ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
serg1983
5 October 2015
inetd
да по вин номеру можно много узнать
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
inetd
5 October 2015
serg1983
благодарю!
DeHb
5 October 2015
Сегодня менял масло в Автономии, заодно проверили подвеску. Мастер вынес приговор " Задние сайлентблоки передних рычагов, задние рычаги все". Можно коды запчастей узнать и сколько стоит замена всего этого? Спасибо!
serg1983
5 October 2015
DeHb
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
DeHb
5 October 2015
serg1983
Спасибо, но глаза разбегаются, информации море, даже не знаю что делать
MR.BARMEN
5 October 2015
DeHb
Мне обошлось в 20 с рпботой-весь зад
DeHb
5 October 2015
MR.BARMEN
а что взад входило?
KrutoiNub
5 October 2015
Форумчане, подскажите пожалуйста контакт на котором появляется напряжение при наборе скорости. + или -. Форд фокус 2 рестаил 1.6 2011 год.
serg1983
5 October 2015
DeHb
на сентябрь 2014 замена задней подвески1 Разница если менять сайленты и рычаги всборе
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15886029)
DeHb
5 October 2015
Пока моя корзина выглядит так
Alenin
5 October 2015
Всем привет, столкнулся с проблемой не всегда заводящегося авто. Пример того что происходит на видео
serg1983
5 October 2015
Alenin
у вас сигналка не с авто запуском???
misus
5 October 2015
Котаны, посоветуйте лампы в ближний? фф2 дорест. Белый свет не нужен, нравится более теплый оттенок.
serg1983
5 October 2015mobile
misus
Филипс осрам без всяких плюс 30...50...
Ivan_IV
5 October 2015
misus
осрам олсизон
нарва азур
они прям желтые
wanichh
5 October 2015
Скажите пожалуйста! А что, на прикуривателе питание вообще не пропадает? Даже когда выключаешь зажигание и через какое то время не пропадает?
KrutoiNub
5 October 2015
повторюсь))) Форумчане, подскажите пожалуйста контакт на котором появляется напряжение при наборе скорости. + или -. Форд фокус 2 рестаил 1.6 2011 год.
KrutoiNub
5 October 2015
ремень не пристегнутый срабатывает когда более 20 км помоему. значит ессть где то такой контакт
Aleks13
5 October 2015
wanichh
Не пропадает.
wanichh
5 October 2015
Aleks13
Плохо! А я хотел с прикуривателя взять питание на Регистратор и Антирадар! Буду искать другое питание! Наверное Регистратор запитаию от салонного плафона освещения! А вот откуда взять питание на Антирадар?
MR.BARMEN
5 October 2015
DeHb
8 рычагов и стойки стабилизатора
MR.BARMEN
5 October 2015
wanichh
Я пписпособил регистратор к плафону и сжег его
Alenin
5 October 2015
serg1983
с АЗ. а что?
KrutoiNub
5 October 2015
Ну помогите!!! очень хотелось бы туда туманки посадить
dimonbl4
Друзья, нужен ваш совет.
После замены лампочки ближнего света, фара стала светить "в пол". Пучок света максимум метра на пол... Со старой лампочкой все хорошо, светит как надо.
Потом еще раз снимал фару и проверял - установлена по правилам, в пазы, держится крепко.
Ice Storm
5 October 2015
misus
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
Панкрушов
5 October 2015
dimonbl4
Скорее всего брак лампы.
K_1
5 October 2015
Народ, подскажуте, есть пара вопросиков.
1. Не закрывается ЦЗ при закрытии водительской "защелки", а при закрытии "защелки" пассажира, закрывается! Что за ерунда?
2. При глючные показания БК тут читал, но чет так и не понял что сделать то. Я как купил фокуса, у меня показывал расход 99,9л, средняя скорость 0км/ч, так до сих пор и не изменилось ничего, и сбрасывал показания нескольео раз, толку нет. Аккум прежний владелец менял год назад, т.ч. он врятли сдох.
nail34
5 October 2015
KrutoiNub
А зачем вам именно такой контакт?Не проще ли сделать все по уму через реле?
efan
5 October 2015
Snezhnii
electromexanik
симптомы совсем не похожи.
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
