Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний
15 years ago
Народ подскажите кто менял ШРУЗы - как? Сколько стоит (ШРУЗ, замена) 🤨
трансмиссия, шрус, приводной вал, пыльник, пыльник шруса
OAD
19 August 2008
356,4K
1,3K
sharpsouthpole
4 November 2015
Phils
По каталогу Loebro 2.0 дизель есть в трех вариантах.
1. для G6DA, G6DB, G6DD, G6DG (136 л.с.) пыльники Spidan 24928, EKG 924928
2. для G6DC, G6DE, G6DF (133 л.с.) только приводы в сборе
3. для IXDA (110 л.с.) те же, что и п.1
Либо самому смотреть http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home.jsp
Phils
5 November 2015
sharpsouthpole
Спасибо, посмотрю!
sharpsouthpole
5 November 2015
Phils
ссылка лучше эта http://www.gknservice.com/ru/passazhirskie_avto...og.html
справа квадрат "он-лайн каталог TecDoc", тогда на русском должно быть
valodka
6 November 2015
sharpsouthpole
Смотрю в этом каталоге Ford C-max 1.6 tdci DV6TED4
Имеется сразу три артикула с разными размерами. Как понять, какой мне подходит?
sharpsouthpole
6 November 2015
valodka
мощность двигателя какая? Не могу найти такой в каталоге. Или буквы его в фордовской классификации
valodka
6 November 2015
sharpsouthpole
109 лс, механика. Это буквы с наклейки на двигателе. Такой же ставился на Пежо и Ситроен.
sharpsouthpole
6 November 2015
valodka
Это G8DA, G8DB?
valodka
6 November 2015mobile
sharpsouthpole
Видимо так. Где можно точнее посмотреть?
sharpsouthpole
6 November 2015
valodka
Так я же сам спрашиваю)) В том каталоге, на который выше ссылку я давал, при выборе Форд-С-Макс1 список машин с параметрами. Вот там и есть один из 1.6 дизельных с мощностью 109 л.с. Только там выпадает по два варианта пыльников, отличающиеся размерами. Т.е. нужно смотреть, какой стоит на машине и такой же заказывать. Все размеры в каталоге указаны.
sharpsouthpole
6 November 2015
Есть еще Metelli каталог http://www.metellispa.it/en/ricerca-articolo.php
Там один вариант...
valodka
6 November 2015
sharpsouthpole
Думаю, что стоит померять внутренний диаметр и по нему определить нужный
sharpsouthpole
6 November 2015
valodka
Я бы тогда полностью промерил размеры, чтобы быть увереным, раз уж лезть туда...
3YB
8 December 2015
Всем привет. Подскажите, сломался шрус наружний правый. Хрустит как сумашедший, пыльник слетел. смазки нет никакой. Вчера еле до дома доехал. Бьет руль, машину влево кидает. Может ли это быть из-за шруса или это еще что то сломалось?
Павел127
8 December 2015
Да, колесо может клинить из за ШРУСа у меня такое было, хотя пыльник был на месте.
3YB
9 December 2015
Спасибо.
gray5791
9 December 2015
Поставил полуось со шрусами Pelenga цена 11 000, пока ездит.
dimossina
9 December 2015mobile
gray5791
Сколько уже проехал?
Зря её поставил, не надолго это!
gray5791
9 December 2015
Нет, не долго. Но на эту полуось, теперь можно поставить и шрус и пыльник, который стоит от 2500р. в случае чего. Номер можно пробить по каталогу Exist.
10 December 2015
gray5791
поставить то можно за копейки, но комфорта это не придаст, ибо оно гавно.
gray5791
10 December 2015
Ну да, шрус так влеяет на комфорт
dimossina
10 December 2015mobile
gray5791
Когда при разгоне будешь весь трястись, как током ... то тогда поймёшь, как он влияет на комфорт. И ведь ничего больше не сделаешь, как будешь менять всю полуось на другую, от хорошего производителя!
Крокодил
24 December 2015
подскажите, какого производителя выбрать для подшипника промежуточного вала правого привода?
24 December 2015
Крокодил
фаг, снр, скф.
Крокодил
24 December 2015
Крокодил
фаг, снр, скф.
ни экзист, ни автодок, ни эмекс не предлагают таких..
dimossina
24 December 2015mobile
Крокодил
Фирма "Ina" хорошего качества
Крокодил
24 December 2015
dimossina
ок, спасибо
24 December 2015
Крокодил
код нарисуй.
Крокодил
24 December 2015
352
Ford
1 701 597
Подшипник вала промежуточного правая сторона
24 December 2015
Крокодил
действительно нет, тогда ина.
Крокодил
24 December 2015
352
спасибо
