Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
fry73
18 November 2014
Подскажите, если перебирать полностью рейку, то есть разница заливать потом зеленую или красную жидкость? Тут же полная замена получается.
alexeus
19 November 2014mobile
Авто фокус 2, ноябрь 2007 питерской сборки, 1.6, 115.
Сколько жидкости для ГУРа всего в системе?
Предстоит менять всю-потек шланг высокого давления с насоса на рейку
Веталь76
alexeus:
2л.надо.+1л.на промывку.
alexeus
19 November 2014
Веталь76:
спасибо. сам думал что 1 литр
Веталь76
alexeus:
1л.влезает только в расшерительный бачок ГУР.
pingWINer
19 November 2014
Веталь76:
Меняли насос ГУР.
1,5 литра было за глаза.
Веталь76
pingWINer:
Меняли насос ГУР.
Мне ремонтировали рейку с полной промывкой системы 2.5л.все ровно надо 3л.пришлось покупать. То дело поменять насос, а то рейку со сменой всей жидкости в системе.
pingWINer
19 November 2014
Веталь76:
Не учел этот момент.
alexeus
20 November 2014mobile
Веталь76:
мне будут шланг высокого давления с насоса на рейку менять.
Сколько надо будет?
mishlya
20 November 2014
Сегодня поменял жидкость в ЭГУР (рестайл, 1.8). Выкачивал шприцом, потом крутил рулем влево-право и выкачивал остатки. Ради интереса снял шланг обратки и опять покрутил рулем, вытекло с пол пробки от полторашки. Так что вполне можно было менять и без снятия обратки. Вошло 800 мл. Теперь справа авто слышно работу двигателя, а не "пылесос". Даже с салона авто не слышно работу ЭГУР при повороте руля.
Веталь76
Меняйте полностью, можно без промывки 2л.хватит.
alexeus
Веталь76:
оригинальную фордовсую есть смысл заказывать или пойдет зеленая любая?
Веталь76
alexeus
Только оригинал,ту же зеленую, код есть в шапке темы.
И менять ее раз в два года в расширительном бачке.
mishlya
20 November 2014
alexeus:
Я налил RAVENOL SSF Fluid, 1.8 ЭГУР
istok321
21 November 2014
День добрый. Подскажите по ЭГУРу. Кроме силового предохранителя на 80амп., есть в салоне какие ещё? Отказал эгур, вечером приехал всё работало а утром ошибка "неисправность рулевого управления", и руль не свернёшь, подключил комп. показывает нет сигнала. У меня такое было после аварии(в р-н эгура был удар) тогда у меня просто сгорел предохранитель под капотом и я поставил проволочку временно. Боюсь как бы в плате эгура чего не сгорело. Вобщем какие варианты на ваш взгляд могут быть?
scorpman1000
21 November 2014
Ребята привет ! Скажите, можно ли залить в гур масло от акпп "Mercon LV" ? У меня полтора литра осталось от замены в акпп...может подойдёт для гура ?
alexnasa
22 November 2014
scorpman1000:
Mercon LV
"В последней ревизии 2010г спецификации ATF для ГУР WSA-M2C-195-A говорится, что она больше не будет развиваться и перекрывается Mercon LV, он же WSS-M2C-938-A"
scorpman1000
22 November 2014
Значит меркон лв можно залить ?
vav18
22 November 2014
Всем привет! автомобиль фокус 2 2007 года, дв. 1,8. Как только температура на улице стала ниже нуля начались проблемы. Заводишь автомобиль. начинаешь вращать руль вправо - все хорошо, а в лево - руль тугой (как-будто не работает усилитель), вправо-легко,снова влево - туго, крутишь дальше начинает вращаться легко и далее все работает как положено. ошибок не появляется. как только на улице потеплеет и температура выше нуля - все хорошо. Искал на форуме, но ничего не нашел по своей проблеме. Помогите кто-нибудь советом. Что может быть? Есть датчик на рейке. Снял его вчера вечером, занес домой, утром поставил, такая же ерунда...
Константин676
22 November 2014
istok321
проверь провода к ЭГУРу (2 силовых и 6 (по 3 в двух разъемах) управляющих) - возможно повреждены.
Ilyitsch
22 November 2014
Стал счастлвым обладателем ФФ2 (1,6 115л.с.) НА холостых оборотах ГУР почти не работает, выше 1000 оборотов - руль крутиться нормально. В чем может быть проблема, куда смотреть? Хочу для начала попробовать поменять масло. Кстати вопрос, какая жидкость должна заливается (их вроде 2 - красная и зеленая, а у меня уже черная) и какой объем заливки (в каталоге 2л написано, хотя обычно в ГУР 700-900г.)
KAVAlex
22 November 2014
Ilyitsch
Такая же беда была, и жижу менял, и клапан точил, ничего не помогло. Купил новый насос, теперь работает как часы.
Ilyitsch
22 November 2014
KAVAlex
А сколько жижки на замену ушло?
istok321
22 November 2014
Константин676
Всё проверил, всё в норме. Проблема в самом насосе. Там в картере вода стояла, вследствие чего произошло замыкание.
Есть шанс его оживить?
KAVAlex
23 November 2014
Ilyitsch
Если хочешь промыть, то бери 2 литра, одним промоешь, второй зальешь.
Lexa1980
23 November 2014
Ilyitsch
проверь датчик гура,на холостых при повороте руля обороты должны сами подниматься.
Ilyitsch
23 November 2014
На холостых при повороте руля обороты с места не сдвигаются. А что за датчик где расположен?
LeoniD-Kamen
23 November 2014
istok321
У меня такая-же беда! попробую перепаять полевой транзистор.
istok321
24 November 2014
LeoniD-Kamen
Ну а вобще как думаешь есть шансы? Паять сам будешь? По результатам отпиши.
LeoniD-Kamen
24 November 2014
Думаю шансы на восстановление с моим опытом паять 55% транзистор аналоги продают с поставкой 3-5дней но вроде сгорел ещё маленький вроде называется водной резистор.
Носил свой девайс радио ремонт отказались.
