ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
Alex31rus
14 January 2016mobile
Ну кстати это с приходом зимы началось,а так на будущее, там вообще смазка добавляется какая нибудь?
Tores
14 January 2016
Alex31rus
Считается что эти замки не разборные. Если видео посмотреть то они заклепаны. Но у меня была похожая проблемма, пассажираская дверь с наружи плохо открывалась, разобрал дверь, отмочил все вдшкой, смазал все что там шевелится, тросик от ручки, саму ручку, пощелкал в руках механизм замка на плавность механизмов(Вскрывать его не стал было все ок), собрал обратно проблемма пропала. Основная проблемма былв в тросике от ручки к замку, он закоксился. Но в любом случае дверь придется разбирать.
nail34
14 January 2016
lexx7381
там сзади еще один переключатель стоит.вверх и вниз двигаете и переключаете CD треки.а Вы нажимаете торцевой переключатель радио.
evilscorp
14 January 2016
Подскажите чтио это за шланг идет с левой стороны двигателя в низу, с той стороны где ставится штатный ппп?
Tores
14 January 2016
evilscorp
Фотка сделана хренова, лучше бы с низу сфоткал, но судя по всему это обе трубки Гура. Если ты о той что с подтеком масла.
evilscorp
14 January 2016
Tores
C низу не получится никак, да про ту которая в масле. Спасибо, буду разбираться дальше
tst-nn
14 January 2016
Всем Привет! Свою проблему написанную выше сегодня решил,оказалось,надо поменять верхнюю подушку двигателя и сбить лед с защиты двигателя!
Никитаа
14 January 2016
tst-nn
Подъёмник рулит, а то гадали бы до следующей зимы
lexx7381
14 January 2016
nail34
блин спасибо большое))) я на него даже не думал. завтра попробую)))
Space21
14 January 2016
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. Заклинил замок зажигания. Перечитал тему и понял что нужно как-то повернуть ключ в положение 1. Но он никак не идет. (Предпосылок к заклиниванию не было. Сегодня один раз подклинил и я после этого (зря зря зря) почистил ключ от грязи и все. Видимо секретки еще как-то работали из-за этой грязи на ключе) . Так вот вопрос. Если изготовить новый ключ с допуском в большую сторону, так сказать компенсировать износ секреток. Поможет? Фото для иллюстрации (Красным цветом показан новый пропил)
FeodorY
14 January 2016
Space21
Заклинило замок зажигания (сообщение #12152605)
Spirit_Dzr
14 January 2016
Добрый день. Дублирую вопрос в эту ветку, если сто сори) .Три дня мучаюсь с проблемой течи жижи из под штуцера ГУРа 1,6 АКПП.
Прочитав много страниц форума так и не решил вопрос - достаточно ли будет замены одного штуцера путем его распила на трубке по технологии Volkodav69. Или все-таки вложиться еще и в новую трубку. Логика говорит, что износились резиновые кольца-прокладки в штуцере и следовательно достаточно будет его. Тогда непонятно становиться зачем многие и трубку меняют. Как всегда хотеться выбрать самый оптимальный вариант.
Tores
Spirit_Dzr
Кореш менял обе трубки сразу. Гур стал мягче. Если по гуру нареканий нет то меняй штуцер. Если есть замена трубки может дать эфект. У него трубка одна подзабилась.
какосик
14 January 2016
Доброй ночи всем. вопрос пытаюсь узнать но не могу найти подскажите пользуется ли кто !?
http://zashita-radiatora.ru/collection/deflekto...-detail
Tores
какосик
Стоят дефлекторы на передних дверях. Проблемы нет.
magin7776
14 January 2016
всем привет. купил недавно фокуса 1.4, двигатель стучит. причина стука пока не ясна, еще не разбирали. готовясь к худшему хотелось бы знать, взаимозаменяемы ли детали двигателя 1.6 и 1.4, например головку 1.6 можно поставить на 1.4?
и еще такой вопрос, могу ли я взамен двигателя 1.4 поставить 1.6, что помимо двигателя надо будет ставить с этим двигателем?
Панкрушов
15 January 2016
magin7776
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
magin7776
15 January 2016
Панкрушов
честно говоря прежде чем задать сдесь вопрос я начал с ФАКа, начал читать эту тему, все 130 страниц не осилил, страниц 20 ниочем, стоит брать с 1.4 или нет, расход у кого какой
IRET
15 January 2016
Расход больше чем у 1.6 , т.к. больше напрягаться ему приходится.
Ресурс меньше, по той же причине. Одному ездить вполне нормально. При полной загрузке - чувствуется нехватка мощности.
Если бюджет не позволяет взять что то побольше, то можно брать. Даже позажигать умудряются на нем, по городу то скорости небольшие.
А вот на трассе с затяжными обгонами будет тяжко, осторожно надо будет выходить на них и заранее рассчитывать.
FeodorY
15 January 2016
Spirit_Dzr
Делали товарищу по этой технологии, с установкой трубки от соболя, более года назад, пока вроде держит штуцер.
15 January 2016mobile
magin7776:
Замена двигателя (сообщение #13973536)
Space21
15 January 2016
Ребят, подскажите. Чтобы вытащить замок зажигания нужно его повернуть в 1 положение и нажать в отверстие чем-нибудь тонким. У меня в 1 положение не поворачивается. Что если просверлить новое отверстие в нужном месте(чтобы можно было нажать в 0 положении)? если кто-то разбирал замок напишите пожалуйста есть ли такая возможность.
манфрид
15 January 2016
Всем привет! Кто нибудь знает как называется этот разъем на автомагнитоле Panasonic cq-vw100w?
Space21
15 January 2016
И еще вопросик. Есть в наличии личинка замка зажигания без секреток. Можно ли ее поставить без них. будет ли работать замок. (Вопрос безопасности опускаем)
Tores
15 January 2016
Space21
секретки называются цукальки, из за них без ключа не поворачивается, поставишь без цукалек замок, будешь отверткой заводить. поставь тогда старт стоп кнопку
Space21
15 January 2016
T
Tores:
Space21
Ну отверткой не заведешь. Иммо то работает. А так можно попробовать, пока не придет новый ремкомплект, я правильно понял?
Tores
15 January 2016
Space21
в замке только механическая часть, основую работу выполняет контактная группа, которая стоит позади замка. так что если поворачиваться будет, то будет работать.
Space21
15 January 2016
T
Tores:
Space21
Может еще подскажешь. После того как высверлишь личинку она сама выйдет или нужно все равно поворачивать в 1 положение и через отверстие нажимать и доставать? Спасибо
И еще, блокиратор руля снимется без этих секреток?
Tores
15 January 2016
Space21
в отверстии фиксатор, без него никак
Space21
15 January 2016
T
Tores:
Space21
А как повернуть личинку, если ее почти всю высверливают?
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
