Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
Yah
29 March 2016
Подскажите точные размеры батареи, полярность и емкость! Спасибо
Nikodim_07
29 March 2016
Yah
С завода стоит 60а/ч 590 пусковая мощь
278*175*175 вроде как бы такие параметры,недавно просто менял себе
Nikodim_07
29 March 2016
Yah
Обратной полярности забыл написать,сори)))
ura24732
29 March 2016
Будьте так добры, разместите параметры аккумов в шапку темы.
dimanoff
2 April 2016
Мне кажется больше 70 уже много.
Кто что думает об этом, стоит покупать?
Nikodim_07
5 April 2016
dimanoff
недавно мучался с этим вопросом,по поводу выбора,был выбор между Вартой и БОШем,но пообщавшись с людьми которые с этим делом так сказать лицом к лицу,они меня сразу отговорили их рассматривать как вариант, т.к. очень много подделок и та или иная марка этих 2-х великих производителей уже давно не соответствует ожиданию и тому что они могут на деле!
Сказали выбирай между MOLLом или AFA оба эти производителя занимают первые 2 места в Европе по всем параметрам,и везут их именно оттуда же,а не из под МКАДа )))я взял AFA на MOLL денег чёта жалко стало,но на квадрик купил MOLL и ничуть не парюсь!
Это не реклама это лишь моё субъективное мнение!
Nikodim_07
5 April 2016
dimanoff
Я себе взял вот такой
AFA Plus HS 72 А/ч, обратная полярность, низкая
Емкость: 72 А/ч
Полярность: обратная
Пусковой ток: 680A
Ильич47
6 April 2016
Подскажите пожалуйста, в декабре заменил родную АКБ на новый MOLL. Сейчас в режиме "тест" БК показывает, что на зарядку идёт 14,8. Это нормально, или что то не так. Мне кажется на старом было 14,2.
Ocsic
6 April 2016
Ильич47
В этой же теме, не один раз приводилось
Система Smart Regenerative Charging
Почитайте по ссылке под спойлерами.
А Вы говорите на старом... на новом...
Ильич47
6 April 2016
Ocsic
Дико извиняюсь за свою невнимательность. Сделал сброс BMS и всё вроде наладилось. БК показывает 14,6. Спасибо за подсказку
dimanoff
7 April 2016
Nikodim_07
Спасибо за совет!
Мне кажется пусковой ток великоват, обмотка стартера не сгорит?
Про TAB ничего не знаешь?
Пообщался с консультантом, он про бош и варту сказал то же самое.
Бери говори Словенский TAB не пожалеешь.
TAB Polar S 73 А/ч 630 А обр. пол. (278x175x175).
Nikodim_07
7 April 2016
dimanoff
Нет,ничего со стартером не будет,узнавал,тоже парился по этому поводу)))
Про ТАВ не слышал,если честно даже первый раз про такое название от тебя и слышу,меня интересовало на тот момент фактор того чтобы это было максимально ходовой и качественный товар в Европе ну и если повезёт то возможно и наши люди тоже может быть про него слышали,под эти критерии попали 2 вышеуказанных мной Аккумы,и я сделал выбор!!!
dimanoff
7 April 2016
Nikodim_07
Все понял, спасибо.
Буду между ними выбирать!
Yah
7 April 2016
Взял корейский NORR 61A/ч 610А вроде все устраивает цена вопроса 3600 со скидкой!
DrunkenMaster
15 April 2016
у кого-то получилось зарядить штатный акк после полной разрядки и надолго ли хватает? а то поставил на зарядку... а есть сомнения, что пора новый покупать...
если кто сам заряжал подскажите при каких характеристиках зарядника? а то стоит на 10А, но... сам зарядник дешевый...
bizz41
15 April 2016mobile
P1oneR
Заряжать рекомендуется током, равным 1/10 ёмкости аккумулятора, т.е. не больше 6 Ампер.
DrunkenMaster
15 April 2016
bizz41
ок, на ночь переведу на 4А
кто что может сказать про акки afa и tudor? что то не вызывают они у меня доверия... или норм?
PeJIaKc
18 April 2016
кальциевые АКБ не приемлет полной разрядки и долго после этого не живут, так выживают
почитайте минусы этих АКБ да и определитесь какой потом брать гелевый или кальцеевый
Universe
18 April 2016
Спустя 4 года с момента производства авто (ST 08/2012) окончательно сдох АКБ.
Выбираю новый между
Delkor 57539 (75R 650A 279x175x175)
Производитель Delkor Co. Ltd & Johnson Controls Inc
Страна Южная Корея
Емкость 75 Ач
Полярность Обратная
Пусковой ток 650 А
Габариты (ДxШxВ) 279x175x175 мм (с клеммами)
Гарантия производителя 48 мес. (с даты продажи)
и Varta Black E9 70R 640A 278x175x175
Производитель Johnson Controls
Страна Чехия
Емкость 70 Ач
Полярность Обратная
Пусковой ток 640 А
Габариты (ДxШxВ) 278x175x175 мм (с клеммами)
Гарантия производителя 24 мес. (с даты продажи)
Что лучше-то взять?
wickedjohn
18 April 2016
2л 150л.с. снятие аккумулятора 5-7 мин. Снять верхние пластиковые крышки, снять кронштейн металлический, подать на себя аккум, снять "-" маленькой трещеткой, потом "+". ОСНОВНОЕ: освободить переднюю торцевую стенку посадочного места от боковых, она сместится на 4-6 мм. Именно эти миллиметры и дают возможность выудить его оттуда. Не нужно трогать ни воздушный фильтр, ни рамки воздухозаборников.
18 April 2016mobile
Universe
А что уж тюменсеие АКБ на рассмотрение не берешь?
Universe
18 April 2016
беру на рассмотрение производителей АКБ для конвейера
SERGant236
28 April 2016
1.6 125 л.с. Хотел завести машинку, а она только релюшкой щелкает... в режиме теста акк показывает 9.4. Подскажите у кого сколько кажет и сколько должно быть в тест режиме (с заглуш двигом естественно).
5e3r
28 April 2016
SERGant236
АКБ явно разряжен. Напряжение должно быть не меньше 12,2.
SERGant236
28 April 2016
5e3r
Согласен. Странно, 5 дней назад завелась как обычно, а сегодня уже 9.4 кажет, никаких манипуляций с электрикой не проводилось, сигналка только штатная... На 2.5 вольта упал показатель где то получается за это время, такое млж быть?! Все потребители были отключены 100%
wickedjohn
28 April 2016
SERGant236
сколько лет аккуму? у меня 2 недели назад точно также все стало, возраст 4,5 года. Пошел за новым, старый мучать даже не стал.
SERGant236
29 April 2016
wickedjohn
Так же примерно, летом 5 будет. Попробую реанимировать, посмотрю насколько хватит его. А какой взяли?
PeJIaKc
29 April 2016
у меня машина заводилась когда напряжение было 11,8 В меньше уже не в какую не заводиться
АКБ родной пошел 6 год зимой делал реанимацию кое как зиму прожил.
после разряда в 0 у АКБ наблюдается дикий саморазряд - короткие поездки не переваривает
wickedjohn
29 April 2016
SERGant236
Взял TUDOR HIGHTECH 600/60 кажется.
Взял то, что было в проверенном временем магазине по совету продавца. Реанимацию старого проводить не стал как раз по причине коротких поездок. Откажет как в прошлый раз в воскресенье в 9 вечера.
Albertus2012
29 April 2016
Стоковый АКБ заводит даже при 7,5 В
5 лет старается уже
