Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,5M
6,3K
civil-zz
9 November 2015
O_zone
это не те сигналы
файлы все надо заливать вместе, в соответствии с конкретным уровнем приборки. отдельно только стратегию - не совсем правильно, никто не знает, как получившийся компот себя поведет.
jscar
9 November 2015
а работает ли "пикалка" штатного парктроника на дорестайл-приборке РП32 с F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-AEG/F1ET-14C318-AC?
ovsianoi486
9 November 2015
trambler58
коробка передачь какая Ручка или ПШ. на ПШ интересует темперетура окружающей среды переехала в подменю? или на своем месте осталась??
O_zone
9 November 2015
civil-zz
а то есть это типа файл настроек сигналов шины?
тогда действительно может "компот" получиться )))
O_zone
9 November 2015
ovsianoi486
на ПШ в подменю
ovsianoi486
9 November 2015
O_zone
Это печально. Было более информативней в верхнем правом углу. И еще с снежинкой двухцветной ну ни как не хочется расставаться))) А время в пути то хочется))
trambler58
9 November 2015
O_zone
про сигналы забыл, сбегал дозалил, звук поворотников такой же приглушенный остался, я обновлял ему уже прошивку раньше, а пиликалка по моему звонче стала, даже динамик подтрескивает по моему. на старой прошивке кажется так было, только поворотники с аварийкой еще громко щелкали
ovsianoi486
коробка ручка, температура в правом верхнем углу
Boris98
9 November 2015
O_zone
А какая связь между мелодичностью пикалки и файлом сигналов? Вы считаете что это рингтоны?
O_zone
9 November 2015
Boris98
я же признал что затупил, см.выше... зачем вентилятор включать? )))
Boris98
9 November 2015
O_zone
Извини, просто не заметил что все уже на след. страницу перескочили.
ka3na4ei
9 November 2015mobile
Залил себе F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-AEG/F1ET-14C318-AC. Проверить успел только то что появилось два дорожных компьютера. Еще обратил внимание что кнопки стелклоподъемников с правой стороны мигают и в момент когда гаснет сам стеклоподъемник не работает((( утром сброшу ошибки и напишу про дальнейшие наблюдения и нововведения.
O_zone
9 November 2015
ka3na4ei
парктроники есть у тебя?
ka3na4ei
Штатного нет.
evgenii7788
9 November 2015
F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-AEG/F1ET-14C318-AC Тоже только что залил все работает и устраивает вот основные изменения по сравнению с — BM5T-14C026-AAE
— BM5T-14C026-AEE
- 2 борт компьютера
- время в пути
- цифровой спидометр
- вернулось сообщение для запуска двигателя выжмите сцепление раньше она всегда выскакивала когда забыл выжать сцепление а ключом уже повернул на старт
- появилась регулировка яркости через меню
- подсказчик переключения передач стал не таким настойчивым раньше предлагал следующую передачу уже при 2000 об/мин. теперь при 2500 и выше двиг. у меня 1.0 ecoboost (100)
- при выключении зажигания когда ключ еще в замке шкалы становятся значительно темнее чем раньше и гаснут теперь быстрее.
trambler58
9 November 2015
Парни, в чем приимущество двух бортовых компьютеров? Вроде и в первом и во втором одно и то же показывает
zemiel
10 November 2015
evgenii7788
после прошивки отключение СДС(если было ранее сделано) в меню осталось? (если нет то рецепт для дорестайловой РП32 подходит?)
chipset
10 November 2015
А температура с главного экрана пропадает все таки для PS?
ka3na4ei
10 November 2015
zemiel
Не осталось( Пробовал по старому методу вернуть, не получилось...
trambler58
10 November 2015
zemiel
для рп7 СТ стратегия 3: F1ET-14C026-ASG, для рп 32 видимо тоже нужно заменить один файл прошивки стшным
Universe
10 November 2015
прошивка: F1ET-14C026-AEG
для ST нужно strategy_3 лить этот - F1ET-14C026-APG
bombaster88
10 November 2015
chipset
Нет
tv559
10 November 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется Focus3 2011 г.в. в Титаниуме. Вчера приборная панель перестала подсвечиваться если включенны фары. Т.е. если они или в авто режиме включается, либо в ручную. Если фары выключенны то подсветка работает. Панель РП 32. В чем может быть проблема???
chipset
10 November 2015
bombaster88
Спасибо за информацию.
_asd_
10 November 2015
tv559
Попробуй в меню подсветки зайти переключить в ручную регулировку подсветки и поднять яркость кнопками.
zemiel
10 November 2015
Universe
т.е для РП32 чтобы в меню были открыты СТ-шные плюшки для отключения СДС набор должен выглядеть так:
F1ET-14C026-AAJ/F1ET-14C026-APG/F1ET-14C318-AC ? (спасибо за ответ)
ka3na4ei
10 November 2015
zemiel
Залил F1ET-14C026-APG, теперь СТ-шные приколюхи на месте)
da_ladno
10 November 2015
господа, отличие стратегии СТ на рп7 заключается только в отключении ЕСП? или еще есть какие ништяки в виде эмблем при включении и т.п?
ka3na4ei
10 November 2015
da_ladno
Эмблема должна поменяться, т.к. на рп32 надпись ford заменяется на st.
25051972
10 November 2015
с отсутствием звука на штатном парктронике с новой прошивкой, есть какое-нибудь решение ? или пока глухо
serega367
10 November 2015
25051972 с парками еще долго будет глухо, как и рп7!
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
