Идем на рекорд!
16 years ago
Ваш максимальный пробег на ФФ1.
Статистика собирается только по ФФ1.
Остальные сообщения удаляются.
пробег, максимальный, ресурс, рекорд, большой пробег, одометр
CD
25 February 2009
Идем на рекорд!
196,3K
nstq
17 February 2016
rombik
Если верить первому хозяину, то да
rombik
17 February 2016
nstq
Офигеть
fylhtq1968
5 March 2016
2004г.в всеволжск. 1.6 дюратек
Majestic_999
5 March 2016
fylhtq1968
А поподробнее)че менялось,какой режим эксплуатации:по городу или трассе,как коробка поживает?
fylhtq1968
7 March 2016
Majestic_999менялись расходники. задняя подвеска. помпа.точнее вся ходовая по мере возникновения неисправностей.коробка не тревожит.расход трасса 7.0-7.3 как потопчешь. город до 10 зимой. а так не проблемный авто.я доволен.
rombik
7 March 2016
fylhtq1968
По электрике что-нить делалось? Генератор? Бензонасос? Стартер?
fylhtq1968
7 March 2016
rombik
из выше перечисленного все рабочее и без ремонта. а так подогрев сидений и зеркал не работает.но это поход к электрику.да еще с салона не открывается багажник...
IVAN984
8 March 2016
2004 год русфокус, пробег 249тыс, брал было 217 тыс, поменял ремень приводов, подвестку перетрехнул, фильтра в бензонасосе забились пришлось люк вырезать, замок капота полетел и стартер контакт окислился не крутил, термостат начал капать, обрыв тросика газа-заменил от приоры поставил, подошел без переделок ну и мелочи всякие про электрике)))
Argon555
9 March 2016
IVAN984
а какой двиг?
IVAN984
9 March 2016
Дюратек 1,6 , по трассе как то выжал 170км, дальше не идет, а так по трассе в основном 120 хожу, на обгонах мне нравится как он в отрыв идет, после 3500 оборотов будто второе дыхание открывается, расход по трассе 8-9 по городу 10-12. После покупки сразу воткнул иридевые свечи форд, откатал на них хорошо, заводился с пол пинка в мороз, щас поставил БОШ дешевые, стало хуже...
А еще заслонку чистил, грязь была но ничего не изменилось, чистил для профилактики, работает движок и так ровно...Бампера вот надо менять, передний сильно лахмут, задний еще пойдет...Брал его походу в перед битый, подушка отстреленая крылья и капот крашеные и под бампером металл варенный...Сразу и не увидел.
Argon555
9 March 2016
IVAN984
я почему спросил -
Просто я как-то покупал от десятки и переставлял его в родную оплетку. А тут такая инфа... Надо будет посмотреть. Только подскажи, если помнишь, от какого двига приоры? (там же вроде и 8кл, и 16кл, если мне память не изменяет)
З.Ы. а рокам - это двиг что надо, хорошо везет
IVAN984
9 March 2016
Вроде от 16кл, он там толстый и сам еще в резиновой защите, а старого оплетка уже впритык была, меньше не куда, от приоры он немного длинный, запас есть. Отдал 250 руб за него за новый, предлалагали от форда б/у за 1000руб-отказался) Попозже сфотаю его.
DarkDaemon
12 March 2016
2001 год, америка, SplitPort, уже менял седла. Пробег сейчас 209 000 миль, до меня был немного скручен барыгами, которые его из америки пригнали. Из крупных ремонтов: замена седел клапанов, 1го поршня, перебрана подвеска, стартер, генератор 2 раза (последний раз своими руками). АКПП без нареканий. Подушки двигателя - прямо болезнь, мрут периодически. Сейчас скончался MAF-сенсор, но машина ездит. Расход около 8л трасса, 10 город.
saniokstr
13 March 2016
Ради любопытства - бензонасос родной еще стоит, генератор, стартер?
