Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
Ignor-35
14 October 2014
Всем привет! Есть вопрос. У меня стоит датчик света и датчик дождя. В авто режиме свет днем не горит а включается только вечером, что не удобно. Я, 2 года назад, на лобовом стекле, под накладкой. сдернул фишку и сейчас в авторежиме свет горит всегда, НО датчик дождя естественно не работает. Сегодня решил все сделать по правильному, одел фишку обратно, изменил 16 пункт со "стандартного света" на "всегда ближний". Получилось,что при заведеной машине ближний свет горит даже при выключенном переключателе света. Подскажите как правильно сделать конфигурацию. что бы в авторежиме свет горел и днем и ночью?
Song
14 October 2014
Вот бы клёво было добавить процедуру адаптации Power Shift.
Ignor-35
И чем это не устраивает? Это как ДХО.
По ПДД, всё правильно.
bizz41
14 October 2014mobile
Ignor-35
Никак. Если активировать скандинавский свет, о ближний не будет гореть только в режиме габаритов.
Azrail13
14 October 2014
vagizik
Обнови прошивку приборки - этот глюк уже обсуждался
akcen
15 October 2014
[b]xglooom[/
Привет.Вот логи очередной попытки:первый на 98% тормознул
Второй на 20%
Есть ли какие нибудь соображения?
DeadlySin
15 October 2014
akcen
ЕЛМ Или пробуй до победного или купи ЕЛС. У меня с 5 раза конфиг писался на ЕЛМ
akcen
15 October 2014
DeadlySin
Купи ЕЛС-это что поехал и купил просто?Почему соединение происжодит на 38? В елм конфиг 1000000 показывает только,что толку он не для 3фокуса
xglooom
15 October 2014
akcen
Elm327 на 1Мбит? Это что-то новенькое. Настрой в elmconfig максимальную скорость на постоянку и после этого в FoCCCus уже подключись на ней. Но вообще CAN ERROR это обычно не от скорости, тут какая-то проблема в адаптере.
akcen
15 October 2014
xglooom
Пробовал устанавливать разные скорости,но в фокккоусе кроме 38 прибора не видит. Приборку прошивал на 38 несколько раз, коробку не может. Логи выложил и??? Неужели нет решения,у меня одного такая проблема
Serj_brk
15 October 2014
akcen
100% проблема в конкретном адаптере. Чем тут поможешь? Ищите другой, или человека рядом, который поможет.
xglooom
15 October 2014
akcen
Вот алгоритм прописывания максимальной скорости в адаптер Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458) после этого уже пробуй запустить FoCCCus.
Но вообще проблема скорее всего в конкретном адаптере, попробуй просто на другом.
akcen
15 October 2014
xglooom
У меня адаптер на чипе CP210x.Прислан из франции
Rage2
15 October 2014
akcen, вчера столкнулся с подобным.
Имел коробочку железную с надписью EML327 1.5a, на чипе FDTI, который тут нахваливали.
Подхватился сразу на скорости 500000, в настройках порта указал 1мс как рекомендуют и еще буферы на минимум.
Конфиг менял без пробюлем, влючил автозапирание дверей и т.д...
Ну думаю все ништяк..ща прошью повершифик(TCM).
Жму кнопку Старт...дошло до 10% и херакс ошибка, как у тебя на скрине и в логах тоже CAN ERROR...
...серце в пятки...поворачиваю ключ..не заводится...не крутит стартером.
..все...штаны мокрые...приехали...
Далее прошло 2 часа попыток повторно залить прошивку...прогресбар доходил все дальше и дальше...один разок аж до 99%. Причем машина после этого завелать, но не ехала.
Ноут сел, пошел ставить на зарядку, параллельно искать у кого есть еще подобный шнурок.
Нашел на авито объяву, быстро мыкнулся на метро к продавцу, взял адаптер за 650р.
Втыкаю в ноут...эээ чип там чинамэйд. Даже не вспомню на память.
Бегу в машину, ноут к тому времени зарядился...втыкаю...скорость 500000.
Решил прошить ту прошу что была залита в коробку.
Старт..10,20,30,40, еррор. Повторяем. И на этот раз удачно.
Форсканом почистил ошибки. Завожу..пытаюсь тронутся ...а она не едет. Дал оборотов под 3к, ели покатилась. Тут я опять дриснул...)))
Втыкаю R, назад поехала норм, опять D...уже чуток лучше...ну и так потихоньку разогналась...проехал метров 500 коробка стала оживать.
к тому времени уже стемнело))
Думаю, раз новый кабель дал прошить...тогда давай уж им обновлю. (т.к залить удалось только старую версию)
И тут все поновой...то на 60, то на 93, то на 10% )))...те же яйца...CAN ERROR
В итоге про...мучавшись до поздней ночи...каким то чудом(з.ы смотрел на проценты и чуть ли не молился) удалось всё-таки накатить новую прошу..
