Датчик ABS / АБС, проверка, замена.
с чего он читает инфу? сам датчик в поворотном кулаке. был вывернут, затем вновь завернут при замене подшипника ступицы. После 5 мин. поездки по гаражу затем загорелась лампа и перестала работать АБС. Попробывал заглушить, завести снова эффект 0. лампа горит. С чего сам датчик читает информацию? как он узнает о вращении ступицы?
Непойму в чем проблема, датчик ввернут на прежнее место, над его проводом я не издевался, система перестала работать.
YS4Z 2B372-AA (1093743, BRAB154) - передний датчик АБС
проверить датчик абс, датчик abs, неисправность датчика абс, абс, abs, датчик, ступица
:::4V:::
4 December 2005
168,2K
Анатолий8856
19 April 2014mobile
Подскажите. Сделали компьютерную диагностику и сказали под замену передний датчик abs. У меня машине Btcs/tcs. На existe в каталоге не понимаю что выбрать. Есть датчик АБС,есть датчик вращения колёса и цены там от 1000 до 11000 прыгают. В чем разница и что брать? И может быть такое,что датчик заменю,а работать не будет? фф1 Европа. Машину брал с ошибкой системы(
Анатолий8856
27 April 2014mobile
Уважаемые! Беда с правым датчиком решилась заменой. Поставил Дельфи. Владельцы машин с btcs/TCS. АБС работает,но при нажатии на кнопку лампочка не загорается. Противобуксовочная система ведь должна отключатся. Может дело в датчике?
dimamhlv
23 May 2015
Кому интересно по замене задних датчиков, в оригинале похоже стоят Ate 24.0711-6039.3 (98AG-2B372-CC) - левый, Ate 24.0711-6040.3 (98AG-2B372-BF)- правый. Переписал со снятых датчиков. Также имеются логотипы Ford и ATE. Не понимаю только в чем разница правого и левого датчика, на вид все идентично, кроме маркировки.
Хотя есть еще разница, правый длиннее.
VILTOR
1 September 2015
подскажите, у меня америкос, поставил задние дисковые тормоза от европейца в сборе со ступицами, загорается лампочка ручника после движения, может вернуть свои датчики?
skoba
18 October 2015
dimamhlv
есть чем сопротивление замерить , буду благодарен
dimamhlv
18 October 2015
skoba
Могу измерить, чуть позже, надо вспомнить где они лежат)
dimamhlv
18 October 2015
skoba
Прозваниваются как диод, в одну сторону, 670 Ом
skoba
18 October 2015
нашёл аналог , в характеристиках значиться 1.4Мом .
dimamhlv
18 October 2015
skoba
Что за аналог?
Temka1987
18 October 2015
Приветствую всех!Скажите пожалуйста есть ли возможность сделать диагностику АБС путём замыкания контактов в OBD 2 - разъёме 16-контактном? Не нашел инфы по фордам.Понял что надо замыкать контакт № 4 (земля) .А вот с каким?Есть предположение что с № 7 (K-линия диагностики).У хонды например замыкают 4-ый и 9-ый,у тойоты 4-ый и 13-ый.Хотя у них также присутствует и № 7!?Хотя с ним 4-ый не не замыкают.
Oleg_KRSK
19 October 2015mobile
Temka1987
Ну замкнешь, и что ожидаешь увидеть? Насколько я знаю, такая диагностика только на японцах и работает.
skoba
19 October 2015
эра
Temka1987
19 October 2015
Oleg_KRSK:
Temka1987
Ну а почему у них такая странная система?У фордов я так понимаю без этих выкрутасов можно войти в режим диагностики?Просто у меня бортового компа нету.Горит лампа АБС,хочу узнать причину.
Oleg_KRSK
Temka1987
У кого у них?
На Форде можно либо в приборке зайти в тестовый режим, либо адаптер обд2 купить и через ноутбук или телефон посмотреть причину ошибки.
dimamhlv
19 October 2015
Temka1987
ELM327 v1.5 + Forscan тестит модуль ABS отдельно
Temka1987
26 October 2015
вошел недавно в тестовый режим на приборке. Абс показало Ab-H( H- перезарядка или аккумулятор).Как это можно перевести?Насчет адаптеров уже приценивался.Я так понимаю адаптер -это проводник,считывающий информацию с автомобиля(OBD-2) и показывающий её через различные программы на экран ноута или телефона?Поэтому чем дешевле,тем лучше это оправданное правило?Просто видел в нете адаптеры и за косарь,и за 2,и за 3.А насчет Forscan- это наилучшая программа для форда?
