Штатная оптика, характеристики ламп и их обслуживание
11 years ago
11
Уважаемые коллеги.
Просьба в данной теме обсуждать все вопросы только по штатной оптике, характеристиках и обслуживанию ламп.
Касательно тюнинга пишите в отдельные темы:
Обсуждения по альтернативной оптике для Kuga 2, тюнинг по оптике.
а также
Тюнинг К2: Светодиодная подсветка ног
Тема для обсуждения всего что связано с внешним освещением.
Фара галоген: рефлекторная (без линз) имеет две лампочки: H7 и H15. При включении зажигания и положении переключателя 0 загораются так называемые "Дневные ходовые огни" в виде второй нити мощностью 15W в лампе дальнего света, в положении "габариты" ДХО гаснут и загораются лампочки рядом с противотуманками в бампере, в положении "Ближний свет" горят габариты и ближний H7 соответственно.
Теперь что касается "премудрых" ламп H15, они отвечают за дальний свет и ДХО . Цены на H15 от 900р до 1600р., альтернативных вариантов типа поярче/побелее/синее пока не найдено.
вынимаются H15 поворотом против часовой стрелки, никаких разъемов отсоединять не надо.
H7 естественно вопросов не вызывают, вынимаются очень просто: надо потянуть за разъем или цоколь, никаких проволочек и защелок, фары снимать не надо.
Противотуманные фары: лампы для всех моделей одинаковые H10, снимаются через отгибание подкрылка как и указано в инструкции , только пистонов не 2 а 7 , один из них снизу под бампером.
В качестве альтернативы мною были выбраны японские лампочки PIAA H-131 желтого цвета
Учитывая их повышенную мощность 55w а не 42w, устанавливались на свой страх и риск.
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Светодиодные лампы для автомобилей
Отключение габаритов при открытых дверях. Если при открытой двери и ключе в положении "0" потянуть на себя подрулевой рычаг дальнего света, то включится ближний свет. Если потянуть рычаг ещё раз, то погаснет всё внешнее освещение.
оптика, характеристики ламп, фара, лампочки, ксеноновый свет, галогеновые лампы, замена лампочки, разъем, H7, H15, H11, светодиоды, дхо
QSO
8 April 2013
355,2K
1,2K
Romblch
16 October 2014
Vlad-FK2
во что вставлена лампочка, что это переходник ?!
Bonzei
16 October 2014
Диодная китайская лампа стандарта W5W вставлена в штатный плафон подсветки.
hronos095
16 October 2014
А кто-нибудь смотрел различаются ли разъемы у галогеновых и ксеноновых фар? Возможен вариант с одинаковой проводкой или на это лучше не надеяться?
И еще можно ли вместо Ксенона в штатные линзовые ставить диоды, чтоб с корректором и омывайкой не морочиться?
Romblch
16 October 2014
я понял, что лампочка, понял про плафон, что за металлическая штучка такая, куда вставляется лампочка?
Sandy99
17 October 2014
Это штатное посадочное место под лампу в плафоне.
Vlad-FK2
17 October 2014
Romblch:
Romblch
Это одновременно держатель и контакты для подключения к разъему проводки К2.
Если не понятно, произведите самостоятельную замену лампы со снятием этого плафона. Изучите конструктив.
Romblch
17 October 2014
Vlad-FK2
Sandy99
спасибо, братцы
Dimuha
20 October 2014
Разъёмы одинаковые, но проводки отличаются для авто и для ручного корректора.
waxman2003
15 November 2014
Можно ли как-нибудь усилить свет штатных фар ближнего и дальнего света а то, что-то слабовато светят на фокусе ярче было( может правда из-за того что он ниже)
gon
16 November 2014
W
waxman2003:
поставить "злые" лампы.
как эти, например - http://www.ulmart.ru/goods/549143
Jennik1
16 November 2014
Все верно, ставте хорошие лампы и будет толк!
