Неисправности омывателя ветрового стекла
Случилось так, что перестал работать насос омывателя. При прозвоне выяснил -КЗ в обмотке электродвигателя. Цены на новый и даже на аналоги неприятно удивили. Изучив по инету внимательно данную тему выяснил, что от Рено на 99% подходит вот такой дуальный мотор NP51106422. Посадочное место в бачок у него полностью совпадает с родным и отличия заключались в высоте (выше где-то на 8-10мм) и конструкцией электроразъёма. На нём были дополнительные рёбра жёсткости. Подключить его удалось лишь удалив с родного разъёма уплотнительное кольцо с красной вставкой. Фото сожалению не сделал. По форме и расположению контактов совпадение было на 95%. Подключил, проверил - всё крутится, работает и качает. Для изоляции разъём залил герметиком. Вопрос решился.
Если кто возразит, зачем такой клохоз? Отвечу, что цена вопроса 290р!!! Так что не спешите покупать электронасосы за 2000-3000 рублей.
омыватель, омыватель лобового стекла, насос омывателя, моторчик омывателя, стеклоочиститель, насос
Кочевник78
1 October 2013
154,2K
vano786
13 August 2015
люди такая проблема. походу умирает насос стеклоомывателя (давление упало еле на стекло попадает)
возможно ли как-то заменить его другим (от авто дугой фирмы-производителя), а то у нас он стоит 2.5т.р.
заранее спасибо
Nemo_36
13 August 2015
vano786
а не оригиналов нет? У нас они рублей 200 стоят, не помню точно.
Как вариант, может забиться сеточка на насосе, у меня такое было, зря только насос покупал.
Кочевник78
14 August 2015
vano786:
заранее спасибо
В шапку темы загляни.
И проверь чистоту каналов для омывайки.
Raido
1 October 2015
Пару месяцев назад обратил внимание что стало плохо разбрызгивать воду -еле еле выдавливается на стекло, думал уже про замену моторчика.
Вчера поехал наконец то в сервис , стали снимать бачок и вот что увидели -вылезает от туда "чужой")), какая то гелеобразная субстанция,повсей видимости хрень от зимней омывайки, которая и забила сетку -поэтому такой был слабый напор, вообщем промыли и стало все нормально
Focus_567
20 November 2015
Если при нажатии на кнопку на подрулевом переключателе дворники делают три маха и потом еще один, но моторчик не жужжит и незамерзайка соответственно не идет, то проблема точно в моторчике, а не в подрулевом переключателе?
venom007
20 November 2015
Focus_567
прозвони проводку от подрулевого то моторчика. У меня на лобовое работает а вот на заднее нет. Думал подрулевой, потом в сервисе с другом прозонили и все ок, на моторчик идет минус. А на заднее стекло у тебя льет?
Romeo155
20 November 2015
Focus_567
Прозванивать нужно от подрулевого на корпус. Плохая связь там у тебя. Для мозгов хватает, а для мотора - нет. Или в самом подрулевом контакт плохо коммутирует
venom007
21 November 2015mobile
Romeo155
Не понимаю причём тут мозги??? Там либо есть напряжение, либо его нет. Я звонил от гем модуля, так как разбирать подрулевой нет смысла.
Romeo155
22 November 2015
Focus_567
Да. Похоже я зря грешу на подрулевой и venom007, скорее, прав, но полностью исключать вину ПРП я бы не стал.
А мозги тут вот причем: В нормальном положении кнопка ПРП подключает полюс двигателя помпы к +12В. При нажатии кнопки один из полюсов двигателя подключается к минусу, двигатель работает. Одновременно этот минус идет в мозги, а уже они включают реле, которые, в свою очередь, включают двигатель дворников.
Если при нажатии кнопки ПРП, дворники двигаются а помпа стоит, вероятнее проблема в двигателе помпы или связи до него от GEM.
Понятно, что все разбирать не хочется. Я бы сначала исключил вину ПРП: подключил контакт 43 разъема GEM С102 (синий большой) к корпусу, если дворники двигаются а помпа стоит - проблема не в ПРП.
venom007
22 November 2015
Romeo155
все как то замудренно я честно не вдавался в принцип работы. Посмотрел просто по схемам цепь от подрулевого до моторчика и стал звонить ее.
Focus_567
я сделал проще. откручиваешь пару болтиков держащих подкрылок с правой стороны, там рукой находишь гофру с проводом до моторчика и тестером протыкаешь сначала один провод и смотришь его на корпус, а потом другой. При включении подрулевым на лобовое, на одном проводе появиться минус, а при вкл на заднее на другом. Я то началс ГЕМ, откинул разьемы, прозвонил идет ли на гем, потом пошел дальше на моторчик. А можно и сразу на него идти, обычно все таки чаще причина именно в моторчике
reaktor
18 December 2015
Привет,
Подскажите где искать проблему. Уже 3-й раз за неделю перегорает предохранитель на омыватель лобового. Причем, как я заметил, именно после завода авто, т.е. после длительной стоянки или с утра или после работы.
