Датчик скорости. (Р)
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
943,6K
2,7K
patrik88
17 May 2015
Antoshka13
ВВ, свечи, катушка, чистка форс, замена сеток бензонасоса - были сделаны. Лямбда рабочая проверял. А расход все равно большой...
шурец
Выше тоже не нашел внятного ответа по поводу влияния этого датчика на расход. Но при его отключении, когда стрелка падает на 0 - машина явно тупит и не едет. Когда все работает - все хорошо. Тоже считал, что датчик неработающий влияет только на пробег, который не идет...
шурец
17 May 2015
patrik88
несколько лет катаюсь без показаний датчика - на расход не влияет
Antoshka13
17 May 2015
шурец
У кого как. У меня влиял перед тем как первый раз поменял. Второй раз особо не заморачивался, та как свечи и катушка были не исправны. Сообщение FyodorRulit от 24 февраля стр. 68 тоже влиял. У знакомого тоже расход подскочил на ФФ1, поменял датчик, все вернулось на свои места. На что этот датчик тогда влияет, кроме показаний пробега и из-за чего автомобиль начинает тупить? У меня кстати автомобиль вообще не тупил, не глох и кроме черточек и падений стрелочек ни как не проявлял себя этот датчик, ну и расход увеличился.
шурец
17 May 2015
Antoshka13
за увеличение расхода считаю литр и боле на сто км.
когда на приборке встают прочерки, то комп, не видя показаний датчика, переходит в аварийный режим и на холостых поднимает обороты где-то на 50, т.е. увеличение на милилитры есть, но я это повышенным расходом не признаю
deni9876
17 May 2015
Antoshka13
Разок минут 10 ехал с лежащей на 0 стрелкой. Ни тяга, ни расход (по показаниям бортовика) не поменялись. Только одометр перестал считать, но черточек не было. Двигатель Duratec 1.6. Сейчас периодически падает, не часто на несколько секунд, датчик купил, ждет замены.
patrik88
17 May 2015
deni9876
У меня Zetec 1.8 при падении стрелки машина очень туго разгоняется, а если на 4 передаче отпустить газ, то как будто якорь кинули, очень быстро падают обороты)
shura007
17 May 2015
шурец
deni9876
я с вами не согласен расход по любому увеличивается так как при том же газе скорость уменьшается из за тупления (проверено на себе) то есть что бы держать ту же скорость надо сильнее давить на газ при этом комп берет показания с датчика положения ДЗ и согласно ему и подача топлива так что расход по любому должен меняться и не в меньшую сторону. Но это моё мнение .
шурец
17 May 2015
когда появляются прочерки - тупление пропадает
датчик скорости в этом уже не участвует - берется показание из аварийного режима
shura007
17 May 2015
шурец
Я понимаю что из аварийного режима но о чём это говорит ??? На каком режиме работает двигатель ??? Какая смесь при этом подается??? И при появлении прочерков никуда тупление не пропадает
шурец
17 May 2015
про смесь не знаю, наверное, такая, как должна быть - не углублялся в изучение.
двигатель, скорее всего, работатет в аварийном режиме, т.к. показания одного из датчиков не поступают о чем и извещает ошибками.
прожерства и тупления нет - тянет нормально
шурец
17 May 2015
что влияет на смесеобразование? точно не датчик скорости
patrik88
17 May 2015
шурец
Тогда такой вопрос, какой у Вас расход в городе и трассе? Липецк и Брянск примерно схожие по трафику города...
шурец
17 May 2015
patrik88
на трассе 6,4-6,6 добивался. если память не изменяет. в теме про расход было. три человека в салоне - тошнил около 80-ти в час.
по городу сейчас не смотрю - заправляюсь когда кончится. последний раз на 1000р. залил - как кончится - скажу по километрам сколько вышло, но, опять же, все зависит от стиля езды: разом еду не спеша, а иногда топлю на полную
сюда же и пробки\их отсутствие
гляну тогда еще и среднюю скорость для общей картины
ps^ еще, считаю, очень важным при сравнении расхода топлива тех.состояние испытуемых автомобилей.
у меня, например, есть ошибка по мафу - езжу не парюсь
patrik88
17 May 2015
шурец
У меня вроде все исправно, ошибок нет) Буду ждать тогда твоих результатов! Интересно все же, может я слишком самокритичен к машине... а она и ест нормально)
шурец
17 May 2015
P
patrik88:
шурец
примерное это будет сравнение и не совсем корректное, т.к. говорил выше - факторов, влияющих на расход - дофига и больше
я тебе так скажу: при исправном датчике скорости у меня расход был средний по трассе 6,6л. так же три человека в машине и немного багажа. скорость держал около 90.
т.е., если сравнить один авто с одним водителем и прямую (трасса), то расход, примерно, - одинаковый
fos-kr
17 May 2015
Прошу Вас дайте распиновку датчика скорости
shura007
17 May 2015
шурец
у меня тоже до переборки (смена колец ) был маленький расход гонял до Устюга и обратно вышло примерно 35-40 литров на 750 км в шоке был от такого расхода, теперь примерно 6.5-7.5 литров по трассе, по городу вообще молчу, в районе 10-13
shura007
17 May 2015
fos-kr
где у тебя провода оторвало ?
fos-kr
17 May 2015
Вырвало провода с датчика и был раздроблен комп, проводку всю востановил, кроме датчика скорости. С компа кинул два провода согласно схеме в толеранс, +12 идет с замка зажигания а вот куда их подключать. Средний пин я так понял это выход сигнала.
шурец
17 May 2015
shura007
17 May 2015
шурец
Сань мне расход не интересен просто по ощущениям когда стрелка падала и скорость падала т.е приходилось сильнее на педаль жать отсюда и выводы что расход по любому увеличивается (просто у меня стрелка падала только при прогреве, когда нагревалась машина, стрелка поднималась,до прочерков доходило всего раза 2-3 .).Ну не может при полностью выжатой педали расход быть меньше чем при выжатой на половину.ж
шурец
17 May 2015
это точно - при таком раскладе ведрами кушает и ехать страшно
давно езжу с прочерками - лишнего расхода не замечено
смешанный - литров 10. иногда притапливаю, но педаль пола не касается
shura007
17 May 2015
fos-kr
по окраске провода нереально подобрать??? по фотке видно где какой окрас может есть возможность увидеть такой же на старом выходе из компа ???
fos-kr
17 May 2015
старый приказал долго жить, а никто тестером проверить не может на какой пин +12 приходит.
vzm
18 May 2015
F
fos-kr:
550289
1- земля (черно-оранжевый)
2- выход (бело-голубой)
3- +12в (зелено-красный)
fos-kr
18 May 2015
А на самом датчике сфоткайте где первый
vzm
18 May 2015
fos-kr
Ну скачай ПДФ со схемами - там и цвета и цоколевка разъемов. Все есть.
Sargaev
19 May 2015
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, номер датчика скорости на форд фокус 1 американец 2-х литровый. Двигатель DONC коробка-механика. Старый сняли и он маленький в половину меньше чем обычные.
шурец
20 May 2015
Sargaev
У тебя скорее всего коробка мтх75
Вот по ней и подбирай