. Редко захожу-не когда. Бензонасос родной,ни разу не вытаскивал-качает, что ещё нужно.Генератор пару лет назад подвел, выламоло щётки и щёткодержатель, Не долго думая приколхозил щёткодержатель от пылесоса "Тайфун"))), до сих пор всё ОК. Стартер родной. Мотор без ремонта, пробовал отрегулировать клапана-один барабанит на холодную, не смог но стало тише. Подушка двигателя стоит от Пассата, родная развалилась. Скоро потеплеет, поменяю рейку.Грохочет очень громко-отъездила.
IVAN984
19 March 2016
Argon555
Вот такой тросик)))Плоховато видно но думаю видно как по толщине отличается...Место где крепится нужно подложить лучше шайбу с вырезом, переделки минимум...
pesok
30 March 2016mobile
Поздравьте с круглой датой
Ewoo
30 March 2016
pesok
Поздравляем!!! - коротенечко - какой двс/мкп/акп и что делали по основным агрегатам
pesok
30 March 2016mobile
Ewoo
1,8 zetec, мкпп, 2002 г.в.
Владею 2 года. По основным агрегатам не делал ничего серьезного. Делали ли до меня капиталку ДВС/КПП? Вроде нет, а там хз
AnTe4ka
22 April 2016
за 5 лет с 235,5т.км до
барменталь
8 May 2016
309000 км. 2.0 литра 16 клапанный. Похоже начал подъедать масло. Снаружи масло не капает, менял сальник не так давно. Дым не сизый. Попробую перейти на более густую минералку. 2/3 пробега на газе. Всё ок.
барменталь
8 May 2016
N.B. Тю, а вот и моя запись восемь лет назад:
2000 год, 115000 км. Без особых проблем.
max_470
1 June 2016
Словил в пути на отдых.
Сменил все масла-фильтры, продизенфицировал испаритель кондея в салоне, ибо иногда был запах мокрых тряпок, ездим дальше.
шурец
1 June 2016mobile
max_470
поздравляю!
что-нибудь по движку делал, масло какое, кмтраж замены, жрет ли и какой расход бенза?
max_470
2 June 2016
шурец
по движку делал, я второй в теме про Zetec 1.8 отметился у меня ж чето в цилиндр упало - толи на сервисе свечу раскрошили, то ли чето еще, вопщем чутка цилиндр задрало, пришлось в ремонт точиться, хотя в остальном двигатель был в хорошем состоянии. Колено, распредвалы и прочее - все было в номинале.
А так - лет 5 назад всю подвеску сменил махом. Движок откапиталил, считай. Сейчас только расходники меняю. Масло лью Мобил Формула ФЕ. Раз в 8 тыщ меняю, не ест. Бенз - по городу чаще сейчас, чем в область гоняю. В рваном ритме с короткими пробегами - литров 11. Если за город с кондеем груженым - литров 7.
шурец
2 June 2016mobile
max_470
если двигатель капиталил, то пробег считай заново
max_470
2 June 2016
шурец
так точно. Еще бы коробас новый и рейку - и можно сказать, что новое авто
шурец
2 June 2016mobile
max_470
коробка и рейка - это фигня))
кузов бы новый
Валик2
21 November 2016
Фотку делал в октября после замены масла) что бы знать дату когда менял и пробег. Двигатель zetec 1.8 2003 год Всеволжск седан. Сейчас уже 386 000 км. Масло всегда было форд формула - на 340 тысячах в связи с увеличением расхода масла, перешел на лукойл люкс, жор уменьшился. В одних руках. По движку ничего не делал. ттт
шурец
21 November 2016mobile
Валик2
что делал по двигателю?
Валик2
21 November 2016
шурец
Добавил в верхнем сообщении, ничего. Масло менял. Сейчас расход масла 100-200 грамм на 10 т. км. На формуле последние разы было 700- 750 грамм на 10 т. км. Но не дымил, работает хорошо. Машиной доволен.
