Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
denchik51
24 October 2014mobile
роман36
Про насос уже понял, занова все снял, разобрал, посмотрел. А шестерни эти не могут гул создавать?
serhio69rus
24 October 2014
Немного напомню свою историю:После замены жидкости в ГУРе отказал насос.Жидкость не менялась 8 лет и уже больше напоминала ЖИЖУ.
С деньгами напряг,так что поставил китайский насос,установка в томже сервисе,где жидкость менял.Забрал авто,всё нормально,ребята постарались,даже трубки аккуратно открутили ничего не сломали(этого я уже не вынес бы) Проехал км5-7 опять руль не свернуть.
Ладно на следующий день записался в сервис который специализируется только на рейках и насосах ГУР.Пока ехал насос заработал-слава всем Святым!Вот только одна мысль преследует теперь:а не поторопился ли я с покупкой нового насоса
По поводу китаЦкого насоса могу сказать только одно:его СЛЫШНО ,будем дальше наблюдать.Гарантию дали 8мес.
vlad_volg
24 October 2014
serhio69rus
насос электро или нет?
serhio69rus
24 October 2014
vlad_volg
Гидроусилитель(ГУР)
Lexa1980
25 October 2014
Требуется замена трубки высокого давления гура от рейки к насосу.Побежала возле насоса.Читал ,что это болезнь.В магазине продают только комплектом 2 трубки цена 5500.Да и конструкция не надёжная побежит ведь опять.Пожалуйста помогите кто чем сможет,может переделать можно или одну трубку где купить в Челябинске.Есть варик приварить штуцер под шланг к родному штуцеру,но выдержат ли хомуты давление.Заранее благодарен за ответы)))
Lexa1980
25 October 2014
Немного поправлюсь не течёт,а бежит так как лопнула прям возле штуцера.Может есть у кого старая трубка с целым концом со стороны штуцера чтоб можно было приварить к своей.
Gera1t
25 October 2014
Здравствуйте!
С месяц назад слева что то начало стучать (при прохождении кочек левым колесом), но не всегда а изредка. Решил проверить, снял колесо, а пыльник рулевой тяги снизу весь в масле. С права тоже самое.снял пыльник, там черная жидкость, маслом ГУР вроде не пахнет. но уровень уменьшился. Ну собрал все обратно, долил жидкость за месяц уровень убавился с отметки максимум до середины. Ну думаю до весны дотяну, а там рейку перебирать. И вот с неделю назад появился не понятный для меня симптом, не видел такого на форуме.
На ходу, при езде по прямой, если хочу немного подрулить, поворачиваю на несколько градусов (совсем не много), руль туже обычного, потом происходит как будто срыв, слышен удар и дальше руль крутится как обычно. Когда машина стоит стук тоже слышен но не всегда, а только после того как проедешь, т. е. если машину только завел стуков нет. Ощущение как будто что то клинит в рейке, и не дает поворачивать колеса.
Может кто то что то может подсказать по этому поводу? И еще вопрос, я читал про ремкомплект сальников на рейку, но пишут, что там нет правого, я думаю по любому кто то менял и знает где достать полный набор сальников?
ayaks1
28 October 2014
Подскажите пожалуйста: хочу снять ЭГУР для ремонта. Можно ли заглушить трубки от рулевой рейки и так ездить какое то время? Или нет? Просто неизвестно сколько буду искать мастера, который перепаяет плату после воды.
alexnasa
28 October 2014
Рейка может обидиться. Обычно масло рулит колёсами, а не мехпередача от рулевого вала.
ayaks1
28 October 2014
alexnasa
жаль((
Никто случаем не знает, где в Воронеже можно отремонтировать залитый водой ЭГУР? А то самому в плате не разобраться(((
Lexa1980
29 October 2014
Могу посоветовать мастера в городе Коркино,если рядом?чинит всё!!!по электроники.
ayaks1
29 October 2014
Lexa1980, не спасибо)) Коркино в Челябинской области
alexnasa
29 October 2014
ayaks1 любой радиомастер в любом радиоателье починит этот тип электроники.
ayaks1
29 October 2014
alexnasa, спасибо)))
Lexa1980
29 October 2014
Решил свою проблему раз и надеюсь навсегда как написано на 47 странице,автору огромное спасибо!!!
vlsh79
29 October 2014
Gera1t, опорные подшипники проверяли? Похоже на них
chuuddo
30 October 2014
Выручайте! FF2 1.6 115л.с., меняю рейку, времени ждать оригинал жидкости для ГУР нет.
Можно ли заменить чем-то из этого списка?
1. Mobil ATF 220
2. Castrol Transmax DEX III Multivehicle
3. Mannol Dexron III
alexnasa
30 October 2014
красную меркон 5 я временно сменил на мобил 220
пока всё ок
машын такой: http://static.cargurus.com/images/site/2013/01/...06.jpeg
Gera1t
31 October 2014
vlsh79
Кстати опорники менял 4 года назад вместе со стойками, есть смысл проверить. Спасибо!
