Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
631,5K
2,8K
nickarh
31 August 2015
33
Таки выложу свой отчет об установке экрана в козырек... Процесса протяжки проводов не будет, в клубе это всё есть.
Заказал такой экран с ali
Два видео входа, на втором можно смотреть мультики, как только на первом появится видео сигнал, автоматически переключиь на него. При отсутствии первого обратно на второй. Качество изображения за эти деньги отменное!
Камеру в подсветку номера
Внутри экран таков, качественная распайка и удобство выносных кнопок, можно хоть куда их.
Первая примерка показала, что надо срезать защелки ровно на половину, а так же внутренние 3мм ребра жесткости, дремель аля мини метаба пришелся кстати! Отщелкивать всю конструкцию зеркала пришлось через вставленное канцелярское лезвие, и поддавая его отверткой через карандаш(упор в мягкости) аля качелью... Без следов!
Легкий подгон, в плотную к стеклу не сделать, т.к. верх(место крепления козырька зеркала) имеет утолщение, экран внутри будет немного под углом. Перепад в 1мм, мелочь.
Без стекла выглядит это всё дело так. Уже не плохо, но даже со стеклом придется заклеивать мертвые зоны...
Ребра жесткости перерезаны, верхние болтаются как ступа в %о№е, нижние крепкие. Верх видимо надо будет чуток на герметик подсадить. Тут же видно что уже в пенопласте сделано углубление, делал долго чтоб не прорезать обратную сторону, т.к. пришлось под приклеенную платку с обратной стороны так же подготавливать место. Легло - как тут и было.
Вот и до кнопок дело дошло, по началу не хотел делать их вообще, но потом смотрю есть место, проделал дырки под сами кнопки, углубил и они сели на ура. С обратной стороны их не видно, но пальцами нащупать можно, соот-но и нажать при желании(меню яркость, контрастность, насыщенность, язык и сброс настроек). Чуток клея не помешает, сидеть будут ровнее и нажиматься четче.
Стекло купил за 3 рубля, три раза переспрашивал сколько будет стоить кусок 12см*6см... А т.к. просто торчащий экран делать не хотелось, и заклеивать мертвые зоны, то решено было приобрести у наших китайских друзей пленку на один из нокиа телефонов, зеркальную, да бы супруга могла за рулем не отвлекаться на сумочку, доставая зеркало, да и внешний вид получше будет, никто и не скажет, что тут что-то есть. Но т.к. пленочку надо ждать месяц, решено было поискать зеркальную тонировку, не каждый готов был идти на контакт и делится таким кусочком, но некоторые без просьб подарили бесплатно былые остатки. Спасибо! Со второго разу поклеена. И виден недостаток, грани экрана светлые и отражают поступающий свет на них. Лак, черный лак для ногтей и нет проблем. Проект то должен быть как можно менее затратным...
Всё вроде устраивает, тест на коленке из скруток проводов показал, что изображение видно, начинаем клеить. Прижал обезжиривателем, слой за слоем...
Не закрепленный на место итог. Черные грани рамок слегка видно, только при направленном на них ярком свете, в авто с потолка этого света не будет, соот-но и не будет каких либо намеков. Защелкнуть в подрезанные грани было не реально, пока не протянута под них витая пара, которую тянув через щель на себя вжимал туда зеркало. С полтыку! Бинго, даже доп. капли герметика были не нужны, встало всё жестко как и было до этого.
Проводку было решено провести так, ибо перед этим сто раз было развернуто туда сюда и это оптимальный вариант. Кабель использовался от мышки, там как раз 4 жилы(земля, +12, video1, video2). Да и цвет подходящий.
Как покажет себя зимой, да, вопрос, но утро начинается не с задней передачи, обдув стекла прогреет и экранчик.
Кабель, зима, морозы... повороты развороты - не дергать туда сюда, а открыть на полную и не мешает. Самоуспокоение так сказать.
Кнопочки нажимаются просто на ура, не сразу нащупываются только.
Цена вопрос 1812,91. И плюс 3 рубля за стекло, во!
Вот мега короткое по теме итоговое видео, HD 720p с паузами покажут подробности, видно просто абалденно! Стандартная яркость с 50 убавлена до 40, тонировка ни сколько не съела и не затуманила изображение!!!
upd: пришлось добавить землю с плафона, иначе изображение дергалось при низком вольтаже в системе(кондей, обогревы то сё...), с фишки зад. лампы не хватало.
Депутат
21 April 2015
Масштабно, плюсанул.
solenoff
22 April 2015
nick108
Получилось оч круто:)
73rus
22 April 2015
подскажите почему изображение пропадает при включении заднего хода примерно через 5 секунд и потом не появляется изображение при следующем включении что может быть голова пионер
kevinserg
22 April 2015
73rus
В идеале надо тюльпан от камеры заднего вида вытащить из Видеовхода Вашей магнитолы и воткнуть на Видеовход другого заведомо исправного монитора(в навигаторе, например?) и включить заднюю передачу. Если изображение не пропадет, то виновата не камера и ее питание, а Ваша магнитола Пионер, проверьте ее настройки. Если под рукой нет монитора, тащите камеру домой, найдите блок питания 12В и включайте к телевизору. Короче, одно из двух... камера либо Пионер.
