Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Svano12rus
20 May 2015
-18
Hidden post
Ребят привет
Разве через елм 327 нельзя прошить 3 фокус
и доп функции
BorisDr
20 May 2015
Svano12rus
116 страниц про то что можно, а что нельзя.
WOV
23 May 2015
Svano12rus
можно, только осторожно скорей всего будет кирпич
imper90
28 May 2015
Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришел мне eml 327 и сразу принялся я его паять. Припаял тумблер(к сожалению маленького ни где не нашел) воткнул сканер в машину. В общем через программу ELMconfig вообще ни чего сделать не могу, нету ни галочек ни чего, решил попробовать программу FoCCCus_0.8.4/ через нее я мог изменять некоторые значения. К примеру активировал ради интересе датчик мертвых зон и еле еле вернул все в исходное, так как машина стала сразу ругаться на их отсутствие. Помогите разобраться в схеме, правильно ли я спаял? Просто кажется что кнопка то не работает
w2000k
28 May 2015
Добрый день, Уважаемые гуру подскажите по вопросу: Купили в штатах форд фокус электрик, он с sync и mft. на русский язык я его перевел, а как ему частоты переключить на европейские? есть ELM327 с переключателем. Foccus при чтении Central config выдаёт ошибку (что то типа eror read vbs) блок ACM читает и показывает hw sw pn
Просвятите плиз начинающего фокусавода
Boris98
28 May 2015
imper90
У вашего тумблера 1 контакт перекидывается между 2 и 3?
Boris98
28 May 2015
w2000k
вот
w2000k
28 May 2015
Boris98:
w2000k
у меня не такой пакет
в фокусе есть пункт
но у меня не читает CCC
imper90
28 May 2015
Boris98
как я понял паять мне надо 3 и 11 на вторые контакты, а 6 и 14 на 3и контакты. На первые контакты пойдут два провозка от фишки которые мы выпаяли
Boris98
28 May 2015
w2000k
видимо нужно ключ доступа подбирать, спросите у автора проги как это делать.
civil-zz
29 May 2015
w2000k
если не ошибаюсь, там прямо в магнитоле и синке в прямой конфигурации надо выставлять шаг частот. но американский электрик - слишком редкая штука чтобы сказать, как это сделать правильно.
imper90
29 May 2015
Здравствуйте. Подскажите, могу ли я через программу FoCCCus, подать питание на фишку которая предназначена для подсветки ног? Я читал про всякие манипуляции с бросанием провода, но этого не хотелось бы делать
stas1186
29 May 2015mobile
Подскажите, с помощью ELM327 USB (без переключателя, работает только на HS скорости) можно нормально включить ПТФ с помощью программы FOCCCUS или будут проблемы? Задаю вопрос, потому что включил в этой программе функцию ПТФ, а они не работают. Причем на приборке появился знак передних противотуманок (блок управления светом с передними ПТФ) и звук под бардачком щелканья при включении. Напряжение не подается на контакты штекера с заглушкой (под левой фарой). Смотрел по схеме + коричневый.
Думаю:
1) Не прошил до конца (так как есть подозрение, что нужно у адптера включать MS скорость)
2) что-то не так делаю )
Подскажите, что не хватает до победы?
SAHI
29 May 2015
imper90 Не можешь подать питание, программой FoCCCus, можешь только активировать подсветку ног.
stas1186
29 May 2015mobile
Опции автоблокирование дверей и открытие только водительской двери с брелка включил и работает, а вот птф не горят.. обидно. Придется модернизировать адаптер видимо.
maguta
29 May 2015
SAHI:
думаю правильнее сказать активация в фокккусе и подает питание на фишку...
SAHI
29 May 2015
maguta
Я на это ответил
imper90
30 May 2015
maguta а как активировать то? я просто вроде не видел там такого пункта
Song
30 May 2015
imper90
Если у вас есть необходимая проводка, в bcm'е есть нужные развязки и релюхи, то активации функции в программе достаточно, чтобы это заработало.
Если не работает, значит это не заработает без "бросания провода".
Song
30 May 2015
stas1186
А что именно вы от птф хотите? Чтобы горели постоянно при включении зажигания?
imper90
30 May 2015
Проводка есть, Тренд спорт 11год. Надо снова попробовать активировать
Илья_37
30 May 2015
imper90
Пункт #18: 02-с противотуманными фарами, 03-птф выключаются при включении дального света
imper90
30 May 2015
Илья_37
мне не птф надо)) а активация подсветки))
stas1186
30 May 2015mobile
Я хочу чтобы ПТФ работали от кнопки ПТФ. Всё правильно подключил, даже оригинальную проводку купил. А при нажатии кнопки в салонном блоке щелчок раздается, а толку нет. На приборке загорается значок зеленый что птф включено. Сегодня в гараж приеду, покопаюсь, если сделаю, фотоотчет выложу.
stas1186
30 May 2015mobile
Кстати опцию при вкл. дальнего птф откл. работает. При выключ. дальнего птф опять вкл. Зачем такая опция. Не могу предтавить зачем она.
Илья_37
30 May 2015
imper90
Т.Е. тебе надо активировать подсветку ног?
#216: 02-B-max???, 03-многоцветная, 04-красная
imper90
30 May 2015
Илья_37
спасибо)
stas1186
30 May 2015
Всё прошло как по маслу. Заново через Focccus убрал, потом включил ПТФ. На контактах коричневых появился ток при включении.
но при присоединении ПТФ они не горели.
На фишках всё правильно переставил.
так как у меня диодные ПТФ важно, что бы + был там где должен.
в фишке, которая подсоединяется к ПТФ тоже переставил контакты.
И о чудо:
правую фишку тоже пришлось переставлять.
андрей37
2 June 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста, хоть убейте никак не могу разобраться. Прочитал всю ветку по focccus/// Подскажи пожалуйста, имеем еlm327 блютуз. не совсем до конца понимаю последовательность действий. Вот я изменю параметр на нужный мне, а затем жму кнопку write to bcm/ после этого, что я должен сделать? насколько я понял сразу же начинают какие то ошибки вылезать? forscan сразу включать и тереть ошибки?
А также еще несколько моментов по сигнализации.
1,у меня она штатная с датчиками объема и автономной сиреной. могу ли я установить какой то параметр и запирание дверей будет происходить сразу одним нажатием а
2,также подтверждаться не только аварийкой но и гудком?
3,а также поднятие стекол двумя нажатиями на брелок?
4. Система у меня стоит уже давно не фордовская, будет ли иметь смысл изменять параметры музыки? (количество колонок, система высокого уровня, система с навигацией и т.д)
5, до конца так и не понял чем отличается параметр окружность шин от размерность шин, какой из них влияет на правильные показания спидометра? для чего другой, не влияющий на него?
Прошивать этим модулем естественно ничего не собирался только изменить конфигурацию.
DeadlySin
2 June 2015
андрей37
Не понял половину написанного:
1. Есть автозапирание дверей на скорости 7 км/ч, запирание дверей всегда происходит сразу, одним нажатием.
2. Так нельзя сделать, возможно кто-то и знает как, но я не встречал такого.
3. Это альтернативная прошивка, программой focccus не залить, хотя я бы вообще не стал этого делать БТ версией адаптера.
4. Смысла нет, я вообще без музыки поставил параметр.
5.
