Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
901,1K
6,5K
kem42
22 May 2015
Подскажите у кого сколько в среднем спутников в GPS показывает на сигналке?
alec67
23 May 2015
kem42
6-12 Архангельский регион. Зависит от времени суток и спутниковой обстановки. Антенка GPS без "Глонасс"
kem42
23 May 2015
alec67
У меня 3-8 в зависимости от спутниковой обстановки, но чаще всего показывает 4-5 шт, надо антенну все же попробовать перенести.
kem42
23 May 2015
Кстати скажите по поводу функции комфорт нормально работает, всегда поднимает стекла, или бывает глючит?
alec67
23 May 2015
kem42
Добрый вечер! Закрывает на некоторых авто рывками, но закрывает полностью
kem42
24 May 2015
alec67
У меня закрывает без рывков, но было пару раз, ставлю в охрану, а стекла не поднимает, тут же снял с охраны нажал повторно, тогда только закрыло
Bari
24 May 2015mobile
Вчера установили на мой Форд Фокус Starline E91, за все14000 рублей с копейками (сигналка, расходники, установка). Сегодня сам поменял заводской ПИН код"3"на свой.
Официальный Дилер Форд дал гарантию на сигнализацию год, хотя в паспорте на сигналку прописано 3 года.
А вот стекла не подымается при постановке на охрану, только когда зажигание включено работают стеклоподемники.
сергован
24 May 2015
Bari
обучить попробуй стеклоподъемники
Bari
24 May 2015
С
сергован:
Bari
Обучил, сейчас подымаются импульсно, подъем-пауза-подъем-пауза . Как сделать что бы доводчик работал без пауз?
сергован
24 May 2015
у меня ровно поднимаются,но у многих рывками
Bari
24 May 2015
С
сергован:
Стеклоподемников сколько? У меня 4.
alec67
24 May 2015
Bari
Добрый вечер! Функция "Комфорт" на Вашем авто работает как и заявлено http://can.starline.ru
сергован
24 May 2015
Bari
и у меня 4
kem42
26 May 2015
подскажите у меня в94 gps/gsm в приложении на компьютере смотрю треки за день и бывает что маршрут рвется и появляется спустя несколько км или даже несколько десятков км, у всех корректно работает, или это глюки у них на сервере?
bonbon
28 May 2015
Перестал работать автозапуск и запуск с ключа, стартер заводит и сразу глохнет мотор. Повторяется три раза.Может у кого было подобное
zvit-86
9 June 2015
Ford Focus 3 2011 Titaium мкпп, установлена starline a93 настроен режим слэйв, обходчик какой-то старый т.к. раньше была установлена starline a92 без телематики. От штатной начались проблемы умер один ключ переодически не видит второй, планирую отключить штатку в центральном конфиге и снять реле и предохранитель. Вопросы:
1) Starline будет управлять функциями: выключение магнитолы, подъем стекол при постановке на охрану и т.д. ?
2) Потребуется ли физическая переделка или только настройка ?
3) Возможно ли восстановить второй ключ, я так понимаю с него выпаивают чип т.к. после установки ключ вернули и он работает ?
4) Сколько должна стоить замена старого обходчика на starline F1 ?
alec67
9 June 2015
zvit-86
Добрый вечер!
1 А93 управляет "Комфортом" по КАН
2 При отключении штатки возможно придется аналогом
3 Чип не выпаивают, а изымают плату с ним из брелка. У Вас прописан третий для обходчика?
Bari
22 June 2015
Ford Focus 3 Тренд хэтчбек 2014г, сигнализация StarLine E91.
Как подключить лючок бензобака к сигнализации? Что бы сработала сигнализация при открытии лючка бензобака.
alec67
22 June 2015
Bari
Добрый вечер! Устанавливаете отдельный концевик на лючок. А вот подключение нужно смотреть, что у Вас контролируется аналогом, а не по КАН. Концевик капота как подключен?
Bari
22 June 2015
alec67:
Bari
Спасибо, значит нужен допалнителный концевик на лючок бензобака. А подключать собираюсь к замку багажника, если это возможно, замок и концевик багажника в одном корпусе вроде. При открытии лючка, на брелке СтарЛайн будет показывать открытый багажник.
Осталось разобраться с проводкой замка багажника.
alec67
22 June 2015
Bari
Не все так просто! Аналоговый сигнал с концевика штатки преобразуется в цифру для КАН. Вот и вопрос...как цифровая шина воспримет доп. сопротивление концевика багажника. Но на все эксперименты есть авто. Ваше
Bari
23 June 2015
alec67:
Bari
Попробую концевик соединить последовательно на разрыв.
Провод сигнала открытой двери пустить через концевик, правилней это уже не концевик а разрыватель контакта.
При открытии лючка бензобака произойдет разрыв в цепи сигнала открытого багажника, и сигнализация должна сработать.
alec67
23 June 2015
Bari
Версия имеет право на жизнь
wadiandr
25 June 2015
хочу в авто focus 3 trend 2012 мкпп штатная сига, установить сигнализацию с автозапуском, можно самую простую, что посоветуете, какой Прайс будет?
alec67
25 June 2015
wadiandr
Добрый вечер! Посмотрите Стар Лайн А94, А93 КАН-Лин, Е91. В них модуль КАН уже встроенный. Все возможности по КАН смотрите тут http://can.starline.ru Есть возможность настройки сигнализации в режим "Слэйв". У А94 и Е90 метками работают оба брелка. В А93 только брелок без ЖК. Все по сигнализациям можно посмотреть тут http://www.ultrastar.ru/339
ozzyst
29 June 2015
Искал поиском не нашел ответ...
На днях взял фокус, 2012, титаниум, заводится с кнопки. Привык всегда быть с сигнализацией, тут же подобрал нормальный сервис и поехал ставить. Поставили старлайн а94, по кан шине. Все работало исправно. Приезжаю домой, закрываю.. Сигналка пикнула, охрана включилась, а щелчка замка нет О_о дергаю дверь - открыта.
Звоню мастерам, так и так, говорят приезжай. По пути опытным путем выяснил, что не работают 3 из 4 стеклоподъемников и главной водительской консоли (те что на дверях - работают), не работает центральный замок (закрывает только правые двери, а левые нет), не работает корректировка зеркал.
Если есть какой-то скачок напряжения (во время запуска двигателя, например) , то удается ччуть-чуть подвинуть стекло, двинуть чуть зеркало. Точнее удавалось. Закончилось все тем, что они все проверели - все в порядке вроде. Предохранители целые, обрывов не нашли.
Снимали обшивку двери - проводка заводская, ничего не менялось, все целое аккрутаное. Если снимать шлейф от этой консоли, где стеклоподъемники у водителя и включать его снова, то лампочка на кнопке блокирования открытия окон загорается, маргает два раза и тухнет.
Они говорят типа аккум дохлый, изза него мог поехать компьютер, оставили на ночь без клеммы. Свою вину не признают, говорят типа у нас все ок, едь к дилеру, пусть диагностирует.
Ребята хелп, очень срочно.
bizz41
30 June 2015
ozzyst
а если сигналку отключить, работоспособность востанавливаетс?
ozzyst
30 June 2015
bizz41
отключали предохранитель, который отвечает сигналку, который они ставили. Не помогло.
alec67
1 July 2015
ozzyst
Добрый вечер! Пусть проверят проводку между дверью и кузовом авто в гофре. Все, что Вы написали не является проблемой сигнализации. Проблемы в штатной проводке.
ozzyst
2 July 2015
alec67
спасибо за совет... проверяли - все ровное...
