ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Snezhnii
4 February 2016
kolesha
Термостату пришло время...
Тестовый режим компьютера
Lablador
4 February 2016
Focus хэтчбек II,дорестайл,двиг.HWDA,1,6, Вопрос по набору инструмента: какие торцовые головки выбрать 12-гранные или 6-гранные?
Кто какое масло для двигателя использует? Марки,синтетика или минеральное?
Snezhnii
4 February 2016
Lablador
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
Кто каким инструментом пользуется
Набор инструментов "на всю жизнь": какой выбрать?
kolesha
4 February 2016mobile
Snezhnii
Термостат вчера заменил,предварительно проверил,работает!
Snezhnii
4 February 2016
kolesha
а вот который снял был глюченый,открывался и не закрывался,в чем ещё может быть причина?
Причина усталость от времени.
comodor
Константин676
Аккумулятор, я так думаю- был заменен до меня . Интересует - как именно промыть необходимо ??? Снять аккум , и обдать все зараженные детали расствором содным ? Нужно ли зачищать это все дело после промывки или до ?
kolesha
Snezhnii
Может быть и от времени,так а с показанием стрелки что происходит ?есть варианты?
Snezhnii
4 February 2016
kolesha
Смотри температуру в тест.режиме, тему давали. Термостат какой поставил, перед установкой в горячей воде с градусником начало открытия проверял, на скольки открывается? В теме Замена термостата все еще.
Константин676
4 February 2016
comodor
Снять АКБ и всё отмыть водой с содой, а потом теплой водой с моющим средством.
creofun
4 February 2016
Что-то несколько тем по маслу, и не нашел просто общей темы просто по замене масла в ДВС.
В общм вопрос такой.
Как правильней заливать масло? (1.8 двиг)
1. Залить 4 литра, завести двиг на полминутки, долить нужное количество (300 грамм примерно)
2. Залить сразу 4,2 литра, постоит несколько минут пока не стечет масло и потом долить примерно некоторое количество.
FeodorY
4 February 2016
creofun
В системе смазки всего 4,3 литра, при замене часть масла нужно залить в масляный фильтр и остатки в двигатель. Подождать пару минут и можно заводить и ехать, масло меняется на прогретом движке.
creofun
4 February 2016
Эт понятно.
Зимой сейчас влом менять было самому, ибо нет пока норм эстакады (единственная в городе моем и то чиркает дно авто).
Потому поменял в сервисе.
Мастер вылил 4 литра, сказал завестиись - спросил нет ли значка масляного давления - нет - дальше вырубил двиг, и долил на глаз грамм 300-400.
Сейчас уровень чуть ниже макса.
Кстати в фильтр масло не наливал - но насколько помню это дело каждого владельца.
И не смазывал резинку - сказал от старого масла хватит в месте контакта масла.
FeodorY
4 February 2016
creofun
Замена масла без ямы (сообщение #5289607)
Scrudg
мордвин:
Scrudg
Бортик выработку стачивали . Барабаны оделись впритык . Трещеткой развели . Тормоза сразу же появились . А ручник раньше механизм щелкал а щас перестал видимо натянул как надо . Ручник 5-6 щелчков держит хорошо . Может скорее всего уже тросы вытянулись . Пробег то уже 215000 . Попробую чуток подтянуть
Если ручка свободно не болтается, нет свободного хода так сказать, ничего не надо тянуть, это не 9-ка что если более5 щелчков зад не тормозит...
Krolya
Добрый вечер! Выяснилось, что на моей машине требуется заменить кронштейны обоих замков передних дверей, а так же диагностика двигателя показала, что есть проблема с воздушными клапанами, а проблема в проводке или в самих клапанах надо еще выяснять - диагностика проводки, если она, то ее ремонтировать, если не она, то клапана менять. На евроавто в санкт-петербурге цены загибают. Где посоветуете ремонт сделать? Живу на юго-западе, работаю в центре и купчино.
creofun
Касательно наливания масла в фильтр при замене масла.
aleksei045
4 February 2016
creofun
не обязательно масло в фильтр заливать,закачает насосом,а так мастер прав
Krolya
З.ы. как меняются эти кронштейны замков?
Snezhnii
4 February 2016
Krolya
Тут экстрасенсов нет. Двигатель 1.8?
Artur007
Кто подскажет вибрация на руле на двери в общем по кузову на холостых , подушка двигателя правая менялась не так давно!? Вибрация постоянная! двигатель работает хорошо!в чем может быть причина???
Maxim FF2restyling
Парни подскажите кто сталкивался. Фы2 рестайлинг 11 год пробег 118 тысяч при выключенном моторе дергаешь рулем слышны стуки пол капотом СТУК СТУК на заведенной стук мягче почти не слышен. На форуме читал тут сказали рейка но парадокс во дворе 5 фокусов один из них третий фокус пробег у всех ща 100 на третьем фокусе 60 тысяч и у всех такие же симптомы))) что у всех рейки?!
Krolya
В любом случае эту тему смотрите: IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги.
Космик
4 February 2016
Maxim FF2restyling
У всех. не надо дергать рулем влево вправо.
Rus-26
Maxim FF2restyling
Возможно опорные подшибники... Если менять то сразу с опорой
Alex31rus
Прошу прошения за вопрос,но подскажите как определить есть ли на фф2 рейстайле иммобилайзер?
Tores
Alex31rus
Иммо в любом случае есть. Может не быть сигналки штатной.
Krolya
5 February 2016mobile
Snezhnii 1.8 да.
Snezhnii
5 February 2016
Krolya
Ответ в теме по IMRC.
serf998
5 February 2016
Народ подскажите, как заменить тросик передней правой двери(Ф2 дорестайл).
дверь разобрал, часть тросика, которая идёт во внутреннюю часть(т.е. где замок), сам отсоединился(когда разбирал дверь), и не знаю, сейчас куда подцепить его. Т.е. трос идёт от внутренней ручки к замку, мне нужно знать, куда его подцепить в замке. Подскажите, если есть возможность, лучше б видео ну или хотя бы фото.(сам не нашел ничего подходящего в гугле). Замок сам снимать неохото(вроде бы гемор).
nik_1182
5 February 2016
serf998
Замок снимать не надо. Поглубже в дверь загляни с хорошим освещением. На замке увидишь кронштейн (куда вставляется беленькая пластмасска на тросике) и паз куда вставляется наконечник троса. Эти места с ничем не перепутать. Главное посильнее туда заглянуть (даже под небольшим углом будешь туда заглядывать, ничего не увидешь).
Сам, буквально недели две назад то же самое делал.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
