Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
900,6K
6,5K
intelling
1 February 2016
sajant
питание отключать надо 100%. проще клемму скинуть и поменять сим. ну либо предохранитель идущий на сигнализацию вытащить и поменять сим. по поводу остального не подскажу.
vipbdv
1 February 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, уважаемый одноклубники, у кого нибудь стоит на фокусе 3 рестайлинг Старлайн А94 САN? Если стоит то нет ли каких либо проблем с управление ЦЗ?? Сколько раз щелкают замки при закрывании с брелка сигнализации? Заранее спасибо.
fric90
1 February 2016mobile
vipbdv
У меня стоит, да вроде все норм, пару раз не срабатывало, потом мне слэйв режим выставили щас все ок, а какие проблемы?
vipbdv
1 February 2016
F
fric90:
vipbdv
Я отключил режим SLAVE, а проблемы следующие:
1. не всегда запирает или открывает замки;
2. не всегда сворачивает зеркала;
3. При закрытии совершает больше непонятных щелчков ЦЗ, чем со штатного брелка. У вас таких проблем, особенно по пункту 3 не наблюдалось??
fric90
1 был, 2 нет этого пакета, 3 необращал внимания я штатным брелком в редиме слэйв полузуюсь
intelling
1 February 2016
vipbdv
попробуй обновить can модуль. там много прошивок вышло на наш фокус рестайл.
vipbdv
1 February 2016
I
intelling:
vipbdv
А режим SLAVE работает на заведенном двигателе?? При подготовке к автозапуску, если машина конечно с МКПП. А CAN модуль только сегодня обновил с официального сайта в сервис центре, стало еще хуже)))
intelling
1 February 2016
vipbdv
Странно. Комплектацию точно свою выбрал?
vipbdv
I
intelling:
vipbdv
Да точно, фокус 3 титаниум 2015 г. Версия 2423 или что то подобное )
trambler58
4 February 2016
sajant
если не пользоваться приложением андройд, интернет все-равно будет расходовать симка, если он за доп плату, то лучше отключить конечно, через смс
autostudio.ru
4 February 2016
vipbdv:
Добрый день! Да действительно наблюдалась такая проблема ,но тут скорее всего проблема в том что у Вас слабая комплектация или код модели и марки авто подобран не правильно!
На сегодняшний момент особенно на комплектации титаниум проблем не наблюдается -все работает отлично!
Если 2015-2016 то 2324 2011-2014 то 2357!
vipbdv
4 February 2016
autostudio.ru:
Спасибо конечно, но комплектация у меня максимальная. И can прошивка подобрана правильно 2324. Но глюки в работе наблюдаются довольно часто!!
autostudio.ru
4 February 2016
sajant:
Доброе утро. Поставил А94 gsm с автозапуском, фокус 3 амбиент 11го года. Вопрос такой: стоит симка московская, хотел поставить местную симку (поволжье), подскажите последовательность смены симки. Снимаю бардачек, дохожу до симки в блоке сиги, чтоб выташить симку и поставить другую нужно ли обесточить gsm (снять клемму акб или еще что) или и без этого можно?
При смене сим настройки не нужны никакие?
И хочу не пользоваться андроид приложением, оставить смс и звонки для этого отпраить 00550 на номер gsm для отключения передачи данных?
Добрый день! Если вы не хотите использовать приложение и Вам не нужен интернет ,то просто создайте личный кабинет заранее на сим которую будете устанавливать в устроиство и уже в личном кабинете хотите включайте ,хотите выключайте передачу данных!
Для замены сим, питание устроиства конечно лучше отключить (снять клемму с акб)!
А сим у вас установлена та которая в комплекте шла? По-моему она без роуминга по России и у нее очень хорошо подобран тариф!
autostudio.ru
4 February 2016
Глюки конечно бывают ,но не так часто как Вы описывали! У меня у друга титаниум 2014 правда и все работает без нареканий!
Давно установлена система? Можно попробовать прошить!
Что говорит установочный центр в котором ставили!? Н уи на край можно произвести аналоговое подключение!
dooom
4 February 2016
autostudio.ru
Скажите пожалуйста см.видео мое это так должно быть пять раз подряд три раза мигает?мне сказали так должно быть.
Все о сигнализациях Starline (сообщение #17298416)
intelling
4 February 2016
Не должно быть так. ..
dooom
4 February 2016
intelling
Мне не нравится.до этого нормально были ключ и тренд,а щас запуск кнопка и перешёл титаниум.мне сделали перенастроили на титаниум.
autostudio.ru
4 February 2016
dooom:
autostudio.ru
Добрый вечер! Честно говоря мне трудно судить дистанционно о конкретной проблеме ,но исходя из видео после постановки в охрану при глушении двигателя они что то действительно часто моргают!
