Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
900,6K
6,5K
MIRON86
13 January 2015
при работающем двигателе с интервалами секунд 5 то загорится то погаснет светодиод и щелкает релюшка что ли и подсветка на брелке тоже гаснет горит батарейка быстро сажается из за этого в чем может быть дело а 94 скан 2
barit
13 January 2015
Подскажите парни,еду на месяц на работу.Нужно ли скидывать клему с АКБ,и какую.
Стоит сигналка стар лайн.
PrAvAvOy
13 January 2015mobile
barit
Если машина стоит на охраняемой стоянке, закрой машину с штатного брелка. Много она не разрядит ак. батарею.
-Ал-
13 January 2015
barit:
Нужно, любую.
Сигналка посадит, что включенная, что нет.
Если бы все штатное - тогда не надо было бы.
alec67
14 January 2015
PrAvAvOy
А вы токи потребления мерили? Попробуйте разок Может физику за 8-й класс вспомните.
barit
Отключайте клемму "-" и закрывайте все двери (водительскую ключом). За месяц аккум умрет даже без постановки на охрану.
bizz41
14 January 2015
MIRON86
при утечке 100 мА за месяц авто высосет из аккума 0.1*24*30=72 Ампера. Емкость аккумулятора в минус не уйдет, го глубокий разряд убъет его.
реальную утечку нужно измерить.
chipset
14 January 2015
Установлена сигнализация Starline a61. Подскажите где искать регулятор датчика удара хочу отрегулировать чувствительность. Говорят он обычно ставится под рулем. Подскажите как снять кожух находящийся над педалями и под рулем. Или может быть датчик ставится куда то еще?
Марс16
14 January 2015
chipset
Предлагаю почитать мануал. У меня b94 и чувствительность регулируется с брелка.
chipset
14 January 2015
Марс16
В инструкции не чего подобного о регулировке с брелка не нашел. Там есть только регулировка двумя винтами.
chipset
14 January 2015
Вот так выглядит он. Только где он расположен?
bizz41
14 January 2015
chipset
куда установщики засунули, там и расположен.
нужно танцевать от центрального блока. его же можно вычислить по светодиоду и кабелю от приемопередатчика.
chipset
14 January 2015
bizz41
Вопрос еще был как снять кожух под рулем? Так как согласно инструкции по установке сигнализации рекомендуют ставить там потому с этого и думал проверить.
bizz41
14 January 2015mobile
chipset
Вроде в поиске никого не банят
Разбираем салон ФФ3 (сообщение #13071934)
chipset
14 January 2015
bizz41
Спасибо попробую посмотреть там.
Jacks
18 January 2015
scorp-mb:
при программировании подключив у компу, используя программу Starline CAN телематика.
В инструкции написано про программатор для подключения к компьютеру, что он из себя представляет? Не особо понял, где почитать по подключению к компьютеру?
bizz41
18 January 2015mobile
Jacks
Что прошить нужно? Если КАН модуль, то надо извлечь его из блока сигналки и подключить к компьютеру через Micro usb. Программатор и прошивки качаются на can.starline.ru
Jacks
18 January 2015
Для начала хотел попробовать Slave, но именно подключение через компьютер, а не через кнопку
bizz41
18 January 2015
Jacks
нужно разобрать центральный блок сиги, снять 2can модуль, запрограммировать его с компа (активировать поддержку slave), затем в настройках сервисных функций с брелка так же включить slave.
Jacks
18 January 2015
Ух, думал будет проще с компом, подключить сразу в машине, на вроде OBD2, а тут нет оказывается. Получается с кнопки быстрей включить
ara272
19 January 2015
кто может подсказать, как определить будет ли работать кодовое реле starline r3 с сигналкой starline e60? Может по номеру серии можно определить?
mas271720
19 January 2015mobile
Добрый вечер. Помогите определиться с выбором сигналигации что лучше ставить Е 90 или А 93. Может кто ими пользуется краткий отзыв не помешает
bizz41
mas271720
Про а93 много негатива на форуме старлайн. Даже приходится блок паяльником дорабатывать. Лучше а94. Имхо.
Отличие а94 от е90 заключается в том, что а94 имеет встроенный can-модуль, который придётся докупать для е90.
alec67
20 January 2015
mas271720
Добрый вечер! Отличие А93 и Е90 для пользователя только в управлении брелком сигнализации. В ответ bizz41 могу сказать...что компания Стар Лайн по честному ответила на свои "недоработки" и отозвала часть продукции с обязательством оплаты. "Недоработка" только для авто типа ВАЗ, ДЭУ, но никак не для ФФ. И не надо делать из своих заявлений пиара.
zelen333
20 January 2015
bizz41:
can.starline.ru
А обязательно надо извлекать КАН модуль из блока сигналки что бы подключить к компьютеру через Micro usb?
bizz41
20 January 2015mobile
zelen333
Если блок сигналки отключен от машины, то можно не снимать. В первый раз я так и делал. Второй раз шил другим кабелем, штекер которого не позволял подключится без извлечения модуля.
Делов на 2 сек.
Garik-R8B
20 January 2015
MIRON86:
А вообще при работающем двигателе должен загораться и гаснуть светодиод?
zelen333
20 January 2015
bizz41
Вчера дома на столе на собранной с блоком питания сигналке пробовал программировать кнопкой - утомительно. Хочу через комп попробовать. А прогу с офСайта скачать и какую?
bizz41
zelen333
Заходишь на can.starline.ru и там справа сверху найдёшь програматор Starline.
zelen333
20 January 2015
bizz41:
can.starline.ru
Спасибо. Нашел.
MIRON86
20 January 2015
такая же проблема раздражает ибатарейку на брелке быстро сажает а вообще не должен говорят концевики надо смотреть но я чтото сомневаюсь что в ни х проблема по моему если концевик то моргает часто а у меня с интервалом секунд 5 ирелюшка чтоли щелкает все никак до сервиса не доеду укого было подскажите вчем дело а94 2скан
