Омыватель фар, установка омывателя фар
5 years
43
Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
омыватель фар, установка омывателя фар, ксеноновый свет, бачок омывателя, форсунки омывателя
Mr.Evil
17 November 2011
218,4K
MakDozer
12 January 2016
wickedjohn
Я замарочился , китайская SAT в Автодоке 361 руб без каких-либо покрытий Есть два артикула, разных, одна, правая, пришла, вставить в форсунку не могу Вторую, думаю завтра заберу посмотрим что там
АНДРЕЙ1973
12 January 2016
т.е вывод, брать оригинал на разборе или еще где
wickedjohn
12 January 2016
MakDozer
Я сегодня заказал ту, что с одним кодом идет поглядим что там . Если не трудно напишите кода и фото что пришло.
wickedjohn
12 January 2016
-3
АНДРЕЙ1973
разбора у нас нет, если китайская придет кривая пойду искать в соседний двор. Как через день появится еще один ищущий заглушку, значит я уже нашел
MakDozer
13 January 2016
wickedjohn
Заглушка c номером STFDA6000CA0 на сайте производителя указано LH=LR
Если я правильно понял она правая
Поврежденное посадочное место, результат безуспешного монтажа на форсунку
Нашел на сайте заглушку с номером:
STFDA6110M2 Заглушка омывателя фар FORD FOCUS III 11- LH
STFDA6110M1 Заглушка омывателя фар FORD FOCUS III 11- RH
Заказал левую в Автодоке, пришла, еще не забрал. Заберу, скину фото.
wickedjohn
13 January 2016
MakDozer
Я такую же заказал (СА0)-придет в пятницу. Буду тоже ковырять. Очень жду от Вас фото с другим номером.
Думаю нужно ставить ее с феном, хорошо прогретая должна встать. Я посмотрел у себя левую заводской установки там тоже трещины на креплении, непонятно как она 4 года там держится.
MakDozer
14 January 2016
wickedjohn
Сегодня забрал заглушку под номером STFDA6110M2 LH, был неприятно удивлен Потому как неправильно идентифицировал заглушку STFDA6000CA0, теперь у меня две левых и обе требуют доработки перед монтажом. Это еще при том, что форсунки тоже SATовские
Китай он такой китай
STFDA6110M2 LH
Ну, и для сравнения. Слева STFDA6000CA0
З.Ы. Буду Вам очень благодарен за детальные фото посадочного места "родной" заглушки.
d00mus
23 February 2016
Народ, а где можно купить комплект омывателя? Так чтоб сразу всё, скопом?
Dmitriy1999746
29 March 2016
Привет парни, подскажите кто нибудь продает правую форсунку омывателя фар, нигде не могу найти, может у кого одна завалялась ???
MakDozer
10 May 2016
В этой ветке уже много сказано про установку ОФ, про активацию датчика уровня, мне в свое время пришлось прочитать всю ветку, о чем я нисколько не жалею, поэтому повторятся не буду. Хочется вначале поблагодарить всех первопроходцев за проделанную работу и за то, что они делились столь ценным ресурсом как информация. Имена, далеко не всех, закреплены в шапке темы под заголовком
FAQ / Полезные сообщения.
К чему я это? На днях поставил ОФ который собирал, что называется: "С миру по нитке, голому рубаха", т.к. хотелось минимизировать расходы, обошлось все в 8600 руб.
Список аналогов. Думайте сами, решайте сами.
Датчик Dello 013012380401A 287 руб.
Бачок Ford 1818187 2217 руб.
Втулка датчика GM 1238821 144 руб.
Втулка уплотнительная ВАЗ 5 руб.
Шланг омывателя ВАЗ 2110 2 шт. 80 руб.
Кабель питания насоса 305 руб.
Реле 98.3747-111 95 руб.
Омыватель фары STFDA61102 SAT 1859 руб.
Омыватель фары STFDA61101 SAT 1859 руб.
Заглушка омывателя STFDA6110M1 SAT 361 руб.
Заглушка омывателя STFDA6110M2 SAT 361 руб.
Краска+лак MOONDUST SILVER Metallic 1778336 1029 руб.
Итого: 8602 руб.
Ну, и самое главное, ВСМ, как и у многих авто без ОФ, был пустой, но подкапотная проводка была. Многие ставят отдельную кнопку, кто-то меняет ВСМ, но мне хотелось сделать управление ОФ на под рулевом переключателе омывателя лобового стекла. Для этого я использовал реле времени Регтайм 2-12 0-60 производитель, внимание, Энергомаш Россия. Опираясь на принцип работы этого реле была доработана, или переработана, схема ОФ ФМК.
Схема ОФ (доработка)
Принцип работы.
