Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
innos
26 April 2015
По шинному калькулятору клиренс стал выше штатной резины всего на 16мм... И это разве причина того что она себя как "желе" ведёт?
Roma_Zver
26 April 2015
innos
да. и клиренс выше, и профиль резины. и фокусу не хватает веса, чтобы продавить профиль с высоким индексом нагрузки до расчетного уровня деформации.
innos
27 April 2015
Спасибо за информацию.
Lunatik
5 May 2015
Добрый день.
На переднем колесе появилась грыжа, и эта уже вторая грыжа.
В первый раз снял с запаски, теперь встает вопрос о замене или ремонте.
Стоит ли ремонтировать грыжу? Некоторые компании таки как РЛД ремонтируют, шины с грыжами.
Была мысль, докатать два сезона (этот и следующий) и купить новую резину, но...
Но конечно стоит поменять, и обойтись малой кровью.
С завода стояла резина
ContiPremiumContact 5 215/55R16 93V
есть ли смысл менять ее на
ContiPremiumContact 5 XL 215/55R16 97W с усиленными боковинами (если конечно они усиленные) и более высоким индексом нагрузки.
Повлияет это на комфорт и на шум?
Moskal79
5 May 2015
Lunatik
Шина с грыжей - что обезьяна с гранатой. Не понятно когда взорвётся.
РЛД могут отремонтировать, но не на всё они дадут гарантию.
Я бы поменял.
В идеале, нашёл бы пару таких же. При 55-м профиле - не критично усиленная боковина или нет.
Шум с комфортом - величина субъективная.
Уверен, что если бы поставили вам шины с этим индексом и не сказали бы Вам, то не заметили бы.
А так будете прислушиваться, искать разницу и найдете
Lunatik
5 May 2015
Moskal79
Хотелось бы грыж на 55 профиле в дальнейшем избежать, а так как за эксплуатацию данных шин уже вторая грыжа вылезла.
Можем быть и не заметил, но сейчас денег ограниченное кол-во, коплю на дальнейшее приобретение, или менять на усиленные боковины, и переплатить сейчас и в дальнейшем около 1500-2000 или взять такие же, которые сейчас стоят.
Понимаю, что никто не может гарантировать появление грыж в дальнейшем и при усиленных боковинах.
Moskal79
5 May 2015
Lunatik
В том то и дело, что ни кто не гарантирует.
Штатные контики и так довольно дубовые.
т.т.т. я ещё ни разу грыж не ловил (диски гнул, ломал, но грыж не было)
Сейчас езжу на спорт контакт 5, не помню какой индекс, но тоже выбирал, чтоб боковина покрепче была (на 40-м профиле это особенно актуально), не плоха резина, но шумна уж очень.
Sergey96
5 May 2015
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,хочу приобрести летнюю резину 215-55-16,какой лучше фирмы купить? А то родные мишленовские как то не нравятся,накачены по 2 атм,ведут себя не очень,машину качает,как желе)) На не ровных дорогах управляемость плохая,как будто сама подруливает
right-demian
8 May 2015
Ответа на свой вопрос, заданный ранее, я так и не дождался, так что определился с выбором сам. В итоге взял все-таки R18 8.5J. Второй день катаюсь, вроде нигде ни чиркает даже при вывернутом полностью руле. Хотя для подстраховки хочу еще поставить ограничители рулевой рейки. Уже купил, осталось только инсталлировать.
sovarim95
11 May 2015mobile
right-demian
А какая ширина шины 225?можно фото ?
right-demian
12 May 2015
sovarim95
Резина 235/40
sovarim95
12 May 2015mobile
Спасибо за фотки , но цвет дисков на мой взгляд ужасный ))
right-demian
12 May 2015
sovarim95
Я сам немного другого ожидал. Покатаюсь сезон, если не привыкну, перекрашу в другой цвет. Жаль, что у SLIK цветовая гамма сильно ограничена.
Sergey96
13 May 2015
Sergey96:
vasya107
14 May 2015mobile
Sergey96
Попробуйте шины подкачать до 2.2-2.3! Либо Вам тогда нужны шины ниже профилем 50 или 45! Но учтите что потеряете в мягкости подвески!!! Или же искать ран флат, но также машина станет жестче проходить неровности! Континенталь еще можно попробывать для сравнения!
Moskal79
14 May 2015
Sergey96
Мишки известны своей мягкостью.
+ профиль высок, вот и появляется эффект желе.