Oleg_KRSK
27 October 2015
Temka1987
Да Форскан это единственная программа именно для форда, которую можно спокойно и бесплатно установить без всяких проблем и мытарств.
cazah71
20 December 2015
ребята. подскажите в что за проблема, раньше при нажатии на тормоз, когда начинают блокироваться колеса и дергать педаль тормоза загоралась лампа абс. сейчас она не загораеться, хотя никаких изменений в тормозах нет. лампа и в тестовом режиме горит и при вклю зажигания. педать тормоза тоже дергает. что может случитьсч, а то как то не приятно ездить так.
VILTOR
21 December 2015
cazah71
Не знаю как на фокусе, (у меня сломаны два датчика при покупке) но вообще, на ходу при срабатывании ABS, лампа загораться не должна, ...лампа загорается в двух случаях, на ходу при неисправности, и перед запуском в тэстовом режиме, потом тухнет или нет, если есть неисправность,
Так, что у тебя скорее всего была неисправность а теперь её нет)))
cazah71
22 December 2015mobile
Спасибо. Я недавно купил фы1, так что пока разбираюсь. Скорее всего это было из за того, что я менял колодки по кругу, похоже они потерялись и все стало в норме.
VILTOR
22 December 2015
вполне возможно
Focus_almaty
10 March 2016
добрый день,купил авто форд фокус 1, 2000 год,европеец, zetec s 1.6 на автомате,приехал на диагностику, проверили и сказали что у меня отключен абс,и не исправен передний левый датчик,на панели приборов не загорается датчик, хотя лампочка вроде присутствует, подскажите как самому можно проверить работоспособность абс и найти в чем неисправность. (при торможении не чего не блокируется машина ведет себя так как будто никакого абс-а нет вовсе)
VILTOR
11 March 2016
Проверь лампочку ABS на панели, если они обнаружили неисправность датчика, скорее всего просто сгорела лампочка, купи кабель obd2 elm327 скачай программу ForScan на ноутбук и сам всё проверишь,... а вообще отключить ABS без последствий можно только програмно
Focus_almaty
1 April 2016
VILTOR
Доброго времени суток,хочу приобрести obd2 elm327,есть 2 варианта V 1.5 и V2.1 ,и еще можно ли сканер на Ebay заказывать или есть более проверенные места?
Trucker
21 May 2016
Focus_almaty
Если ещё актуально, щас дойду до дома, перешлю ссылку на продавана на Алиэкспрессе, у которого заказывал. Честная 1.5 за 300+ рублей.
maxgol
21 September 2016
Немного подниму тему и вот почему.
Нахожу, как мне кажется, практически у решения проблемы с двумя задними датчиками АБС.
Исходные данные: RusFF1, 1.8, Ghia, ABS без курсовой устойчивости и пробуксовки, передние тормоза дисковые, задние - барабаны
Как появилась проблема: год назад менял барабаны со ступичными подшипниками. Подшипники сзади обычные, кольца для АБС - отдельная деталь. При сборке вернул старые кольца, все собрал, загорелся чек на приборке. По осцилографу Forscan'a проблема была в левом заднем датчике - при движении отображалась прямая линия, которая говорит, что сигнала с датчика нет.
Снял датчик, чтобы поковырять. Завелся без левого датчика - стала постоянно гореть лампа ручника (жидкость в норме).
Затем для какого-то своего эксперимента снял и правый датчик, так и откатал всю зиму.
По весне вернул оба датчика на свои места - теперь обе осциллограммы отображали прямые линии, что левого датчика, что правого, соответственно добавилась ошибка для правого датчика.
Помня, что не менял кольца на новые, психанул, купил новые и уехал на сервис и поменять. Поменяли.
Внимание, барабанная дробь... проблема не решилась. Датчики не пашут, осциллограмма "прямая". Единственное что, лампа ручника теперь не сразу загорается, а через некоторое время.
И вот теперь я нахожусь перед дилеммой. Что же все таки делать? Купить новые датчики? А решиться ли вопрос?
Проводку от колодки до мозгов прозванивал - обрывов не было. Эти сраные датчики я хз как "звонить".
Конечно, у меня есть некоторые подозрения, что воздушный зазор слишком большой, и связан, наверно, с тем, что ступица немного в коррозии и я может не до конца вставил датчики. Однако ж, потом эти датчики притягиваются болтом к ступице...
Не знаю, что делать, помогите пожалуйста.
GROMAZEKA
8 November 2016
датчики аbs
https://ru.aliexpress.com/item/Rear-ABS-Wheel-Sp...700a2dc
GROMAZEKA
9 November 2016
да минус может поставить каждый дурак а вот помочь людям найти и по дешевле купить датчик abs ума видно кому то не хватило.
maxgol
9 November 2016
GROMAZEKA
Спасибо за ссылку!
GROMAZEKA
9 November 2016
maxgol
да на здоровье для того и создан форум помогать друг другу.там много всего на фокус есть ищи что надо.