Поставил Осрам Найтбрекер небо и земля со штатным, это как раз тот момент когда уговаривать себя что стало лучше не приходится, результат виден сразу.
ozzyweb
17 November 2014
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли самостоятельно отрегулировать высоту пучка штатного ксенона, самое главное - как? По трассе без освещения сложно ехать на скоростях <100, как-то уж очень низко он настроен. На ТО сказали все в норме, но предложили поднять за отдельную плату ))
Marchelo
17 November 2014
waxman2003
G
gon:
Полностью соглашусь!
Можно заодно и изюминку небольшую внести, этими лампами. Если тип подойдёт конечно, только два всего. поставил такие на свою вторую машинку, с жёлтым отражением, светят отлично, всё как и обещано производителем.
Romblch
17 November 2014
Marchelo
а фото есть ? как выглядят ? желтенькие
Marchelo
18 November 2014
Romblch
Нет фото. Сниму попробую.
Шарап
18 November 2014
Geep
Подскажите,а ДХО сами ставили или у ОД? Если ОД,то во сколько обошлись с установкой?
ozzyweb
18 November 2014
ozzyweb:
Парни, что всех устраивает высота светового пучка штатного ксенона?
Fabiavod
18 November 2014
ozzyweb
Даже очень. По трассе в полной темноте на 120 все хорошо, можно дальний не включать. Может у тебя что с настройкой?
Geep
18 November 2014
Шарап:
Geep
Устанавливал в сторонней авторизованной фирме, где магнитолы и сигнализации ставят. Там мне 2000р. объявили. У ОД - ЮС ИМПЕКС заломили 6000 и то, если всё нормально пойдёт. Это только работа. А покупал у чела на форуме.
ozzyweb
18 November 2014
Fabiavod
Вот об этом я и думаю, может с настройками что-то не так. Пошел искать правильные настройки
ozzyweb
18 November 2014
Все встало на свои места. Т.к. у меня авто-тормозилка, ближний настроений ниже, чем у обычно. Придется отказаться от авто-тормозилки
Анатолий33
19 November 2014
ozzyweb
Откуда информация? А что мешает приподнять?
золотой
19 November 2014
Кто нибудь менял штатные дальний-дхо Н15 на китай светодиод?
Выдаёт ли комп ошибку?
Marchelo
19 November 2014
ozzyweb
Тоже автотормоз - проблем нет с ксеном.
ozzyweb
19 November 2014
Анатолий33
А
Анатолий33:
На соседнем форуме вычитал. Несколькими постами выше спрашивал, как поднять. На том же форуме нашел ответ. Кстати, желтыми гайками на фаре можно поднять/опустить световой пучок только у ближнего?
ozzyweb
19 November 2014
Marchelo:
Честно говоря я пока сомневаюсь, что ближний настроен ниже. Хотя это логично для автотормоза и нереализованной в России функции авто вкл/выкл дальнего. Настройки у корректора для этой системы, думаю одинаковые на всех рынках. Безусловно, мои ощущения субъективные. Но как писал выше, при скоростях <100 на темных трассах крайне некомфортно передвигаться. А по незнакомым трассам, откровенно говоря, очкливо. Не всегда очевидно направление дороги.
Marchelo
19 November 2014
И в чём логика?
ozzyweb
19 November 2014
Marchelo
Логика, как мне кажется, в лучшем освещении номера впереди идущего автомобиля. Система автоторможения на Куге, как описывали тесты системы, определяет препятствие по автомобильному номеру.
Marchelo
19 November 2014
ozzyweb
Не по автомобильному номеру а по светоотражающим элементам, а это не только номер.
О логике - по вашему мнению дальним светом номер освещается хуже? Совершенно непонятно почему чем ниже светят фары тем лучше освещён номер, тем более на штатном ксеноне.
Шарап
19 November 2014
G
Geep:
Наш ОД 15 тыр. запросил. Совсем оборзели.
