Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
487,1K
2,6K
Lixtarik
3 July 2015
Вот и я о том же, Фото приборки просил, по крайне мере прислал вот...
ну я ему в ответ тоже фотографию )
Serega23g в личке предположил, что это для тех у кого на приборке отображается мафон. У меня год 11 выпуска, китайца могло это в тупик поставить, и он решил перестраховаться.
Grach92
4 July 2015
Lixtarik
ну хз))
как придет магнитола отпишись)) может тоже такую закажу
Lixtarik
5 July 2015
Хорошо. Поставлю отпишу. Уже выехала
Grach92
6 July 2015
Lixtarik
Заранее спасибки
Stingru
6 July 2015
Доброго времени суток!
Подскажите есть ли альтернатива мультимедийной системы типа Phantom DVM-8400, но без CD/DVD (у меня самих носителей нет уже лет пять), но на андроиде и с и-нетом?
Grach92
6 July 2015
Stingru
Типа такой??
https://www.drive2.ru/l/288230376153185234/
У парня на драйве нашел
Stingru
6 July 2015
Grach92
Да, только квадратную, и с посвежее андрюхой!
Grach92
7 July 2015
Stingru
Это на Алиекспрес тебе надо искать
Irka
11 July 2015mobile
Здравствуйте, нужна принципиальная схема для магнитолы PHANTOM DVM-8500G может есть у кого такая?
Lixtarik
12 July 2015
Пришла мне вот такая балалайка http://ru.aliexpress.com/store/product/HD-1024-...49.html
Но вот незадача, если подключать ее с кан декодером, то мафон отключается через 30-60 сек, и включаетса только после того как выдерниш китайский хвост полность, при этом кнопки джойстика работают, если без декодера то все норм, но кнопки на руле не фурычат, подсветки тоже нет. Провода как на центральной картинке соединял, в режиме без декодера, эффекта ноль. У кого будут идеи?
dimartys
12 July 2015
Lixtarik
я себе соединял без can адаптера. по данной схеме. которая на нижней картинке. кнопки в меню обучаются и подсветка работает.
AL-DL
12 July 2015
Irka
Здесь вряд ли есть у кого общая схема. Обычно специалист определяет в каком месте (узле) неисправность, смотрит на какой микросхеме сделан неисправный узел и в Datasheet берется схема включения узла.
Bambula
12 July 2015
А у меня такая проблема: магнитола работала нормально месяца три, а потом в режиме радио стала проявляться следующее: минут пятнадцать звук чистый, потом хрипеть начинает. И вот еще что, в режиме воспроизведения CD звук нормальный, из всех колонок, а с флешки звук идет только с левой стороны, с правой хрип страшный. Что делать?
Lixtarik
12 July 2015
Так вообщем все окончилось хорошо, я затупил и неправильно кнопки програмил, подключил по схеме без кан. (Хотя в процессе разбора и проверки распиновок, благим матом любил весь китай ) Димер покрутил и подстветка на мафоне заработала, но работает в крайних положениях, бк отключается, вообщем все нормально. Китаезы забыли переходник на антенну дать, надеюсь завтра по месту приобрету. По впечатлением отпишусь в течение пары дней по мере эксплуатации.
Bambula
Попробуйте пошевелить разъемы, я сегодня до тыкался, до того что стал звук пропадать, причем его могло совсем не быть или играть тупа одна дверь, потом другая. На последок всунул со зверством в глазах пока прошло. Так что пошевелите, может разболтало.
Bambula
12 July 2015
Lixtarik
А было такое, когда только устанавливал, и способ лечения такой же использовал. Задолбал этот хрип уже, ощущение, как будто перегревается что то внутри и все...
Orelia
13 July 2015
Bambula
Флешка и диск открываются разными программами. Посмотрите настройки/баланс/эквалайзер в меню.
Bambula
13 July 2015
Orelia:
Bambula
Смотрел, вертел, результат 0
Irka
13 July 2015mobile
AL-DL
Не могу найти datasheet, то что есть в инете стандартная инструкция по установке и эксплуатации магнитолы, без схем
AL-DL
13 July 2015
Irka
datasheet - это справочная информация по иностранным радиоэлементам. Если туда "вбить" название микросхемы (МС), то кроме технических данных МС, будут еще схемы включения МС и параметры сигналов на выводах МС.
Irka
13 July 2015mobile
AL-DL
Аааа все, понялъ)))
башкир
15 July 2015
Прошу помочь с выбором!
