Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
381K
1,6K
-Skrat-
10 December 2014mobile
SadDarkAngel
Именно на мондео инфа идет по кану.
dark2012
11 December 2014
civil-zz
А проблема не может быть в тех состоянии самой магнитолы? Даже интересно стало..:/ с чего быть таким различиям.. Управление климатом тоже по Кан идет..
civil-zz
11 December 2014
SadDarkAngel
dark2012
нет, проблема именна в разнице устройства. на фокусе сигнал подсветки - просто 12в, на мондео - по кану
firesanek
11 December 2014mobile
civil-zz:
SadDarkAngel
dark2012
На фото дорестайловый блай, а на дорестайловых древних машинах подсветка вороде не по кану
SadDarkAngel
11 December 2014
-Skrat-
dark2012
civil-zz
почему бы тогда не поймать тот самый байти который заставляет блау включать подсветку и не внедрить его в чпокус, приборка то включает свою подсветку тоже через кан. хммм, и помоему сонька тоже через кан включает подсветку.
SadDarkAngel
11 December 2014
civil-zz
Врядли что они все схему меняли ради чпокуса, я так думаю, штампуют они их одинаковыми, может только конфиг разный.
SadDarkAngel
11 December 2014
Так же как и с FX не уверен что завод делает отдельно для чпокуса и мони.
civil-zz
11 December 2014
firesanek
проверил еще раз все схемы - не нашел входа подсветки на магнитоле, что дорестайл, что рестайл.. подскажи, плиз, номер пина на разъеме магнитолы?
SadDarkAngel:
а как и чем вы будете этот байт передавать в шину?
SadDarkAngel:
на фф2 подсветка приборки управляется по 9 пину разъема через PWM, провод с него идет на блок управления светом. то же и с магнитолой - неважно, сони, 6000сд или навигация, пин A14
dark2012
11 December 2014
civil-zz
Т.е. Фокус вообще в Кан не передает сигнал о включении подсветки? Тогда видимо прийдется колхозить саму магнитолу.. Если впаять 14 пин развести куда надо? Может как раз в фокусе просто этот пин передает сигнал а дальше переводится в Кан сигнал для магнитолы..
firesanek
11 December 2014
civil-zz:
firesanek
для мафона до 06/07года 14-й пин Illumination... разве не оно?
civil-zz
11 December 2014
firesanek
попробую на своей еще раз проверить, есть ли пин.. но если бы он был, тогда с подсветкой бы не было проблем.
мондео вообще только с 2007 начали делать. правда, до него с 2006 еще были Galaxy..
firesanek
11 December 2014
civil-zz:
firesanek
были еще S-max, вот я на них ориентируюсь.
dark2012
11 December 2014
firesanek
civil-zz
На S-max стоит же от фокуса Блау.. я покупал как раз с S-maxа... S-max и Mondeo одинаковы же?
civil-zz
12 December 2014
внешне они все одинаковые, а фокус отличается от мондео/эсмакс. мондео, эсмакс, гэлэкси - это одна платформа, у них электрика практически одинакова, у фокуса - совсем другая. если магнитолу от одной платформы поставить на другую, ее даже продиагностировать толком нельзя. то, что функционально не работает только подсветка - это еще счастье
firesanek
12 December 2014mobile
civil-zz
Да там по сути кроме подсветки и упр с руля ничего не надо, мафон самодостаточен
dark2012
12 December 2014
civil-zz
В смысле не про диагностировать? что там можно с ней сделать в плане диагностики?=) Просто в свое время пытался в нее вбить вин машины но что-то так и не получилось..=( опять же повторюсь, что моя магнитола стояла до этого на S-max и все работало за исключением климата у меня она полностью работает с родным климатом до s-max стояла с завода в куге вроде.
civil-zz
12 December 2014
dark2012
в смысле, по протоколу фф2 с ней не поговорить..
Pavlik-40
15 December 2014
С куги 1 посмотрите. один в один с фокусом
civil-zz
16 December 2014
Pavlik-40
естественно. но в наличии-то уже от мондео
mandalore105
16 December 2014mobile
civil-zz
Продать и купить фокусовую
osina123
30 December 2014
Народ приветствую!
подскажите а Blaupunkt NX от форда галакси подойдет на фф2, просто смотрю компановка форма и габариты идентичны?
Заранее спасибо
kamushkin666
31 December 2014
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста рабочей ссылкой на последнюю прошивку blaupunkt-nx дорестайл.
y-strauss
31 December 2014
kamushkin666
С Наступающим, на Мондео зайдите.
kamushkin666
31 December 2014
Да заходил, везде только ссылки битые.
SadDarkAngel
8 February 2015
Народ может кто сделать образ navigation dvd russia ford nx 2012-2015 года
y-strauss
8 February 2015
Добрый, а Вы знаете такого человека?
SadDarkAngel
8 February 2015
y-strauss
Нет,, а вы?
y-strauss
8 February 2015
Его просто нет
Devil004
8 February 2015
Ребят, не подскажете, может есть у кого финисы двух кронштейнов штатной потолочной мультимедийки?
Enigma76
9 February 2015
Devil004
По по каталогу, штатный ДВД проигрыватель на потолке
крепиться вот этим: 1359480 (кронштейн) и 1328059 (балка)
