Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
660,4K
2,9K
pashaf_51
17 October 2015
Поменял экран рп32 на рп3
Поставил все как было осталась щель между экраном и панелью магнитолы, снял и с двух сторон подложил по 2 шайбы
И все встало как надо без щелей и зазоров.
Но вот что появилось после этого
Скинул "+" с аккумулятора пропало, поездил чуть заглушил, включаю зажигание опять появилось, кто нибудь сталкивался с таким?
До замены экрана этой надписи не появлялось.
san2004
17 October 2015
pashaf_51
Батарейку на брелке ключа замени!
pashaf_51
17 October 2015
san2004
Ок есть второй брелок попробую с ним по идее должно пропасть)
Если стоит рп32, двери кто разбирал? есть проводка на твитеры? и от какого радиопакета туда их мо жно вкарячить?
froligor
17 October 2015
pashaf_51
Пищалки (РП7 и РП86) здесь - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (2011) (сообщение #10885451)
Fodik
27 October 2015
Товарищи подскажите где взять разъем на Sync помимо как б\у,есть ли у него какой нибудь номер?Одинаковые ли разъемы Sync и Novero?Фольксвагеновский с виду такой же,но там что то тоже номер не удалось отыскать.Хотелось бы рп 7 поставить,но флешки лишаться не хочется,модули сами частенько попадаются,а вот с разъемом засада.
froligor
27 October 2015
Fodik
Судя по отзывам, разъем у синка другой
отсюда Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный (сообщение #17070412) и ниже
vb59
30 October 2015
Поменял экран РП32 на РП3 и возникла проблема которая не напрягала больше месяца пока на улице было светло, а именно- При работающем двигателе при включении ближнего света или без него(у меня автосвет) подсветка кнопок магнитолы горит секунд 5, потом выключается...в чем может быть дело ?
vb59
30 October 2015
Разобрался. Дело вот в чем. Подсветка кнопок работает в режиме габариты, ближний, дальний и автосвет
Активировал скандинавский свет активировал, поставил в автосвет и горя не знаю )
sogris
6 November 2015
Товарищи, нет ли у кого чертежа рамки на экран РП7, чтобы закрыть щели при установке его в кнопки РП32? могу конечно и сам снять чертеж, но вдруг у кого есть и не жалко
Jonn
7 November 2015
Друзья прошу помощи, покурил тему но ответа не нашел)
Стоит простая РП32. Сейчас катаюсь на подменке на ней Сони стоит. Звук понравился) Поможет ли замена своих штатных колонок в дверях на колонки сони? Или без рамки СОНИ со всей начинкой эффекта не даст? Заранее спасибо)
pashaf_51
7 November 2015mobile
Jonn
Замена колонок на рп7 эфект даст, но не много, замена головы ещё чуть лучше станет, но тебе этого станет мало)) в итоге придёшь к тому, что все делают)) голова , колонки ,усилитель саб))
Fodik
8 November 2015
Jonn
Расскажи как прием радио по сравнению с рп 32.Стоит ли из-за этого на рп7 менять?
bol185
8 November 2015mobile
Всем привет. Установил себе экран РП86 с кнопками, картой и китайской GPS-антенной. Все работало отлично, покая не решил обмотать провода в торпеде лентой Tesa. Теперь на экране, периодически появляется надпись "No GPS". Это значит, что экран не видит антенну. Что я только не делал, снимал клемму аккумулятора на час, сбрасывал на заводские настройки и т.п. Что делать? Может кто сталкивался с такой проблемой?
25051972
9 November 2015
у самого рп86 антенна китай стоит засунута под магнитолу слева в какой-то карман ( внутри торпедо ) ловит отлично , я мотал антискрипом , как подключена?
Jonn
10 November 2015
Fodik
По приему особо отличий не заметил) Дальше города не выезжал))
pashaf_51
Да образно-то я и сам это всё понимаю) Охота послушать кто менял уже колонки))
Jonn
10 November 2015
Подскажите кто в курсе:
Одинаковые ли в передних и задних дверях мидбасы в РП7 ?
И отличаются ли твитеры спереди рп32 от рп7?
bol185
10 November 2015mobile
25051972
Вчера провод прозвонил, положил антенну на торпеду. Ничего не изменилось
pashaf_51
11 November 2015mobile
Jonn
Устанавливают саб, делаю короб пенал боюсь что штатных колонок будет не хватать, поставлю видно будет, фронт однозначно если менять лучше будет.
pashaf_51
Jonn
https://www.drive2.ru/l/8144373/
Friz
11 November 2015
Jonn
мидбасы в РП7 в передних и задних дверях одинаковые.
твитеры спереди рп32 и рп7 разные
Manul12
11 November 2015
Ребята поставил приборку РП7 вместо РП32. Конфиг залил, ошибок нет, все прекрасно! Но родной монохромный дисплей магнитолы, смотрелся как не от этого авто. Поставил еще и дисплей магнитолы от РП7. сзади есть разъем круглый, как я понимаю это для камеры. Подскажите что еще нужно купить что бы еще и камера работала?
becool
11 November 2015
а где и почем вы их покупаете если не секрет, интересует панель приборов и экранчик от рп 33 на магнитолу
pashaf_51
becool
В разделе продам))
FICUS 1
11 November 2015
pashaf_51
замена колонок + шумка дверей даёт хороший эффект, звук становиться более чистый и басы появляются.
pashaf_51
FICUS 1
Но не так как после замены фронта это факт, сегодня поставил саб, срезал низкие С колонок, стало более менее играть.
Jonn
12 November 2015
Friz
А задние твитеры сони тоже, как и передние, не встанут вместо 32х?
O_zone
12 November 2015mobile
Jonn
У рп32 сзади нет твиттеров
becool
12 November 2015
подскажите хоть part number экрана рп 33 для заказа на ебэй, а то в финисах только финисы
Jonn
12 November 2015
O_zone
Это ясно понятно))
Я имею в виду что ни задние ни передние твиттеры сони не впихнуть вместо передних 32х?
Friz
12 November 2015
Jonn
НА счет задних не знаю не пробовал, а вот передние твитеры с РП32 на РП7 меняются запросто, т.е. просто переставляются в решетке и все, разъем тоже одинаковый
