Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р)
7 years
Нужен совет как чистить MAF? Купил жидкость CRC Mas Air Flow Cleaner, может есть подводные камни? отзовитесь кто чистил уже и опасно ли это.
P.S. Ford Focus 1 99г Zetec 2.0 МКПП
Уплотнительное кольцо MAF - CARGO 132660
MAF, как чистить датчик маф, ДМРВ, датчик, воздух
werter100
29 September 2007
349,6K
Joker_BeceJI4ak
11 October 2014
Понял, спасибо. Конечно не на три, все минимально.
ForzNN
20 October 2014
Здравствуйте, фокусники! Будьте добры, помогите пожалуйста найти MAF на FF1 USA SP 2.0 на existe. А то 20 литров на 100 км ни в какие ворота не лезет =( Вроде MAF помочь должен.
P.S. самому его легко заменить?
alexnasa
21 October 2014
какой у тебя воздушный фильтр? меняешь его часто?
ForzNN
21 October 2014
Не знаю, пока еще не менял, недавно стал владельцем, вот делаю по-тихоньку.. Тоже следует на него обратить внимание?
alexnasa
21 October 2014
и все же сообщи что за фильтр. дай фото.
ForzNN
24 October 2014
alexnasa
Фото самой губки? Т.е. открутить крышку и сфоткать?
alexnasa
26 October 2014
ForzNN да
alexnasa
26 October 2014
а лучше сними ДМРВ и напиши, что у тебя на нём написано.
skoba
12 November 2014
Привет Всем . Может кто нить расписать подачу питания на маф 2.0L ? Интересуют крайние входы в него?
skoba
12 November 2014
spi maf 98ab12b579fa
skoba
12 November 2014
Какое напряжение должно быть на контактах Е и F ? B и C прозваниваются как одно но к каждому подходит провод , могут ли они коротить в маф ?
skoba
17 November 2014
Знающие люди помогите с поиском аналога дмрв YS4Z12B579FA в интернет магазинах нет аналогов, мож кто чё вместо него ставил? буду очень благодарен .
alexnasa
20 November 2014
Может попробовать выяснить распиновку и пристроить родственный МАФ?
Маф должен давать 0.5-4.7 в. на выходном выводе в зависимости от потока см диаграмму http://www.autozone.com/repairguides/Crown-Vict...0e6375f
примерный вариант распиновки-
A- MAF Power 12V , from Engine Bari fuse
В - MAF Ground , to chassis
С - MAF readings (0.5-4.7V) to PCM
D - IAT Ground ,to PCM
E - IAT readings
http://www.doityourself.com/forum/passenger-car...html#b
skoba
20 November 2014
B и C при тестировании мултиметром дают общий минус 12 вольт, сигнал 0.02 при включении D. весь дмрв под тестер получилось
F,E –датчик температуры (отдельное питание)F -12 ,E -4.67
A,B – питание
C,D - сигнальный
да спасибо , за понимание.
не подскажешь ,продали дмрв типа аналог моего. но по инфо идёт на 1.6 1.8 и 2.0 . чюйка мало для проглота надо 2.3 не меньше? еще раз спс
skoba
20 November 2014
по мануалу он идёт один без замен , сказали в avtodos.ru
alexnasa
21 November 2014
кака разница? "дуй и получи вольты" - ему все равно что за движка.
skoba
21 November 2014
Прошу совета что будет проще внедрить , с электрикой дружу . марели помер через месяц.
alexnasa
21 November 2014
Начнём с фото твоего МАФА ок? (может подскажу что..)
Тут на форуме пока ещё нет такого "возьми такой-то МАФ, вставь в свой впуск и перепаяй фишку" (в СЕТИ такое есть- но надо читать внимательно буржуйские форумы, а это напряг..).
Поищи у себя в регионе спеца по мафам (неужели их нет в природе?)
А ещё лучше электроника умного.. Задачка не такая уж сложная, как кажется на первый взгляд.
Электриком быть мало, да и осциллограф желателен.. тут надо электроником быть.
skoba
22 November 2014
стоял он . а должен YS4Z12B579FA
alexnasa
22 November 2014
skoba Ещё фото давай. Всесторонне покажи всё что есть. Но прячь фото под кат.
skoba
25 November 2014
alexnasa:
можно номер этого ''дуй и получи вольты '' ?
alexnasa
26 November 2014
Я обо всех сказал. Принцип действия. У меня вот такой- http://ftp.pisem.net.pisem.su/MAF/
skoba
26 November 2014
стоит дмрв марелли AMMQ19740 , измерили сигнальный что от акб что на массу показания 0,025-0,032вольт ,питание нармуль A + 12, B,C -12 ,между C и D 0,025-0,032вольт, F -12 , E +4,67 . , был 98ab12b579fa фото
skoba
26 November 2014
фото в процессе изучения
alexnasa
27 November 2014
skoba:
E +4,67
при нажатии газа как меняется это напряжение, в зависимости от педали газа (оборотов) ?
skoba
27 November 2014
на заведённом двигле Е не измерял, это вроде температура воздуха?
alexnasa
27 November 2014
это вроде как раз колич воздуха (если на педаль реагирет, то я прав)
skoba
27 November 2014
нет это температура воздуха ,на неё идёт отдельное питание от 4 до 5 вольт
skoba
27 November 2014
на них идёт отдельное питание ,чисто на них.
alexnasa
27 November 2014
Ну как это питание..это же не печка, а датчик. Просто сквозь него ток течёт.
