХ оборотах, но после нажатия на педаль газа руль крутился нормально) вот наконец то решил поменять т.к. цены сейчас на них не айс взял контракт попался фуфловый(гудел и не крутился руль), второй раз купил контракт опять не рабочий(гула нет но руль не крутится вообще даже на оборотах) все продавцы утверждают что их насос рабочий за последний удалось вернуть деньги т.к. в своем регионе брал за первый нет т.к. утверждают что 100% рабочий был отправлен, сервис где все делали тоже уже не первый раз там все делаю(уже более 5 лет там обслуживаю все машины), так вот в чем вопрос может дело и не в насосах вовсе а в самих трубках, бачке или рейке? Жидкость всегда на одном и том же уровне после каждой замены подтеков тоже нет.
из дилера
15 April 2016
ejik78
частая причина - незатянутая масса.
модуль на связь выходит?
dewal
15 April 2016
Что за модуль можно поподробней и где масса находится что бы проверить?
melnikov
15 April 2016
bzzz.zzz
Присоединяюсь к вам симптомы один в один, проявляется закусывание только на холодную и только вправо , убирается прокачиванием руля влево вправо до упора раз десять, появилось после переборки рейки, насос не трогал, так что вряд ли это он. Сейчас стало тепло болезнь почти полностью прошла.
ejik78
15 April 2016
dewal:
Модуль это ЭГУР )
масса на лонжероне рядом с ЭГУР
ford959
17 April 2016mobile
Пусть прозванивают провода у меня просто тупо плюс упал ! И рул. Не работал !
dewal
18 April 2016
У меня простой Гур, делал на выходных промывку системы не помогло)))
jekaa
18 April 2016
Всем привет! скажите пожалуйста какой взять насос гура взамен оригинала? уже 3 буду брать, надоело деньги выкидывать на ветер, не один больше полугода не отходил(((или брать восстановленный оригинал?
нашел конечно еще ремкомплект насоса(его внутренности), вот только не знаю поможет он или нет?кто нито брал такой и перебирал?
пытался отшлифовать внутренности своего первого насоса,с заменой клапана, результата не дало(((
Igor1310
18 April 2016
jekaa
Я брал восстановленный, проблем нет.
jekaa
18 April 2016
Igor1310
долго катаешься уже на нем?сколько на нем проехал?
Igor1310
18 April 2016
По пробегу точно не скажу, тысяч 10. Ставил полгода назад, выкладывал на форуме
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16965154)
С насосом ни каких проблем, следом рейка потекла, месяц назад и ее поменял.
jekaa
18 April 2016
Igor1310
а тот который ты поставил насос, он пойдет на 1.6 115 л.с.? не знаешь?
тоже рейка течет,хочу все сразу сделать,только восстанавливать буду
Igor1310
18 April 2016
jekaa
Я его как раз ставил на 1.6 115 л.с. На 1.8 и 2.0 ставят ЭГУР, у него другой принцип работы.
grafvarg
19 April 2016
jekaa я MSG поставил в феврале где-то 12000 проехал, нормально работает на 1.6 115
jekaa
19 April 2016
Igor1310
Блин,точно,че то я ступил!
jekaa
19 April 2016
grafvarg
Как раз последний насос который я ставил,был MSG,проработал он где то 3 месяц и появился гул,и стал тяжелее(((
sergefilm
19 April 2016
Граждане, нужен совет.
В общем год назад ДТП - ЭГУР разбит, трубки перебиты. Машину я купил в битом состоянии.
Куплен ЭГУР с разборки, трубки заказаны мастеру гидравлику.
ЭГУР сразу начал выть, ну думаю пофиг - износ. Причем воет разумеется на малых скоростях - т, к, дифференцирует усилие, и гул усиливаеться и при движении рулем от крайнего до крайнего положения. (ЭГУР пришит к мозгам машины)
Дак вот, недавно у друга на Митсубиси начал сопливить шланг ГУРа, и он так же в том же месте изготовил кустарный. Того же сечения. Но у него то же стал выть ГУР после замены шланга.
Я задумался - может вой моего ЭГУР связан с кустарным шлангом, может у него не достаточная пропускная способность или наоборот слишком большая.
Тестили форсканом ЭГУР - электроника показала - все хорошо. Вопрос - стоит ли тратить 6 тысяч на новый шланг.
Да, пробег после установки 25 т.км. , год эксплуатации
ПРичем интересная фишка, при разных режимах, в стоячей машине - Спорт, Комфорт, стандарт - вой разный по звуку, но в комфорте не многим легче руль, чем в спорте.
grafvarg
19 April 2016
jekaa Странно, мой нормально работает ( ну по крайней мере 3 недели назад норм работал, машина на капиталке) рейку восстановленную ставил рейканен что-ль...
jekaa
19 April 2016
grafvarg
Видать мне просто не везет с ними(((
sergefilm
19 April 2016
J
jekaa:
grafvarg
к мозгам машины они подмазываются хорошо?
jekaa
19 April 2016
sergefilm
Всмысле?не понял
sergefilm
19 April 2016
J
jekaa:
sergefilm
Всмысле?не понял
При установке ЭГУР его нужно подшить к автомобилю, мы делали эту операцию. Забивался вин номер автомобиля в программу на ноуте и эта программа связывала ЭГУР с мозгом автомобился для координации его работы.
ПРограмное приложение ЭГУРа корректируетдавление им созоваемое взависимости от скорости движения, самого автомобиля и выбранного режима в настройках тех. ключа.
Я просто полагаю - если вы не привязывали ЭГУР к мозгу авто он мог работать в режиме неправильном, постоянно на максимальном давлении , например.
jekaa
19 April 2016
sergefilm
У меня ГУР