Gera1t
31 October 2014
L
Lexa1980:
Стоит такая же система уже 2 года, из минусов гул ГУРа, со временем привыкаешь.
При чем история смешная довольно вышла с монтажом. распечатал схему с сайта и поехал к мастеру, так как побоялся делать сам. Он все сделал, но смущал сильный шум ГУРа, сам все разобрал, снова собрал гул остался но еле слышный. Стало громче чем с родной трубкой, но только если без музыки.
Lexa1980
31 October 2014
Тожестало гудеть,но почему?вроде диаметр совпадает и шланг
должен гасить вибрацию?
mitya1041
1 November 2014
Всем привет, у меня такой вопрос. Сегодня после преодоления бугра высотой см 20 приборка заругалась "неисправность рулевой" но через минуту сообщение совсем пропало. Проехав 20 км стоя на светофоре решил поменять режим руль. упр. когда поменял ничего не произошло, но стоило чуть повернуть руль у меня замегал ближний, мигнула магнитола, потом остановился и заглушил машину, после чего у мигнула приборка как будто сел аккумулятор и обнулился комп. Проехав еще км 10 заехав на парковку под прямым углом кратковременно мигнули значки abs и esp. Снова заведя а/м загорелся чек. Подключив к компу нашел ошибки (номера не записал) разрыв цепи esp,разрыв цепи эгур, разрыв цепи abs, слабый заряд акб. После сброса ничего не появилось ни в каких режемах и ни в одном положении руля. жижа на месте, подтеков нет.
Машина ff2 2,0 2006г.в до рест
Подскажите что это могло быть
Константин676
1 November 2014
mitya1041
Садится АКБ - все ошибки из-за низкого напряжения в сети. Если АКБ родной - менять, если уже менял - зарядить.
mitya1041
1 November 2014
Акб брал весной. После ночевки напряжение 12.6 во время работа а/м 13.9.
А кроме акб что и еще может быть? может кз?
Gera1t
2 November 2014
Lexa1980Я думаю что диаметр родной трубки чуть больше, поэтому с модифицированной трубкой давление выше.
rayple
5 November 2014
Привет всем!
Раннее я уже писал о проблемах с ЭГУР (туго крутился и не возвращался руль). Вчера сменил жидкость на новую. Особых проблем не было, единственное чуть было не хапанул воздуха. Делал эту процедуру впервые и не знал до какого момента дать жидкости опуститься. Старая жижа была черная, нивидно было ничего, думал заборочное отверстие внизу бачка, а оно выступает, пока я вкачивал руки, крутя руль на заглушенной машине, друг следил за уровнем, и когда появилось отверчтие крикнул, я остановился, жидкости осталось около 1 мм. над ним Вроде не хапанул ничего, при запуске вышел воздух с обратки и все.
Так вот по итогам всего этого. Пока ехал от друга домой, просто кайфовал от легкости руля. Хз, может быть потому что вкачал руки на заглушенной машине Возвращался руль только если выкручен вправо, и то чуток не до конца. Но с левой стороны вообще ни в какую
В итоге сегодня утром на улице -3, сажусь в авто, прогреваю, отъезжаю, начинаю крутить руль и он тугой шо ппц, даже чуть тяжелее, чем до замены. Но и -3 с утра, до сегодняшнего дня, этой осенью пока еще не было. И не возвращается теперь ни с левой стороны, ни с правой. Жду обед, чтобы чуть отогрело машину, посмотрю как будет. Это нормально, что на морозе руль становится туже и не возвращается вообще?
Focus178
5 November 2014
Всем привет!
Прошу не пинать меня если вопрос покажется "тупым", но почитав ветку заметил, что красная жижа в основном встречалась в отчетах по ремонту ГУРов и минимум в одном отчете по ремонту ЭГУРа тоже увидел что красная. Правильно понимаю, что жидкость может быть залита разная, не зависимо от того, что установлено ГУР или ЭГУР?
И если так, то какая жидкость лучше по своему составу?
Может быть разница в цене зависит и от качества, которое скажется на долговечности узла и комфорте управления?
Предстоит похоже замена жидкости, решил разобраться, а тут возник такой вопрос, что лучше или без разницы, льем что было залито?
alexnasa
5 November 2014
Focus178 http://bmwservice.livejournal.com/18846.html
http://bmw-e21.info/index.php/informatsiya/105-...lya-gur
Focus178
5 November 2014
alexnasa:
Благодарю, вопрос отпал. Отплюсил.
istok321
5 November 2014
Добрый вечер. Авто попало в ДТП, удар пришёлся в переднее правое колесо, бачок эгура разбился. Бачок я заменил, но появился дикий гул от эгура. Подскажите может кто сталкивался с эти, в чём может быть дело?