Работает омыватель только с ближним светом. При нажатии на переключатель омывателя лобового стекла и удержание его до 2 сек моется и чистится лобовое стекло. При удержании более 2 сек. реле времени переключает сигнал с насоса лба на 33 клемму разъема С1 и срабатывает насос ОФ. Пока держим переключатель моются фары, но щетки при этом продолжают чистить лоб, вода на лоб не подаётся. Если уровень омывающей жидкости опускается ниже насоса ОФ датчик уровня разрывает минус, появляется надпись на приборке и насос ОФ перестает работать.
Фото ВСМ
roma328
15 May 2016
Всем привет, тоже решил заморочиться, поставить омыватель фар, но никак не могу узнать какого типа у меня ВСМ, на форд етис зарегался, но не могу понять, где смотреть, может кто поможет посмотреть
comp25
17 May 2016
Всем доброго дня! Случилась беда с омывателем. Может кто подскажет- форсунка целиком в сборе продаётся или есть ремкомплект? На фото видно, что обломилось место крепления крышки омывателя.
MakDozer
17 May 2016
comp25
Вряд ли ФМК будет заморачиваться с рем комплектами, это только у нас в стране от безысходности из г...на конфету лепят, капиталисты тупо меняют и не заморачиваются.
Kudesnikkk
17 May 2016
comp25
Только форсунка всборе! Если отломаная часть не утеряна, можно прикрутить на маленький саморез плюс суперслей. Был опыт ))
comp25
17 May 2016
MakDozer
Kudesnikkk
Спасибо большое за оперативный ответ. Буду думать или колхозить с поксиполом))).
И такой вопрос- если брать аналоги крышек омывателя, на оригинальную форсунку ставятся без проблем?
MakDozer
17 May 2016
comp25
SATовские хамно, есть еще какие-то, чуть, чуть получше, то же китайские но фирму не помню. Обратись к Stankinovez, может поможет.
Romblch
17 June 2016
подскажите данный блок DV6T-14A073-BF вроде нужный для оф? выше указанно что должен заканчиваться на E или F
как вообще понять блок полный или нет ?!
АНДРЕЙ1973
17 June 2016
DV6T-14A073-BF это минимальный ВСМ. в теме все есть. всего 24 страницы, это мелочь.
Romblch
17 June 2016
АНДРЕЙ1973
спасибо, буду читать ...
comp25
19 July 2016
MakDozer:
STFDA6110M2 LH
Также заказывал только одну левую в автодоке и экзисте. Приходили только правые, что там, что там (на упаковке номер левых)... Перезаказал в Экзисте правую --- внимание!!! пришла правая Сейчас жду с Екатеринбурга сразу две) весь в предвкушении что на это раз кЕтай пришлёт
Оригинал неприлично дорог.
Также обратил внимание на омыватель ниссана кашкай. приложил снятую крышку, как мне показалось один в один эти крышки. Единственное крепление только отличается к форсунке. Форсунка внешне как наша.
DodGi
24 July 2016mobile
Кто тут просил фото оригинальных крышек
Хорошо встают на форсунки SAT.
MakDozer
25 July 2016
DodGi
И сколько сие удовольствие? Форму сферическую, как бы, имеют?
MakDozer
25 July 2016
DodGi
SATовские вот так встали https://d-a.d-cd.net/2cd8496s-960.jpg
мерзавчик88
13 August 2016
Друзья, читал я читал но так и не догнал, че все запчасти надо по отдельности покупать? Нет единого комплекта?
Kudesnikkk
15 August 2016
мерзавчик88
Вместе с машиной комплектом идет
SAHI
3 September 2016
Кто подскажет про пины BCMi C1, где купить или от куда мож подходят. Хочу поставить датчик низкого уровня омывающей жидкости.
dmanukovsky
4 September 2016
comp25:
Подскажите, каков результат заказа из Екатеринбурга?) 3 раза заказывал в разных местах в Питере левую крышку STFDA6110M2 LH, всегда приходит правая... Даже не представляю, как быть, оригинал за 2000 даже не рассматривается)))
comp25
20 September 2016
dmanukovsky
С ЕКБ посылка так и не пришла) перезаказали, пришло две правых...
В итоге заказал на алиэкспресс. Ждал недели 2, качество очень хорошее! Китайцы напутали- левую положили в правую упаковку, правую в левую) Чуть ужаснулся, но в целом доволен. цена 550 за две шт.
ссылку в личку скинул.
dmanukovsky
20 September 2016mobile
comp25
Спасибо за совет! Сегодня забираю очередную крышку, посмотрим, левая она или опять правая) если и в этот раз нарутали, придется заказывать у китайцев сразу 2)
MakDozer
27 September 2016mobile
comp25
Скинь мне ссылку пожалуйста
