Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
631,8K
2,8K
lexandro
22 January 2015
А через какой нибудь модуль нельзя Ди сигнал располовинить чтоб две картинки на мафона показывало?
LWDM
22 January 2015
lexandro, может быть и можно, да не силён я в электротехнике на мафон идёт один ав-вход, и я думал его раздвоить - одна пара вперёд, другая назад. но вот как эти два сигнала будут вместе друг с другом работать, ума не приложу. к тому же, если передняя и задняя камера получат 5в, они же и сигнальный провод активирует на мафон. не будет ли ой-ёй-ёй потом...
Shagron
22 January 2015
А кто тебе мешает повесить на переключатель именно видеосигнал от камер, а переднюю камеру подключить к плюсу после зажигания (есть на магнитоле). Она будет питаться всегда когда включено зажигание а видеосигнал на неё будет идти только в правильном положении переключателя.
LWDM
22 January 2015mobile
Shagron, при постоянном питании камера очень быстро скушает свой ресурс. Опять же, при автоматическим переключеним между камерами, удобно парковаться по-китайски.
kevinserg
22 January 2015
LWDM
Посмотрите коммутатор по ссылке: http://www.yo-sound.ru/item22301/
Еще в ветке по уст задн. камеры есть несколько описаний совместной работы передней и задней камер: Установка и выбор камеры заднего вида
BAXMAH
22 January 2015
Можно сделать гораздо проще. Потребуется только сдвоенный переключатель типа такого вот:
http://www.chipdip.ru/product/ps-22f11/
Ну и простенькая схема без использования электроники, за качество можно пинать, ваял в пейнте на скорую руку:
При отжатой кнопке магнитола подключена к задней камере и ждет +12 с фонарей ЗХ, то есть работает штатно.
При нажатой кнопке на вход видео магнитолы подключается передняя камера и подается +12 В, имитируя включение ЗХ.
Ну или пусть вместо переключателя будет реле, суть не меняется.
LWDM
23 January 2015
BAXMAH, вопрос в том, какое реле поставить =) я в них знаю самый минимум, и принцип работы улавливаю очень примитивно. Если рассматривать вариант с кнопкой, то при китайской парковке камеры не будут переключаться, а смысл как раз весь в этом, хотя твой вариант предусматривает разграничение цепей, и сингалы не будут смешиваться
kevinserg, устройство занимательное, да денежку жалко в принципе, то что мне требуется, реализуется просто при наличии определённых нехитрых знаний, а ссыль на блок - коробочный вариант решения проблемы. оставлю как запасной, на случай если лучше ничего не придумаю
Shagron
23 January 2015
LWDM
Я наоборот всегда подключаю камеру заднего вида на постоянное питание, потому как зимой камере сильно полезнее один раз нагреться, чем постоянно включаться на холодную. Из личного опыта, китайская камера подключенная на постоянку после зажигания прожила до замены 4 года, что я считаю очень хорошим результатом.
dmitryfeel
23 January 2015
процесс должен быть автоматизирован. какие кноки? вы чего?
подключаем камеры параллельно в одно гнездо.
задняя камера активируется задним ходном.
передняя камера должна активироваться положением драйв, или первой передачей, и ограничиваться скоростью в 5км/ч например.
LWDM
23 January 2015
dmitryfeel, небольшое уточние: автоматизация без параноидальности задача состоит в том, чтобы реализовать схему, при которой передняя камера будет включаться кнопкой, а при движении задним ходом, при включённой передней камере, экран переключится на заднюю.
на пальцах, на примере. паркуюсь по-китайски, в узкое пространство вдоль бордюра. впереди тоже бордюр, сзади машина. включил переднюю камеру, тыркнулся вперёд до бордюра. включил заднюю, не отжимая кнопку, прижался к авто. включил первую, снова прижался к бордюру вплотную. и так далее, до успешной парковки
Shagron, есть правда в твоих словах однако никто же не проводил сравнение, сколько проживёт эта же камера в идентичных условиях без постоянного питания к тому же, это не решает ключевую задачу: если я вручную переключаю сигналы с камер (+сигнальный провод на мафон), то при китайской парковке тумблером можно защёлкаться
malenkiy
23 January 2015
dmitryfeel
стоимость данного девайса будит как самолет
dmitryfeel
23 January 2015
malenkiy
мне кажется, у китайцев уже есть готовые решения
malenkiy
23 January 2015
dmitryfeel
Как камера должна определить что включена первая и ограничение в скорости.
На механике кнопка в кулису, чтобы включалась от первой передачи - самое простое решение.
LWDM
Смотря как подключить, как правило на магнитоле есть вход под внешний источник (ДВД к примеру) и камера заднего хода.
