ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Trischuk
22 October 2014
ximik666
Что за модуль такой?
22 October 2014
Trischuk
Ну так катушка.
serg1983
22 October 2014
Trischuk
Что было сделано: заменены свечи, прочищена дроссельная заслонка, переставлены местами свечные модули зажигания. Двигатель по прежнему троит,но ошибки в бортовом компе нет! Может подскажете в чем может быть проблема?
я думаю он имел ввиду катушкой зажигания на свечу!!!
Trischuk
22 October 2014
serg1983
Spb_Focus_Man
Ну да, катушка зажигания...Модули
Trischuk
22 October 2014
Мужики, выручайте, нужен совет...
На форуме поиском пользовался, но похожего не нашел...
Фокус 2, 1.8 МКПП, 2006 г, пробег 115000 км, катализатора давно нет, обманка, бенз только BP/ТНК
На холостом ходу ощущаются заметные подергивания двигателя, (похоже на маленькую детонацию) например пока стоишь на перекрестке на красном. Обороты не плавают, стоят на месте как вкопанные, чек не горит, при разгоне динамика нормальная.
До замены правой подушки этого заметно не было, т.к. вибрация была на всем корпусе)))
После замены тихо, но подергивания раздражают.
В поисках исключения проблемы сделал следующее: помыл заслонку, помыл форсунки, заменил свечи.. фильтр, бензонасос. Клапана IMRC проверил - сопротивление на них нормальное, щелкают при подачи питания, разъемы катушках проверил..
Осталось 4 версии.. Подсасывает где то воздух во впускном тракте, датчик MAP и клапан EGR почистить...Поменять 1-ю лямду..
Может кто сталкивался, посоветуйте куда копать?!
Спасибо.
FeodorY
22 October 2014
Trischuk
Может это Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #8112500)
Trischuk
22 October 2014
[b]FeodorY[b]
Pynkt правильно пишет, что это у всех.. но у меня не постоянная вибрация а хаотичные подергивания с разной амплитудой...Эти подергивания передаются на кузов...Такого быть не должно, двигатель должен работать ровно.
vpalehin
22 October 2014
Тоже писал об этом. После замены гидроопоры стал замечать. И тоже не постоянно, а наплывами какими-то. Чувствуется пятой точкой очень хорошо. Не знаю куда копать.
Двигатель тоже 1.8
eyemann85
22 October 2014
Ice Storm
спасибо!
Dagovich
22 October 2014
Пытался я найти фото подкапотного пространства моего форда... не нашел ничего толкового. Вопрос вот в чем. У меня ничем не прикрыт ремень ГРМ. Лазил в теме по его замене там везде кожух... У меня он болтается в воздухе . Это у всех фокусов 2 рестайлинговых, 1,6 л., 100 л.с., универсалов так?
22 October 2014
Dagovich
Не у всех, только у вас) Конечно ремень ГРМ должен быть закрыт.
Trischuk
22 October 2014
vpalehin
Давай вместе копать, может тему открыть? Может кто нибудь еще сталкивался...
vpalehin
22 October 2014
T
Trischuk:
vpalehin
На СТО мне сказали что это нормально. Хотя если сравнивать с тем моментом, когда у меня еще не умерла гидроопора и я не чувствовал в принципе вибрацию на кузове, то это не норма.
Все руки никак не дойдет проверить подушки кпп, может (надеюсь) все дело в них. Я летом заменил гидроопору и собственно тогда заметил рябь. Начал грешить на вентилятор, мол жарко, молотит почти на всю и может какой-то дисбаланс на нем (лопасть деформирована). Но все тщетно. Он исправен и дело совсем в другом.
Kedq10
22 October 2014mobile
-STORM-
Подскажи ещё один момент... Если я от дома до гаража максимум километр без антифриза ни чего не будет страшного??
Trischuk
22 October 2014
vpalehin
Я тоже грешил что эти провалы связаны с доп нагрузкой генератор... Но кондер выключен, все обогревы выключены.. вентилятор на месте стоит...
serg1983
22 October 2014
Kedq10
для помпы ничего хорошего не будет!!! лучше на буксир или дотолкать!!!(ИМХО)
Trischuk
22 October 2014
Kedq10
не только для помпы, но и для движка, нагревается он молненосно...
serg1983
22 October 2014
Kedq10
Залей воды на крайний случай и доедь(лучше дистиллированной), но только если у вас еще тепло ( а то вода замерзнет)
dom308
22 October 2014
ФФ2 рестайл. Проблема появилась на днях. Не идет теплый воздух. Кручу ручку на максимум - воздух все равно холодный. Если нажать кнопку циркуляции - чуть потеплее. Где рыть?
проверить антифриз
22 October 2014
dom308
У человека тросик погнулся - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15988604)
Роман1631
22 October 2014
Добрый день. Подскажите пожалуйста... Сегодня ехал и резко запахло гарью, открыл капот, обнаружил дым с обратной стороны двигателя. Подсунул зеркало, там всё в масле. Что это может быть? прокладка под головкой?
igoshuto
22 October 2014
Форд Фокус 2 Рестайлинг (седан г.в. 2009)
Сегодня утром было -5* завёл , прогрел, и проезжая по ямкам на дороге услышал треск лобового стекла (такое ощущение что отклеена лобовая) в районе левой и правой стойки. По ощущениям как бы возле панели.
Как бороться с этим? Что это может быть?
vpalehin
22 October 2014
igoshuto:
Это нормально. Сейчас холодно, все дубовое.
Тут только проклейка антискрипом всего и вся поможет.
Snezhnii
22 October 2014
igoshuto
Снег превратился в лед вокруг лобового стекла, далее при движении начал трескаться.
igoshuto
22 October 2014
vpalehin:
И это нормально по вашему? Что именно скрипит то? Звук как лобовая отклеелась
FeodorY
22 October 2014
dom308
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15987976)
igoshuto
22 October 2014
Snezhnii:
igoshuto
Вы в этом уверенны или так считаете?
vpalehin
22 October 2014
igoshuto:
Что еще за звук такой "как лобовая отклеилась"?
Скрипеть там может все, что угодно. Либо сама панель трется о кузов, либо пластик жабо трет по лобовому.
У меня так же было той зимой. С потеплением пропадает. Сейчас проклеил жабо антискрипом. Поезжу когда морозы будут, послушаю.
Как лобовое могло вдруг отклеится? Да еще и звуки какие-то издавать))
Лед мог образоваться по периметру стекла, при проезде неровностей кузов хоть немного, но перекашивается. Лед трескается.
igoshuto
22 October 2014
vpalehin:
Братан я новичёк ещё зелёный и стаж мой 2 месяца и машину купил как месяц назад Вот и парю себе мозг то тут чтото не то то там чемто пахнет
Ведь хочется чтоб было всё идеально
-STORM-
22 October 2014
Kedq10
Скорее всего проблема из перечисленного. Прокладка обычно прогорает между цилиндрами и тогда тосол идет в масло либо в цилиндры.
Без ОЖ вообще ездить не надо, куда будет отводиться тепло от цилиндров? Да еще и блок алюминиевый...
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
Стуки в подвеске
