Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
918,2K
1,4K
10K
kostik_1985
16 October 2015
Доброго времени суток, подскажите в чём может быть причина... ФФ 2 1.6 АТ 100 л.с. При езде постоянно выскакивала ошибка абс, есп какой то звук и затем выскакивала ошибка, если тормозил сразу после начала движения то соответственно педалька трещала сразу срабатывал абс, отпускаю педаль нажимаю и снова трещётка и ошибка. Причина - ошибка датчика абс. начал менять, справа выкрутил и вытащил на ура, левый переломился у основания (вероятно был сломан до этого я лиш доломал) Датчик не поменял (на выходных буду) . ошибка повыскакивала пару дней и перестала появляться загораться. сегодня ехал и при повороте вправо скрежет стук , не пойми что и всё сразу. и в дальнейшем постукивание справа спереди (такое было до этого ещё не лазил в датчики абс, но на след день всё прошло). теперь при скорости 10-60 км\ч стук постоянный. В чём может быть причина, при повороте руля не характерный треск гранаты, а такие же постукивания. у кого какие мыли, заранее благодарен
Alenin
17 October 2015
Всем привет! Столкнулся с проблемой не заводящегося автомобиля, хотя при использовании авто запуска нет ни каких проблем. Авто
FF 2+ седан, GIA, 1.6/115, механическая КПП, 2008, 152000, установлена сигнализация StarLine A91. Вот видео с поведением авто в момент запуска двигателя Подскажите, что это и как это можно побороть!!!
18 October 2015
Alenin
Вообще как-то странно. При включении зажигания у вас горит только чек и красная стрелка. Такое обычно наблюдается, когда сгорает предохранитель приборки F108. Не уверен, что это связанно с проблемой, но я бы проверил. Деактивировать сигналку пробовали?
Alenin
18 October 2015
Spb_Focus_Man деактивировать не пробовал т.к. не знаю как. 108 сейчас посмотрю! Спасибо за наводку!!!
Alenin
18 October 2015
Может это тоже окажется важным! Сделал себе ближний как ДХО (чтобы горел без габаритов только ближний), сделал все это в мае и все лето полет был нормальный!
wlac
18 October 2015
не подскажите как проверить оригинальный телевизор {передняя панель} или нет для фокус2
ФОКУС_ПОКУС
18 October 2015
wlac
На оригинальной запчасти должно быть клеймо FORD либо FOMOKO
Nikis_23_rus
19 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
FoMoCo !
ФОКУС_ПОКУС
19 October 2015mobile
Nikis_23_rus
Да я не спрашиваю я утверждаю, и почему же только Fomoko, есть з/ч с лейблом Ford.
serg1983
19 October 2015
ФОКУС_ПОКУС
тут я думаю Nikis_23_rus имел ввиду немного другое
Nikis_23_rus:
FoMoCo !
ФОКУС_ПОКУС:
Fomoko
ФОКУС_ПОКУС
serg1983
значит не проснулся ещё.
Svetlana focus
19 October 2015
У меня форд фокус 2 рестайлинг седан 2010г. 1,6 АКПП. Проблема с розетками. № раза перегорали предохранители. Меняла на новые, все было нормально. Но недавно в гнездо розетки попала металлическая часть usb-зарядки, появилось пару искр и розетки отключились. Предохранители заменила. Но обе розетки (между сиденьями и в подлокотнике) не работают. В чем может быть причина?
Nikis_23_rus
19 October 2015
Svetlana focus:
Бывает, что предохранители вставляют в "соседние гнёзда" , проверьте внимательно.
Svetlana focus
19 October 2015
Nikis_23_rus:
Все проверила несколько раз. Пробовала 3 новых предохранителя ставить (на тот случай если бракованные попались). Все-таки проблема к сожалению не в предохранителях
Nikis_23_rus
19 October 2015
Svetlana focus:
На самих предохранителях есть 12В ?
likes
19 October 2015
wlac
ФОКУС_ПОКУС:
Как показывает практика это не всегда так, встречаются и подделки оригинальных деталей, и не так уж редко.
sket4er
19 October 2015
Всем салют! Ищу хорошего моториста! Посоветуйте, подскажите, рукастого и головастого!
Ой как нужен! Пишите в личку. Всем спасибо.
FF2 1.6 at. СПБ
FeodorY
19 October 2015
sket4er
Одноклубники может подскажут тут: Санкт-Петербург
zihhher
20 October 2015
Всем доброго времени суток! Есть проблема, не знаю как к ней подступиться и где ответ искать (искал на форуме - не нашел): на форд фокусе 2 2010 г.в., 2,0 литра, механика, с 2000 до 3000 об. ощущается вибрация, не сильная, но за день надоедает. Причем не важно, стою или еду. Могу просто стоять на нейтрали, газовать и вибра проявляется. Менял маховик, старый подстукивал. Может дело в нем? Хотя в сервисе официалы говорят, что в нем быть не может. Может не отцентровали его, или еще что то. Убран катализатор, прошивка евро 2. Помогите советом или может место подскажете, где почитать. Спасибо заранее.
serg1983
20 October 2015
zihhher
посмотри не легла ли на кронштейн гидроопора, как правило от нее вибрации на х.х.
Крепление, опоры движка
zihhher
20 October 2015
serg1983
Забыл уточнить: опора правая передняя (гидро) поменяна, нижняя опора тоже. Гляну конечно, но наверное вряд ли.
serg1983
20 October 2015
zihhher
смотря какой фирмы была установлена опора! если не дорогой аналог, то по отзывам они очень мало ходят! Обратите внимание на свечи катушки зажигания.
zihhher
20 October 2015mobile
serg1983
Про свечи с катушками объясните по подробней плиз!
newlard
20 October 2015
Всем привет! Фокус2, 2005 г.в., двиг 1.4. На холостых оборотах сильно слышна вибрация, снаружи - ничего не слышно (слышно только в салоне). Если чуть даешь обороты - сразу пропадает. Вибрация только на холостом. У кого была такая проблема? Что может быть? Спасибо.
serg1983
20 October 2015
Z
zihhher:
Выверните свечи, посмотрите их состояние,(когда их меняли последний раз?) с катушками зажигания посложнее, хотя если что то было бы в них должна бы выскочить ошибка!
serg1983
20 October 2015
newlard
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #17055060)
zihhher
serg1983
Свечи поменял 8000 км назад как купил машину, чеков не было.
serg1983
20 October 2015
zihhher
а обороты не плавают? проверьте в тестовом режиме компьютера, можно еще попробывать почистить Д.З.
Промывка дроссельной заслонки своими силами
serg1983
20 October 2015
serg1983
и посмотрите всетки гидроопору повнимательнее.