Убил на это дело целый день...ноут носил на полную зарядку раза три, перечиал всю тему не один раз.
Помню что игрался от отчаяния с параметром CAN Timeout...в итоге прошился при 92мс...не знаю...возможно совпадение.
Собственно хочу еще прошить BCM и PCM. Но на такое приключение более морально не готов.
P.s Волновался еще что сядет АКБ у фокуса...вот бы добавил веселья в мой нетривиальный квест.
P.s\\ Земляки из Н.Новгрода с шнурком ELS27 на руках, пожалуйста отзовитесь!
akcen
15 October 2014
Rage2
Спасибо за поддержку,аж прослезился ,но рад за тебя,что всё получилось.Я бьюсь третий день уже притащил в гараж ПК,но увы ... с горя нажрался и про..л телефон и планшет.Короче дорого обходиться обновление.
такая приблуда при заказе списывался с продавцом,подойдет ли на 3 фокус,там и сайт ижний укалан
xglooom
15 October 2014
Внимание, программа поставляется как есть, без каких-либо гарантий. Ни автор, ни производитель/продавец диагностического адаптера не несут ответственности за ущерб прямо или косвенно нанесенный действиями данной программы.
Все эти предупреждения не просто так написаны на самом деле.
Rage2
16 October 2014
xglooom
А если при прошивке BCM произойдет та же канитель, что у меня была с TCM, то повторно можно пробовать заливать прошу?
Или блок помрет? И аналогичный вопрос касательно PCM.
DeadlySin
16 October 2014
Rage2
Поражаюсь Вашему рвению завалить блок Может попытаться найти человека с нормальным оборудованием, который Вам поможет? И кстати что Вы ждете от обновления БСМ?
akcen
Проблема в скорости кабеля на 38 килобит вы при прошивке модуль точно положите
Rage2
16 October 2014
Как что? номер версии прошивки будет выше! =)))
Знать бы ченджлоги...было бы понятней чего ждать.
Song
16 October 2014
xglooom
X
xglooom:
akcenВот алгоритм прописывания максимальной скорости в адаптер Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14095458) после этого уже пробуй запустить FoCCCus.
Этот алгоритм работает для ELS?
Или ELS27 работает максимум на 38000 ?
DeadlySin
16 October 2014
Song
Скорость ставится одинаково, для всех адаптеров
Tessoro
16 October 2014
Song
елс работает максимум на 2 мб\с
akcen
16 October 2014
Короче Парни!Поплёлся с утра в гараж,настроил аппаратуру запустил виртуальный сервер 2003,потому что ХР и 7 уже заездил запустил FOCCCus начал искать скорость остановился на 115200,но подключения не произошло и так несколько раз.В конечном итоге соединился на 38400,решил залить обновлённую прошивку,нервно курил в сторонке около часа,но всё прошло удачно с первого раза,ошибки потёр попробовал скорости вперёд,назад вроде едет.Так в чём была проблема ... знает может в операционке?Вот и гадай на кофейной гуще.
Rage2
16 October 2014
akcen:
... всё прошло удачно
Поздравляю! =))
Я тоже думал, что возможно дело в операционке, но под рукой была только win8.
Пробовал так же новые\старые дрова ставить для FTDI...ничего не изменилось.
После прошивки коробка стала работать лучше, но легкие толчки и подергивания на малых оборотах иногда появляются.
Но это небо и земля по сравнению с тем что было, когда забрал машину у прежнего владельца.
P.s FF3 sedan, 1.6, 125, PS.
roben19
16 October 2014
Привет всем, а focccus умеет работать через scanmatik? Или только elm 327 и els 327? Спасибо.
xglooom
16 October 2014
roben19
Только ELM327 совместимые адаптеры.
Сканматик это же вообще что-то свое, закрытое.
komers51
17 October 2014
Здравствуйте. Долго и упорно читал эту тему. Один из пользователей пишет что активировал AUX. Но какой байт править так и не нашел прочитав до конца. Подскажите пожалуйста какой байт и на какие значения править чтоб активировать AUX.
25051972
17 October 2014
komers51 -ну вы даете ))) скачайте программу найдите 123 параметр там написано AUX в чем проблема ?
komers51
17 October 2014
спасибо за ответ))) всё увидел в программе. нужно было сразу туда смотреть и там искать. но есть и свои плюсы: прочёл всю тему и почерпнул не мало полезной информации. за что всем огромное спасибо.
у меня стоит значение 02. для активации какое необходимо поставить?
bizz41
17 October 2014
komers51
у меня AUX имеется. тоже стоит 02 для этого параметра.
Deniss82
17 October 2014
Подскажите, кто знает, elm327 блютуз подойдёт для прошивки с помощью Focccus? Планирую купить, но не знаю с usb брать или блютуз.