Tau93rus
6 December 2016mobile
Не знаю че за фигня каждую зиму, лью концентрат(-50) почти литр ,и незамерзайку до -25, и один фиг ночью на морозе постоит (-11) , и днем моторчик даж не жужит. Бывает что и гудит,но вода один фиг не идет...обидно чет((...вода в бочке замерзает чтоль получаеться все равно,или моторчик примерзает)))
exe
7 December 2016
Tau93rus
Точно такая же фигня. Ездил в сервис, промыли бачок от всякой дряни результата нет. Если температура за бортом меньше -5, то моторчик гудит а на стекло ничего не прилетает. Снимал как то с форсунки омывателя шланг, думал мало ли замерзла форсунка. Но нет из шланга также нефига не полилось. Вот теперь думаю попробовать заменить обратный клапан под крылом. Но чет холодно.
exe
7 December 2016
Я излечился от недуга. Сходил и поменял обратный клапан на клапан от тоеты (тот что возле бачка омывателя) и все заработало (на улице -13). Видимо клапан от форда подклинивает.
olks09
8 December 2016
на днях устранил проблему,моторчик жужжал а незамерзайка не брызгала на стекло,причем на фары брызгало.Добрался до моторчика который на лобовое,оказалось что незамерзайка начала замерзать и образовала какую то пленку на прочность как пакет,проткнул пальцем и вот оно чудо все работает:)))
Tau93rus
10 December 2016
exe
спасибо,буду иметь в виду ,может у меня тоже самое. вот на улице было -5, и тишина,ни моторчика ,ни воды)хотя какой фигни только не залито незамерзающей) ) ночью мороз был около -13. приморозило сильно наверное клапан этот)))
PomaH95
29 December 2016
всем привет! почистил я сеточку в бочке омывателя! и вправду как с керхера поливает теперь! теперь вопрос включая задний омываетель кратковременно бразгает из передних аж до половины стекла... в чем проблема?
mandalore105
29 December 2016mobile
PomaH95
Напомни пжл, где конкретно эта сетка?
PomaH95
30 December 2016
mandalore105
там все просто! сетка она же уплотнение для моторчика! просто вытаскиваешь моторчик и вытаскиваешь это уплотнение оно идет ссеточкой! как керхер льет))
mandalore105
30 December 2016mobile
PomaH95
Аа, пончл, не обращал внимания.
tokyo2110
10 January 2017
Всем привет, в общем последнее время замечаю что слабо очень даже слабо брызгают омыватели, сначала на погоду скидывал, т.к омывайка была -20 но у нас был денек -27 и пару дней -20-25, но сейчас -15 а они все так же нехотя "омывайка качественная инфа 100%" в общем что подскажете по данному вопросу?
mandalore105
10 January 2017mobile
tokyo2110
Либо забились форсы, либо сеточка перед мотором. Либо мотор сдыхает.
Nemo_36
10 January 2017
tokyo2110
Сеточка на моторчике засралась, здесь многие через это прошли.
Мне кажется, надо в шапке закрепить, чуть ли не каждый тут с этой проблемой.
tokyo2110
11 January 2017
то есть надо снимать чистить, я правильно понял?
Nemo_36
11 January 2017
tokyo2110
Да, вынешь из бочка моторчик, на нем сеточка она же уплотнитель
lexa963
6 February 2017
всем привет подскажите,
какие подойдут жиклеры омывателя на форд фокус 2 2007 года?
Jaguar4ik
27 February 2017
Подскажите пожалуйста, перестала работать омывайка, всегда заливаю незамерзайку, ехал, работал работал и резко перестал, думал кончилась омывайка -долил толку 0, моторчик не слышно, проверил на всякий оба преда 129 и 136 оба целы, при нажатии на кнопку дворники работают. в чем еще может быть дело? все таки моторчик?
не думаю что замерзло т.к. ехал работало и в одну секунду перестало
ccm76
27 February 2017
Jaguar4ik
Мог и кабель от гнить. Смотреть надо! Кто так скажет?
Jaguar4ik
28 February 2017mobile
ccm76
Кнопка то реагирует, значит кабель то пашет нет ?
ccm76
28 February 2017
Jaguar4ik
Я имею ввиду провод идущий к моторчику уже на бачке. Он там в общем без особой защиты. В любом случае надо лезть туда. Если моторчик менять.