По данному вопросу я бы все же записался на осмотр и попробовал выяснить непосредственно у установщиков! если мне память не изменяет,то указатели поворотов на фордах подключаются в аналоге ,как альтернативное управление -возможно что то с настроиками управления!
А по поводу стекол-такие дерганья при закрытии наблюдались не раз на фордах!
Lux
5 February 2016
vipbdv
У меня кстати тоже такая проблема, несколько раз щелкают замки, тоже титаниум, по поводу прошивки не знаю, знаю что прошивка самого блока сигналки 308. Кроме того с титаниумом и МКПП еще есть несколько проблем, таких как вкл/выкл зажигания (или заводится и глохнет) при глушении машины кнопкой на ручнике.
vipbdv
5 February 2016
L
Lux:
vipbdv
Мне прошили сигнализацию до версии 3.10 по моему. Да у меня механика, и да, она повторно включает зажигание, если кнопка была нажата с поднятым ручником=) но это было и до сигнализации... Так что тут вопрос больше к производителям авто. А на счет аналогового подключения, Вы конечно извините AUTOSTUDIO, но это смех... На дворе цифровой век, машина ценой больше миллиона, сама сигнализация не дешево выходит, и если производители придумали CAN значит он должен работать, в противном случае, пусть собирают на релюхах
Lux
5 February 2016
vipbdv
Согласен, тем более аналоговое подключение ничего не решает. У меня пробовали и ручник подкл по аналогу с диодами и замки- ничего не меняется. А вот по поводу того что вкл/выкл зажигание до сигналки если честно как то не замечал, видимо просто не глушил на ручнике. Еще есть такая проблема, поставил ручник на работающей машине, вышел, открыл багажник-машина глохнет. Такое должно быть только с капотом, но у меня и с багажником, хотя багажник и капот сигнализация видит как отдельные зоны.
vipbdv
5 February 2016
L
Lux:
vipbdv
С капотом у меня так-же, долго привыкнуть не мог=)) А про багажник не пробовал. А решение проблемы с замками, я так понял, пока и не придумали?? И еще вопрос (не по теме), с фарами проблем не наблюдалось, если они конечно адаптивные??
Lux
5 February 2016
vipbdv
У меня штатный ксенон, проблем с фарами никаких. А что у тебя не так? Может я просто не замечал...
aren
5 February 2016
autostudio.ru:
На 2324 при постановке на охрану ЦЗ закрывается дважды, при нажатии на кнопку и через 2-3 сек. примерно, типа включая двойное запирание, которого в фокусе 2015 рестайлинг нет в базе Титаниума, на дорестайле был.
vipbdv
5 February 2016
aren:
И что можно с этим двойным запиранием делать?? Есть пути решении, именно для 2015, рестайл. фокуса 3??
vipbdv
5 February 2016
L
Lux:
vipbdv
У меня тоже штатный, но в режиме AUTO, отключается адаптивный свет, могут не работать виражные фары, фары могут "низко падать" и светить ближе 2 м. от капота.
Lux
5 February 2016
vipbdv
Нет, таких проблем у меня нет. С фарами все в порядке. И виражные работают и корректор и тд. А каким образом может сигнализация влиять на фары и их управление?
vipbdv
5 February 2016
L
Lux:
vipbdv
Лично мое мнение, что никак=) но при поездке к официалам ( я показал им видео, как это бывает), мне сказали компьютер ошибок не выдает, необходимо восстановление заводских цепей (типа снимай сигнализацию) для полной диагностики😠 И вот я пока думаю, советуюсь с такими же обладателями данного авто, что, как и у кого работает, что бы подготовлено ехать к дилеру А крепкие морозы у Вас бывают??
Lux
5 February 2016mobile
vipbdv
Так все цепи по идее должны быть в порядке при подключении по CAN. Если конечно установщики не наворотили делов.
Lux
5 February 2016
vipbdv
Про морозы. Ездил недавно в Сочи и обратно. За неделю перепады температур были от +18 до -22 и погода от солнца до метели и ливней, и от сухой безветренной погоды до туманов с огромной влажностью, практически все 4 сезона попались по дороге за неделю. Никаких проблем не замечено. Кстати, служба поддержки Старлайн советовала попробовать отключить режим SLAVE или включить поддержку зажигания для подготовки к автозапуску не ручником а кнопкой 2 пульта, вот все никак не доберусь до машины чтоб попробовать.
