Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,3K
17,1K
Energen
29 November 2014
На Мондео у кого как на пред. фото,а у кого где-то и впрямь заныкан.Походу 2 варианта.
GaiVeR85
29 November 2014
Nichol4s
Похожая фигня была когда гайку наваривали чтоб открутить, хотя минус кидали. Помогло скидывание клемм минут на 10.
AndyFF
29 November 2014
Ну провод восстановили, разницу пока не заметил
Может конечно датчик мертв =)
bogart
29 November 2014
Jennik1
грибка то же нет
Muller
30 November 2014
парни третий год уже наблюдаю странную фигню...когда на улице становиться холодно от -25 и ниже ...появляется какой то гул...особенно его слышно когда допустим с трассы в город заезжаешь ну в общем обороты когда скидываешь...звук такой типа ууууууууууууууу ...гудит судя по всему турбос ...кто нибудь сталкивался
Ivan_VS
30 November 2014
Muller
может выхлоп??
Iceman90
30 November 2014
Muller
сомнительно что выхлоп конечно. Я сталкивался с такой фигней когда Лансер Спорт с Уфы гнали - обмерзал фильтр воздушный. А как снег пошел то вообще снегом забился фильтряк и Лансер умер . Просто что-то где-то замерзает на впуске похоже. Заслонка как закрылась почти совсем, вот он и начинает выть как шакал Интересно бы послушать что за звук, так со слов конечно трудно понять. С какой стороны бы понять...
akuna
30 November 2014
а разве на заведенной машине питание не от гены происходит? эт я так, для себя прояснить )
Ибо с абсолютно дохлым аккумом завели( прикурили), с машиной все было хорошо. Никаких полетергейстов. Завел, прогрел, поехал.
AndrewD
30 November 2014
Всем привет! Кто-нибудь ставил себе термостат от volvo 31355150 или 30713572? Они оба идут в корпусе? Хочу поменять в сборе со всеми прокладками.
AndyFF
30 November 2014
Кто умеет лечить по фотографии? попытался записать звук, который появляется когда дует максимум >= 1, на 5-6 секунде его слышно лучше всех
akuna
30 November 2014
AndyFF
слышно только вррррррууууууу...
AndyFF
30 November 2014mobile
akuna
Надо несколько раз послушать
И звук по громче
akuna
30 November 2014
AndyFF
пытался. Даже женский голос услышал ...
drRaceWars
30 November 2014
akuna
Мозг все навно видит аккум и ошибки лезут по кан шине
DazDingo
Muller
У меня с холодами какой то гул появился который на обороты двигателя, поворот руля не реагирует, просто шипит как от батарей в доме, забил на него и езжу, что может быть понять не могу)
acid_mikhalych
1 December 2014
Народ, а что такое может быть?? Паркуешься на месте, вперёд,назад сдашь пару тройку раз, бывает сцепой попахивает немного с улицы. Сцепа,выжимной, маховик-новьё, пробег тысч 5
Loco23
1 December 2014
Так это оно новой машиной еще пахнет
Сытник
2 December 2014
acid_mikhalych
активно педалируешь мож?)
Iceman90
2 December 2014
Сытник:
правой ногой активно, а левой тогда не очень сцепление держит.
acid_mikhalych
2 December 2014
Сытник:
acid_mikhalych
не больше обычного, раньше такого не наблюдалось. А могло масло из коробки подвытечь и перегрев пойти на сцепу? Сцепа то сухая,конечно, но тем не менее
Ralph Wiggum
2 December 2014
Мужики, я тут согрешил сильно...Вообщем протормозил я с заменой тормозной системы, все комплектующие купил, даже жижу купил, а заменить не купил...
Вообщем к подъезду к своему дому что-то клинит в колесе, как колодки когда после мойки. Осмотр показал, что вывалилась передняя наружняя левая колодка, где-то наполовину. Что в таких ситуациях-потихоньку дотянуть до ближайшего сервиса, чтоб хотя бы колодку воткнули, чтоб уже в норм сервис или сразу на эвакуатор и в норм сервис, а то я так понимаю жижа может вытечь?!
vip_spider
2 December 2014mobile
Ralph Wiggum
А в чем проблема снять колесо и поставить новый комплект а потом уже на сервис
Ralph Wiggum
vip_spider
У меня из инструментов 6 отверток и 4 ключа с плоскогубцами
Energen
2 December 2014
так стрельнуть у кого?)
vip_spider
2 December 2014
Ralph Wiggum
ну а клубней знакомых нет...
в 4-6 рук думаю можно поменять.
ну а по делу-думаю не получится доехать куда-либо. только эвакуатор.
Ralph Wiggum
Нет у меня клубней знакомых((
Да и машина во дворе-не самым удобным способом припаркована.
Там же могла жижа по идее пойти если поршень сильно вылез...подумываю насчет эвакуатора на субботу
Muller
3 December 2014
Похоже я стал понимать причину этого гула...при морозах на улице...гудит около 1800-2000 об/мин...гул явно идет от коробки...не у кого в коробасе ниче не гудело случайно
hunter2.7i
3 December 2014mobile
Muller
Подшипники первичного вала на холодную гудели,трещали
akuna
3 December 2014
Muller
тут уже несколько человек с такой фигней. На Ходовые качества никак не влияет.
dokver
3 December 2014
Ralph Wiggum:
было бы видно, если вытекла... и в бочок можно глянуть...
а так вряд ли поршень прям уж ТАК вылезет...так что я бы рискнул и поехал сам 10 км.ч