Кандидата два:
1. http://ru.aliexpress.com/item/HD-1024-600-Corte...49.html
2. http://ru.aliexpress.com/item/7-2-din-Quad-Core...12.html
Характеристики у обоих вроде бы одинаковые, но в первом варианте больше нравится менюшка, внешняя Wi-Fi антенна, не хватает кнопки NAVI, к которой я привык (сейчас стоит Witson W2-D9457F). Во втором варианте есть кнопка NAVI, но не очень нравится меню. И ещё, у меня имеется диммер регулировки подсветки, на какую из магнитол он будет оказывать минимальное влияние в плане мерцания/пропадания подсветки?
Заранее благодарен!
S@shok
15 July 2015
не надо париться по поводу меню, это андроид, можно перепрошить, понаставить украшалок. По поводу диммера: или на минимум, или на максимум, иначе будут мерцания
nalotov
15 July 2015
башкир
Бери у первого продавца, там в самом низу есть положительные отзывы покупателей о нем. О втором ни слова...
Lixtarik
15 July 2015
Как обещал отписываю по поводу чудо балалайки Joying (ака Радуйся )
Работает шустро, эквалайзер (который обзывается у мафона как "Усилитель") не шибко чувствителен в плане регулировок, но с функцией справляется в полном обьеме. Я как человек слушающий преимущественно все в настройке 0, и то что для других вч, то для меня режет слух, видимо еще не оглох )) Так вот, в 0, ощутимый завал по ВЧ, и офигительный недостакок ВЧ в режиме РАДИО. Если на соньке под сд и радио свои настройки EQ, то здесь нужно постоянно крутить, может сторонний софт поможет в этом. Кто то выше писал что пред установки радио только 6 листает, у меня листает все. Интернет по вай фай через телефон без проблем, завтра пойду ставить модем разлоченый от мгавони, с картой мтс. Прием радио в Москве как на соньке, На выходных поеду на дачу и посмотрю как в области. Экран в полне нормальный, я пока пленку не снимал, так что, что именно не критично бликует пока сказать не могу. Блупуп конектитса, но телефонную книгу не загрузил, разбератся пока не стал, разговаривать можно без подключения доп микрофона, пользуясь тем который встроен в панель мафона. Где менять логотип загрузки так и не нашел, но если нужно он меняется элементарно путем подмены файла. Пока как то так, дальше будит поглядим. И сообщу. Посылку доставили прям домой за 8 дней с момента отправки. Извините ошибки проверил как мог, малость потдат
Lixtarik
15 July 2015
башкир
Кстати ощутил, что кнопка нави в физическом варианте ее исполнения была бы очень полезна, но все равно не критично, думаю есть альтернативные решения этой мелкой проблемы Это дело привычки... привыкните нажимать 2 кнопки а не одну для возврата в навигацию
башкир
16 July 2015
Всем откликнувшимся большущее спасибо! А может всё таки вариант 2? Отрицательных отзывов по нему тоже не было.
mashvel
17 July 2015
Нужна помощь. Хочу себе слелать подарок поставить магнитолу navipilot droid 2, но отдавать за нее 40000 как то жалко. Подскажите как эту модель найти на китайских сайтах. И может есть какая нибудь достойная альтернатива.
frigate-kzn
18 July 2015
Всем привет!
Тоже сейчас перед выбором подарка себе ))
выбор так же пал на 2 магнитолы как и выбрал башкир
была еще 3-я на платформе С200 по характеристикам лучше 2 Гб оперативки. но судя по форуму 4pda производитель не стремится допиливать явные косяки и проблемы с рутом. Поэтому решил отказаться.
Lixtarik
проблема с частотами радио решается увы пояльником (
ниже по ссылке во вкладке аппаратные доработки написано как.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=670151&st=460
платформа у RK3066 и RK3188 кроме C200 одинаковая отличается андроидная часть.
башкир
18 July 2015
Заказал второй вариант, с кнопкой NAVI.
IlyxaEnd
20 July 2015
Добрый день. Купил устройство dexp crd-5000dvd
вообщем то тот же китай(таких устройств там полно), но с гарантией на год.
Полазал немного по форуму(меня хватило страниц на 50-70) однозначного решения своих проблем не нашел, поэтому напишу здесь может кто из бывалых форумчан поможет мне))
Вопрос 1: магнитола включается только при включенном зажигании, так и должно быть? можно как то сделать так чтобы при выключенном зажигании магнитола тоже работала??
Вопрос 2: не понимаю как подключить подрулевой джостик (у меня фокус 2 рестайл 2010г), на крышке есть схема
разобратся не смог, может кто обьяснит на пальцах что нужно сделать?
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