Камера заднего хода всегда главнее, не обязательно отключать переднюю, при задней передаче изображение будит идти принудительно.
ну либо ставить реле, от заднего хода, как только попадает на него питание (при включении задней передачи) передняя камера отключается...
LWDM
23 January 2015
да, да, и ещё раз да! Это несложно, но за одним условием - как я написал выше,
LWDM:
kevinserg
23 January 2015
LWDM
А вариант с другим монитором не рассматриваете?
Я себе купил на Алиэкспрессе монитор-зеркало в виде накладки на штатное салонное зеркало заднего вида. Он имеет два видеовхода, при этом при появлении видеосигнала с задней камеры он сам автоматически показывает с нее изображение. А если задняя выключена, то изображение с передней будет как вы хотите - только если вы ее включите (например кнопкой).
Короче, в этом мониторе-зеркале уже встроен коммутатор с приоритетом камеры заднего вида.
Ищите по словам: "monitor car". Стоимость 20-25$, их на Алиэкспрессе - десятки!
Естественно, если нет сигнала или питания, то оно выглядит как обычное зеркало заднего вида, самого дисплея вообще не видно.
dmitryfeel
23 January 2015
malenkiy
про передачу - сигнал брать с лампочки, либо другой вариант поставить геркон.
про скорость изобретать не буду, но то что двери при 20км/ч закрываются это не новшество. как говорил, думаю что у китайцев есть решения для передних камер.
LWDM
23 January 2015
kevinserg, один монитор уже есть, зачем ещё один к тому же, штатное зеркало с автозатемнением и датчиком света, обросло креплением д.телефона, ВР и РД рядом повис. В данном месте скопления техники достаточно
блин, уже с десяток различных решений предложили, но никто про релюшку рассказать не может
malenkiy
23 January 2015
dmitryfeel
0 и 1 поступают из гема в блок двери, оттуда в замок. так и запирается, мне кажется слишком сложно в плане программирования.
если учесть сколько сил потратили чтобы сделать складывание зеркал при постановке на охрану!
dmitryfeel
23 January 2015
LWDM
https://www.drive2.ru/l/2306468/
решение с реле и кнопкой
SurgRom
23 January 2015
Посмотрите мой опыт, только без фото но там все описано
Штатная навигация (Blaupunkt NX и Blaupunkt FX) в Кугу (сообщение #16124079)
LWDM
23 January 2015mobile
SurgRom, честно говоря, ничего не понял...
dmitryfeel, то что нужно!) попробуем!
SurgRom
23 January 2015
LWDM
Переднюю камеру alialiexpress.com установил под номерной рамкой спереди в центре, пришлось убрать центральную маленькую перегородку. на самодельное крепление. Массу подключил под капотом. +12 аналогично с видео кабелем провел к ГЕМу
- Камеры подключил через Phantom VS-200 http://www.phantom.ruphantom.ru phantom подключил +12 на ACC и массу в ГЕМе. к модулю VS-200 +12 камера передняя и +12 задняя камера на (сигнал переключения модуля).
При включении задней камеры: если обьект попадает в поле полос - звучит штатный парктроник. Постоянный звук STOP при контакте обьекта к красной полосе на камере STOP - ОООчень хорошо. где-то 15-20см. При переключении коробки в движение включается передняя камера на 5-10 сек.
kevinserg
23 January 2015
LWDM:
В схеме с реле и кнопкой по ссылке с drive2.ru есть мааленькая неточность, обратите внимание: не доведена зеленая линия (питание передней камеры) до контакта "87" верхнего по схеме реле, т.е. она доводится до корпуса самого реле, а дальше обрывается, надо продолжить.
Ну, и на всякий случай напомню, не забудьте вместо нефиксируемой кнопки на этой схеме поставить тумблер(переключатель), т.е. с фиксацией. Удачи.
LWDM
23 January 2015
kevinserg, спасибо! на след. Неделе постараюсь уделить время и заморочиться по полной =)
LWDM
23 January 2015
R2d2_MEPhI, так-то у нас по закону параноикам и прочим сумасшедшим права не даютЪ
zijaa
27 January 2015
LWDM
обычно в магнитоле есть обычные видеовходы, можно же использовать их?
Anikiy
27 January 2015
Подскажите по каким критериям нужно выбирать камеру, в смысле разрешения, формата и остального? Подключение планируется к видеовходу.
LWDM
27 January 2015
z0gla, да, есть и такой вариант. Но может и не прокатить. На днях буду копаться, смотреть.
systemroot
28 January 2015
Anikiy
смотри что бы сенсор был CCD а не CMOS а еще лучше что бы sony CCD но таких на aliexpress мало, в основном CCD выдают за Sony CCD за большие деньги отличить крайне сложно, но разница в ночное время есть.
