Ремни и подушки безопасности
3 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
158,7K
Lem_on
28 November 2015
Загорелась в понедельник лампа подушек безопасности в приборке. Прочитал сканером, ошибка 1998, боковая подушка безопасности, сопротивление 6,6 ом. Сдернул штекер под сиденьем, появилась вторая ошибка - преднятажитель. Сопротивление увеличилось у обоих до 9,9 ом. Закоротил штекер на подушку безопасности и снова прочитал сканером, сопротивление все то же 6,6 ом, обманку ставить смысла нет , подушка исправна. Полез под под тунель , нашел блок подушек безопасности, отключил аккумулятор, попередергивал штекера, разобрал блок, там штекер тоже просто вставлен в плату, без пайки. Ничего не делал, при повторе ошибки запаяю. Собрал обратно, ошибка пропала.
При сборке консоли на комплектации Giha обратите внимание на сборку штекера ручника и прикуривателя закрепленного на днище, у меня не вошел до конца, не было контакта. Штекер должен быть полностью утоплен в розетке, только провода должны торчать и защелка.
ВиталийЛавр
18 December 2015
Ребята вечер добрый!! Очень нужна срочно помощь!!! Брал машину вме было норма, через месяц вышла ошибка срс разрыв цепи подушки пассажира и натяжителя, полез чистить контакты, а там вдоль проводов смотка и сюрприз в виде резистора на 2,4 ома врезанного прям в провода! Что и как? Кто сталкивался помогите
ВиталийЛавр
18 December 2015
ВиталийЛавр
18 December 2015
Я плохо тут ориентируюсь, будьте добры в вибер или ватцап написать 9094664004
Lem_on
21 December 2015
ВиталийЛавр обманка стоит, видимо не хотели искать подушку на замену.
ВиталийЛавр
22 December 2015
Так подушка целая, я её извлек с сидения
ВиталийЛавр
22 December 2015
Так что надо делать?
Lem_on
22 December 2015mobile
ВиталийЛавр:
Да?? И что показывает омметр??
B-V-V
22 December 2015
Как понимаю, полез смотреть под пассажирское сидение...
Посмотри куда идут провода... На что стоит сопротивление, на подушку или на натяжитель? Натяжитель то целый?
ВиталийЛавр
23 December 2015
Натяжитель целый, провода от подушки
MakPol
5 February 2016
Купил машину жене - Ford Fusion. Не горели лампы подушек и ABS. Разобрал приборку и в окошко ABS был запихан пластилин а в окошко где лампочка подушек - залит герметик. В общем погашены были лампочки. Диагностика показала B1231 - Зарегистрирован удар (достаточно сильный для инициирования развертывания подушки безопасности). Больше ошибок нет. Вот пытаюсь найти информацию, как можно самому сбросить эту ошибку. Очень прошу подсказать, где можно найти эту информацию. Понимаю что не парой спичек это все делается, но есть желание разобраться в процессе и произвести самостоятельное восстановление.
Заранее большое спасибо!
B-V-V
5 February 2016
MakPol
У нас с Fusion отличаются блоки и метод диагностики...
Лучше спроси в профильной ветке: Fiesta 6 и Fusion
Maximka83
27 March 2016
Всем привет братья!
Я новичок по этому вопросы скорее всего будут смешные,так шо не кидайтесь гнилыми помидорами!))
вопрос такой у меня С-мах 2007 но рестаил, проблема такая был когда то лобовой скользящий удар,машину восстановил,но подушки не ставил.Сработали передние подушки и пиропатроны.
Вопросы теперь появились:
1.Есть ли датчик удара спереди где-то под силовым бампером,или он общий который в лонжерон с боку стойки ставится 14К153?
2.если я сейчас поставлю подушки и натяжители они не сработают?
3.обязательно нужно менять часовую пружину со шлейфом фишками?
Maximka83
28 March 2016
ЕСТЬ ТУТ КТО ЖИВОЙ В ВЕТКЕ?!!!
Maximka83
28 March 2016
TOJI
задавал вопрос в ветке ,но видимо ветка уже мёртвая,по этому вопрос вам)
Всем привет братья!
Dik_g
28 March 2016
а зачем? она повреждена? - этож просто провода...
с остальным не знаю
Maximka83
28 March 2016
Dik_g
она не повреждена просто я вот вижу что прикипает клема к подушке когда сработала,вот и думаю...
Dik_g
28 March 2016
Maximka83
тогда не могу подсказать
TOJI
28 March 2016
Maximka83
1 датчик возможно стоит поменять (у меня похоже был поменян на б/у, стоит спереди на телевизоре)
2 после замены датчика на исправный не сработают. а так х/з (теоретически можно проверить есть ли какие сигналы (напряжения на фишках которые подключаются к подушкам)
3 если часовая пружина цела то не стоит ее менять.
и еще вроде как нужно сбрасывать датчик удара "мозг" который стоит в тоннеле между передними сиденьями.
TOJI
28 March 2016
Maximka83
там ничего не прикипает просто фишка подушки снимается особым способом. (желтая хрень приподнимается а потом вынимается фишка из подушки вроде так)
Maximka83
28 March 2016
TOJI
а как проверить часовую-целая или нет?...я вот просто не знаю стоял у меня на телеке датчик удара или нет((
Maximka83
28 March 2016
TOJI
я просто чего боюсь,что вставлю подушку она стрельнит и пассажирская и разворотит опять мне панель,а панелька ох какая не дешёвая!(((
B-V-V
28 March 2016
1. про датчик удара не знаю. У себя его не видел. На некоторых машинах встроен в модуль управления подушками. Может и у нас так же.
2. можно всё восстановить, но работать не будет пока не скинешь ошибку в модуле управления подушками SPS.
3. часовую пружину можно прозвонить. Это же обычный провод в виде шлейфа.
Maximka83
28 March 2016
B-V-V
ок,спасибо попробую
Maximka83
28 March 2016
B-V-V
говорят на рестайле датчик не стоит в телеке!!?у вас рестаил?
B-V-V
28 March 2016
Maximka83
Поглядел по схеме: датчик есть. По схеме стоит на переборке между моторным отсеком и салоном.
Maximka83
28 March 2016
B-V-V
буду искать
TOJI
29 March 2016
Maximka83
На последнем фото справа от замка стоит датчик удара передний. https://www.drive2.ru/l/1360213/
Maximka83
29 March 2016
TOJI
СПАСИБО!
B-V-V
29 March 2016
Прикол, но у меня его там нет. Как и проводки под него...
