Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
921,8K
1,4K
10K
sima279
2 June 2015
Доброго времени суток, вот такая проблема, фф2 1,6 мкпп сначало появился гул, нажимаешь сцепление все пропадает, потом появился металлический скрежет когда накатом на передаче,сейчас вообще плохо включаются-выключаются передачи, и машина едет рывками, помогите может кто сталкивался?
Snegg
2 June 2015
sima279
Или сцепление, или, что более вероятно, коробка. Вам скорей сюда Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Экспресс
2 June 2015
sima279
100% по всем признакам это сцепление.Заказывай комплект сцепления,выжимной и менять...да и пробег наверняка свидетельствует этому.
Snegg
2 June 2015
Экспресс:
sima279
Тоже подумал, больше на сцепление смахивает все-таки.
В разгоне тяга не пропадает, провалов нет?
Экспресс
2 June 2015
Snegg
Да у меня примерно то же самое как у него,уже неделю как катаюсь,только скорости пока втыкаются завтра на замену сцепления. Но у него позапущенее видно,оно обычно тысяч за 10км начинает предупреждать что пора копить денежку и собирать комплект.
Да у него уже скорости еле втыкаться начинают,естественно не тянет...пара-тройка дней ему осталось,если повезёт неделя максимум до момента когда встанет полностью.
А на данный момент у него выжимной закусывает.хотя по скрежету он в клине,когда сожрёт лепестки корзины сцепление исчезнет...
Snegg
2 June 2015
Экспресс
Эк ты довел свое как Или уже по пробегу пора ему?)
У меня, в своё время, на 30к всего, даже 20 с копейками разлетелось сцепление, причем без всяких предпосылок. В один момент при переключении на 5-ую визг и все Когда сняли - диск был в лохмотья просто, все очень удивились тогда
sharpsouthpole
2 June 2015
Где-то неделю-две назад обещал написать как вылечил стук в подвеске и выбивание руля из рук при повороте и попадании в ямку. Напомню, машина ФФ2 хэтч, 1,6-115, 2007 г, межрестайл. Пробег чуть за 100 000 км, в подвеске ничего не делали. Купил пока еще продающиеся передние амортизаторы SACHS серия Advantage 313285/313289. Пришли с разных складов, но оба изготовлены в Польше. Так же ремкомплект стоек SKF, артикул VKDR35426T. В ремкомплекте почти всё оригинал с затертым лейблом. К слову, за чуть более чем 100 000 км пробега этот ремкомплект оказался не нужен - все комплектующие со старых стоек в очень хорошем состоянии. Но т.к. машина служебная и государство всё оплатило - всё поменял. Так же за пару недель до замены стоек были заменены большие сайлентблоки передних рычагов на Lemforder. После замены стуки исчезли, но проблемы с рулем остались, хоть и менее выраженные. Вот сегодня сделал сход-развал и всё стало на свои места! Машина как с автосалона
ЗЫ. Распечатка с/р в машине, но по одному колесу по обеим осям были в красном.
Экспресс
3 June 2015
Snegg
Жека1005
3 June 2015
Всем добрый день!!!
Подскажите пожалуйста, случилась такая ситуация, что не могу открыть дверь ключом на фокусе2, пробую основным ключом и вторым, ключ в замок влезает но не крутится. Центральный замок открывает и закрывает, все норм.
Что может быть???
3 June 2015
Жека1005
Начинайте с разрабатывания WD-шкой, видимо замком давно не пользовались, вот там всё и "прикипело".
Жека1005
3 June 2015
я про это тоже подумал, сегодня попробую, а если не поможет?
3 June 2015
Жека1005
Разбирать и чистить личинку. Но ещё можно попробовать туда как-нибудь что-нибудь типа силита нафигачить. Пруф - http://www.drive2.ru/l/4069930/.
Жека1005
3 June 2015
тож как вариант))) спасибо
terencejay
4 June 2015mobile
Добрый день, фокус 2 2006г 1,8 мкпп
Внешний шрус правый и левый одинаковы? Есть возможность правый на левую сторону поставить?
Nikis_23_rus
4 June 2015
terencejay:
одинаковые !
grisha13
4 June 2015
Добрый вечер! Проблема такая! Фф22.0 механика! После резкого ускорения на первой, второй, и теперь уже на третьей передачах после отпускания педали газа слышен четкий громкий глухой одиночный стук в ногах пассажира, иногда точно такой же одиночный стук слышно при торможении, как будто битой по днищу удар, думал шрус внутренний, поменял, а стук остался,куда копать? Заранее спасибо! В поиске решение не нашел
AL-DL
4 June 2015
grisha13
Бывают такие стуки при сильных износах с/б ходовой.
terencejay
4 June 2015
Nikis_23_rus:
одинаковые !
Точно? В Пежоне сказали что разные.
Snezhnii
4 June 2015
terencejay
Они наверное с валом вместе смотрят. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Applee09
4 June 2015
Всем привет!) Как достать плюсовой провод аккумулятора? Можно поподробнее пожалуйста)) Уходит он под коробку предохранителей, а как его достать не совсем пойму. фф2 1,6 мкпп
Snezhnii
4 June 2015
Applee09
По идеи он закреплен на боковой кришке короба Акб т.е сначала нужно отсоединить от боковой крышки.
pararam56
4 June 2015mobile
Здравствуйте!Не включается первая передача,но начну сначала...сначала пропало сцепление.Вскрытие показало рассыпавшееся сцепление.заменил сцепу,выжимной-прокачали.все скорости включаются,первая колом,ни в какую.До того как заменил сцепление пару-тройку раз ездил на не исправном авто на небольшие расстояния и заводил на включенной передаче(при езде с горем пополам передачи переключались) запорол коробку?что могло случиться с ней?подскажите пожалуйста!фф2+ 1.8 мкпп
electromexanik
5 June 2015
pararam56
Приказал долго жить синхронизатор включения первой скорости. Лечится заменой на новый, со снятием КПП и полной её разборкой.
Kaeso
5 June 2015
pararam56
а на заглушенной машине тоже не включается?
Profi68
5 June 2015
привет клубни. только что позвонил друг, сказал "кипит" аккумулятор, через отверстия выходит электролит и сильно пахнет. акб родной, ошибок никаких вылезло. 2011 год, 1.6 115 л.с. мкпп
Dmitry 40 RUS
5 June 2015
Profi68
а сколько генератор выдает напряжения? если регулятор напряжения накрылся возможны такие последствия
pararam56
5 June 2015mobile
Kaeso
На заглушеной тоже.даже с большим усилием.трогаюсь и передвигаюсь по пробкам на второй.это плохо для коробки?
pararam56
5 June 2015mobile
Вторая включается почти всегда с легким хрустом
Жека1005
6 June 2015
Добрые люди помогите плиз, только что пропало сцепление, тормозная жидкость на месте, в салоне сухо, а педаль проваливается. Что может быть и как можно доехать. Форд фокус 2 литра механика
Жека1005
6 June 2015
Когда выжимаешь сцепление пшикает под капотом а скорости не включаюся