-Niki-
22 April 2015
nick108
супер оригинально
73rus
22 April 2015
kevinserg
камера перед установкой долгое время в паре с телевизором работала, да и на магнитоле если включить принудительно видео с камеры долго работает, а когда принудиловку отключаеш включаю заднюю изображение появляется и через 5 сек пропадает потом не появляется долгое время. как будто с настройками что то. в инструкции не найду
Sonne_im_Nebel
23 April 2015
Всем доброго вечера. Безрезультатно искал (может быть плохо, но большего выдавить не могу из себя), но так и не нашел - какую камеру с кнопкой открытия 5 двери рекомендуется поставить на 5д хэтч рест? Как я понял, камеры в ручку идут на фф седан и фм седан. Может, у них эти блоки с кнопками открывания багажника полностью одинаковые? Требования - широкий угол, парколинии, часто паркуюсь в темное время суток.
Magvay74
24 April 2015
Sonne_im_Nebel
до ФМ4 точно одинаковые
У меня стоит камера GT-0703 или 703 точно не помню... только сейчас камера потухла.
Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #11164328)
Поставил в январе 2012... получается 3 года, постоянно под напряжением была.. включается по АСС
Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #11514962)
Den486
24 April 2015
Поставил себе зеркало заднего вида с видеорегистратором и камерой заднего вида. Покупал на Ибее))
http://www.ebay.com/itm/New-4-3-Car-Rear-View-M...vxp=mtr
Mastercool
24 April 2015
Magvay74:
Sonne_im_Nebel
Magvay74 ! А зачем так делать, запитывая камеру постоянно +12В ? У меня такая же камера стоит как и у тебя ТЫНЦ
У меня эта камера и зимой и летом включалась сразу же с задним ходом.
73rus
24 April 2015
нашёл причину на + который идёт на магнитолу плохой контакт был. всё исправлено всё работает
Magvay74
25 April 2015mobile
Mastercool
Модно было, чтобы задержки при включении зх не было, да и просто включить и посмотреть что сзади. Сейчас наверное уже не стал бы так делать
Orelia
27 April 2015
nick108
А Вас не затруднит измерить размеры экрана? На али есть размеры, но китайцам я не очень верю...
nickarh
27 April 2015
Orelia
Высота 65мм(померил по выпиленным штангам), ширина где то 95(прикинул с линейкой).
romasvo
5 May 2015
Добавлю к этому сообщению. Камера за 65$ лучшее, что можно найти в ручку багажника. Есть еще производитель камеры в таком же корпусе, но у него хуже характеристики. AVIS продает откровенное Г, и даже доработки по водонепроницаемости не помогают - камера умерла не проработав и года. Этими камерами забит весь Митинский - можно не искать что-то другое. Кстати китаец нормально разговаривает и по моей просьбе на камере отключили разметку (у меня она регулируемая на принимающем устройстве). На просторах интернетов попадаются еще такие и такие варианты, но все они с худшими характеристиками и корпус не внушает доверия.
_Королёв_
11 May 2015
Комрады, подскажите пожалуйста! Установил камеру в магнитолу 2din, но камера не включается когда врубаешь з/х, а включить ее можно только с кнопки aux. Собственно от камеры к магнитоле идет один тюльпан и работает она только на тюльпане aux. На магнитоле есть еще пучок с тюльпанами и один даже подписан как camera, пробовал туда, но не фурычит.
Прикрепил картинку камеры, и фотки с тюльпанами
-Ал-
11 May 2015
_Королёв_:
...включить ее можно только с кнопки aux.
Надо смотреть описание. Должен где то быть провод, который при подаче плюса включает этот режим.
_Королёв_
11 May 2015
-Ал-
в том то и дело, что камера и магнитола китайские и никакого описания нет
куда подключается на магнитоле этот красный провод?
-Ал-
11 May 2015
_Королёв_:
... никакого описания нет
куда подключается на магнитоле этот красный провод?...
Описание у вас напечатано на корпусе. К сожалению на фото вы закрыли его проводами. Сфоткайте именно надписи на корпусе в хорошем разрешении, чтобы прочитать можно было. Возможно удастся разобраться.
_Королёв_
11 May 2015
-Ал-
-Skrat-
11 May 2015mobile
_Королёв_
у вас камера в разъеме В. кстати на китайских магнитолах тюльпан под камеру может быть зеленого цвета. сам не раз видел такое.
-Ал-
11 May 2015
_Королёв_
Есть предположение, что провод на котором появляется плюс при включении з.х. (это может быть красный провод от камеры) надо подключить к parking, а видеосигнал к auxin video. Стопроцентной уверенности нет, так что на свой страх и риск.
-Skrat-
11 May 2015mobile
-Ал-
этот разъем С , скорей всего для доп устройств. и провод "паркинг " для ручника .
_Королёв_
11 May 2015
-Ал-
-Skrat-
в теории этот провод нужно запитать на 12+? Нашел картинку в инете аналог моей камеры, расписал что куда подключил. Там где ??? это и есть этот маленький красный проводок
-Ал-
11 May 2015
_Королёв_:
... это и есть этот маленький красный проводок...
Скорее всего да. Проверьте тестером
-Skrat-
11 May 2015mobile
_Королёв_
а это зависит от твоей магнитолы, у некоторых магнитолах чтобы активировать экран при включении з.х на него надо(есть проводок тогда для этого ) подать 12вольт . а у некоторых моделях магнитол, достаточно чтобы сигнал появился на тюльпане, и магнитола сама переходит в режим камеры.
-Skrat-
11 May 2015mobile
модель магнитолы напишите . будет более понятно.
_Королёв_
11 May 2015
-Skrat-
С магнитолы выходит провод reverse, может от + лампы заднего хода надо на него подать 12+?
П.С на счет модели даже не знаю, есть ли какое название у нее, магнитола покупалась у китайцев. Вот она с китайского сайта http://www.aliexpress.com/snapshot/218969079.ht...9949495
-Skrat-
11 May 2015mobile
да
