Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
658,6K
3K
systemroot
25 December 2014
catfish20
тип КПП какой выставлен. какая КПП на машине.
systemroot
25 December 2014
catfish20
непонятно зачем вы подключили лишние каналы да еще и неправильно.
выполните монтаж согласно инструкции производителя
catfish20
25 December 2014mobile
systemroot
Механика
anikitin
26 December 2014
2BEATtakeA
доброго времени суток!!!как давно поставил сигу,акб не разряжается...т.е. утечки нету?
alec67
26 December 2014
Iura35
Управление ЦЗ на В6 и В9 одинаковые.
По 18-ти контактному и силовому разъему...
Красный это "+12В" питание сигнализации
Желтый выход (и контроль) "Зажигание 1"
Черно- белый можете не использовать
Розовый слаботочный "-" включения обходчика штатного иммобилайзера.
2BEATtakeA
26 December 2014mobile
anikitin
Поставил месяц назад. Ток потребления в режиме охраны не мерял, акб новый ставил год назат варту силвер динамик, заводится автозапуском всегда без проблем с первого запуска, морозов сильных у нас еще не было, до -9, так что думаю утечки нет, всегда проверяю состояние температуры в салоне и напряжение на акб в режиме охраны (2 кор нажатия 3 кнопки) ниже 12,5 В не опускалась. Машину использую каждый день, больше суток в режиме охраны еще не стояла.
Iura35
26 December 2014
alec67
спасибо. Красный +12В в В6, а в В9 где питание? И если использовать чёрно белый то куда присоединять? Серо-чёрный провод (6) на генератор+ ставить? он как я понял есть в кан модуле, значит мне сейчас нужно искать схему кан модуля и где там что на каком проводе(или он как то по другому определяется)?
на днях хочу начать перекручивать провода и по ходу уже уточнять моменты.
alec67
26 December 2014
Iura35
На силовом разъеме, красный толстый провод!
Никуда, он Вам не нужен.
Серо-черный к модулю КАН, к проводу отвечающему за "работа двигателя" и соответственно программировать.
Iura35
27 December 2014
alec67
раньше с кан не сталкивался и поэтому не как не могу понять, у меня MEO-CAN FORD , он идёт уже готовый и нужно разобраться где какой провод или его как то программируют (то есть садят на любой провод, а потом этот провод программируют под нужную функцию) если так то как?
alec67
27 December 2014
Iura35
Обычно в модулях провода уже отвечают за функции и не меняются. Осталось Вам схему от своего модуля найти. У меня таких нет, оооочень древний
vik_
28 December 2014mobile
Никак не получается запустить сигналку, starline A94+FF titanium рест.. Аналогом беру капот и ручник все остальное по can. Пытаюсь войти в меню настроек ( жму сервисную кнопку 5 раз, светодиод подтверждает нажатия, потом включаю зажигание), а брелок молчит. Может быть надо подключить зажигание аналогом?
Еще не работает автозапуск. Делаю программную нейтраль (ручник вверх) поворачиваю ключ и двигатель глохнет.
Все остальное работает: открывает двери, повороты моргают, багажник и двери видит открытыми, показывает ключик и дым на лобовом стекле у брелка.
Нужно-ли подключать желтый провод "вход зажигания" если подключаю по CAN?
nail34
28 December 2014
Всем привет.Подскажите управление центральным замком открытие и закрытие слаботочное отрицательное?Форд фокус 2,дорестайл акпп GHIA.
mandalore105
28 December 2014
nail34
в гие оно по кану. либо провода тянуть в дверь муторно.
nail34
28 December 2014
mandalore105
Ок.понял,спасибо.
autostudio.ru
29 December 2014
vik_
Зажигание по умолчанию запрограммировано по CAN, так что желтый провод на разъеме Х2 подключать не надо. А на силовом модуле - надо обязательно.
Надо убедиться, что система получает сигнал ручника по аналогу. По умолчанию в CAN запрограммировано получение сигнала из шины. Возможно, именно этим объясняется несрабатывание "программной нейтрали".
autostudio.ru
29 December 2014
Iura35:
alec67
Входы-выходы в CAN-модуле наверняка назначены жестко. Нужна схема подключения модуля. У себя найти не смог, т.к. мы их не использовали. Попробуйте связаться с производителем модуля, может они помогут.
vik_
4 January 2015
autostudio.ru:
vik_
Разобрался в проблеме!В новой сигнале не все настройки были выставлены в умолчания!После настройки запуск работает!
Возникла надеюсь последняя проблема!Если завожу машину ключом, то все , как обычно!Если завожу от автозапуска, то пропадает индикация включения габаритов на панели и пропадают щелки при включении указателей поворота!Стоит заглушить машину и завести ключом- все работает как надо!
autostudio.ru
6 January 2015
vik_:
Световыми сигналами система по CAN управляет?
Посмотрите "световые сигналы при автозапуске" (ф-ция 6 в меню автозапуска), если включены - попробуйте отключить.
vik_
6 January 2015
autostudio.ru:
световые сигналы по аналогу и выключены функцией 6. более того я отключал их совсем,выдергиванием предохранителей сиги,результата никакого!
Проявляется только после длительного стояния (более часа) машины,т.е.послее ее засыпания.
Тема есть на форуме,там тоже не добились результата :тема
anikitin
7 January 2015mobile
2BEATtakeA доброго времени суток.
Как сигналка себя в морозы повела?я тоже установил сигу старлайн а94 ,я подключал провода световых сигналов от сиги на поворотники .все норм сигнализируют при запуске и постановке на охрану.
2BEATtakeA
7 January 2015
anikitin
В мороз без проблем, с первого раза стартует. Да теперь я понял что мой косяк что не потключил к поворотникам, так как по логике посмотрев в таблице кан что идет управление аварийной сигнализации по кан шине, на деле же повороты срабатывают вобще через раз, думаю какойто конфликт со штатной сигой. Весной доделаю, работы на 20 мин) и кстати пищалка что идет в комплекте с сигой как мне показалась слабовата по мощности, пищит еле слышно под капотом, думаю надо ставить другую...
anikitin
Я в меню до конца не разобрался .надо посмотреть может как настраивается.а ты со штатной сигой не связывал брелоки? У меня щас повортники норм работают как положено.хочу в канинтерфейс залезть и связать со штатной сигой
autostudio.ru
7 January 2015
vik_
Тогда надо дополнительно анализировать подключение провода зажигания, получается что при автозапуске не все модули запитываются или запитываются не вовремя.
metel
7 January 2015
2BEATtakeA:
anikitin
не надо, просто громкость добавьте.
anikitin
10 January 2015
Хотел уточнить при поднятии ручника на брелке отображается иконка стояночного тормаза,а при опускании про падает.у меня наоборот.подскажите в чем дело,что не так.провод подключал сине оранжевый подключил на массу.
anikitin
10 January 2015mobile
2BEATtakeA
У тебя на брелке при поднятии ручника иконка стояночного тормаза на брелке загорается ? Просто у меня на оборот когда отпускаешь загорается ,почему так не пойму!
alec67
10 January 2015
anikitin
Добрый вечер! К ручнику подключают сине-красный провод (если АКПП, то его на массу) Оранжево-фиолетовый это провод контроля педали тормоза (для АКПП).
nail34
10 January 2015
Всем привет.Помогите разобраться со схемой к каким проводам подключаться.где лучше подключиться к силовым цепям и к проводам центрального замка?
nail34
10 January 2015
да забыл фокус 2 дорестайл Ghia 100 1.6 100 л.с. акпп
nail34
10 January 2015
то же самое на русском.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