Ищите шины с боковиной пожестче.
Производителя каждый будет хвалить разного, поэтому выбирайте на свой вкус и кошелек.
Пы.сы.
Про ранфлет, я бы не стал ставить ранфлет.
Сомнительные преимущества при потере многих качеств.
Шумная - капец! Жесткая, дубовая. Это не по мне.
Ну и цена.
Sergey96
14 May 2015
vasya107
Moskal79
А какие есть марки с жесткими боковинами? Думаю по нашим дорогам такие и надо)) А про то чтобы подкачать многие говорят,надо попробовать.
Sergey96
14 May 2015
Вот еще что нашел про шины Michelin Primacy 3 205/55 R16 91V
Достоинства:Тихие, легкие, хорошо держат ЛЮБУЮ дорогу.
Недостатки:не выявлено
Комментарий:
205/55/R16
Ford Focus 3 2.0 МТ(сезон 2013) и Ford Focus 3 2.0 АТ (сезон 2014)
Шины просто чудесные. Покупал в январе 2013. Эксплуатацию начал в апреле, закончил в декабре. Износ шин визуально не виден. Самое главное, поведение шин на мокрой дороге идеально, не скользят, отлично держат дорогу. Очень тихие шины. По сухой дороге без вопросов.
Достоинства.
-поведение на мокрой дороге
-поведение на сухой дороге
-отлично держат боковые нагрузки
-комфорт
Недостатки
-не выявил
Идеально сбалансированные шины для городской повседневной эксплуатации. Можно немножко пошалить на этих шинах, по крайней мере, боковые нагрузки держат очень хорошо.
Смело рекомендую.
Update
После двух сезонов могу сказать так, для ежедневной эксплуатации это очень хороший вариант. Чем хуже погода, тем уверенней чувствуешь себя за рулем, без экстремальных сюрпризов. Для экстремальной езды нужно использовать другую резину. В сезоне 2015 буду использовать эти шины, т.к. альтернативы не вижу.
vasya107
15 May 2015mobile
Sergey96
Континенталь вроде жесче! Вы чего хотите добиться? Управляемости или комфорта? Просто то что у Вас стояло это самоа оптимальное решение и комфорта и управляемости!
Sergey96
15 May 2015
vasya107
Просто у нас в городе дорог толком нет,одни ямы,и многие портят резину,сам раньше когда ездил на 12-ке грыж наловил кучу,вот и хочу какую нибудь середину найти,цены и качества,комфорта и управляемости,ну и чтобы ям не очень боялась. Вот и советуюсь со всеми,просматриваю инет и отзывы,пытаюсь найти подходящую моим требованиям))
MIRON86
15 May 2015
братан поверь не нужна тебе такая машина .если нет дорог .как вариант нива и неееет проблем. а то...
MIRON86
15 May 2015
я бы сам взял но вроде дороги гуд .аааааааа
MIRON86
15 May 2015
просто бери размерность адекватную и будет норм .прим. 215.55.16 или 215.50.17 без фанатизма
Moskal79
15 May 2015
Sergey96:
vasya107
Компромиса между столькими требованиями нет.
Тут либо комфорт, либо жесткость.
Вообще, странно конечно, штатный контик крепкий.
Sergey96
15 May 2015
Спасибо всем за советы!!!
FICUS 1
17 May 2015
Слышал что при переходе с R16 на R17 нужно в конфиге прошивать, так ли это и для чего это необходимо?
Friz
17 May 2015
FICUS 1
Могу сказать только, что в конфиге можно задать размерность колес.
Скорее всего это надо для борт. компьютера ( скорость, средняя скорость, расход бензина и т.п.), т.к. за тоже кол-во оборотов колеса машина большее преодолеет расстояние. Просто погрешность возрастет без прошивки
Alej
17 May 2015mobile
FICUS 1, у меня лето 17 с завода, зима 16. Ничего не разу не прошивал. Считаю, что необходимости в этом нет. Возможно, при одинаковом профиле будет погрешность в показаниях спидометра и одометра, но она настолько незначительная, в случае с такими R, что замарачиваться не стоит
M1neral
17 May 2015
FICUS 1:
Я бы даже не заморачивался и ничего не перепрошивал, ибо увеличение пробега на 17ых дисках при переходе с 16ых будет всего лишь 62.5км на 1000км.
sovarim95
1 June 2015mobile
Alej
Фокус 2литровый , с завода на двух литровом идет 215 50 17 ?
