Первая часть темы: Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Уважаемые Ждуны и им сочувствующие!
Мне, как человеку, помешанному на сохранности автомобиля, очень бы хотелось обсудить тему охранных систем. Давайте подскажем друг другу, чем лучше защитить свой автомобильчик. Что лучше добавить к штатным охранным системам и нужно ли это? Опыт владельцев ФФ1 приветсвуется!
Ответы типа "от угона спасет только страховка" не принимаются. Страховка само собой!!! Но лучше страховые случаи не допускать.
Vertigo
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
amladyagin
29 September 2014
Ставил 2can35 старлайновский, настройки для Ford focus 2005-2009 chia, titanium.
stafford
29 September 2014
моя проблема решилась. всем спасибо за советы. поменяли замок водительской двери - всё стало нормально. тьфу-тьфу-тьфу.
провода от сигнализации открытие и закрытие ЦЗ подключены к Кану, цифровая шина тоже подключена. |
Остальные провода от КАН к сигнализации Вы подключили? Особенно интересует провод контроля дверей. "Статус штатной системы" по КАН задействован? Какую линию по КАН подключили (КАН А, коричневый и коричнево-белый)? Все остальные функции заявленные по КАН работают?
staffordОтлично! Все же концевик в замке хулиганил
amladyagin
29 September 2014
[QUOTE] добрый вечер, провод контроля дверей тоже подключен к кану, линия кан подключена по каналу А, коричневый и коричневого белый провод, про статус штатной системы не уверен, подключение/отключение в настройках кан?
amladyagin
29 September 2014
Продолжение: обо всех остальных функциях сказать не могу, т.к. запуск двигателя не происходит, провод стартера разомкнут, соединен через сигналку.
amladyagin
Меня интересуют функции контроля дверей, капота, багажника, зажигания, двигатель заведен, управление стеклами? Штатка в настройках КАН.
amladyagin
29 September 2014
Зажигание не запускается, функция комфорт не работает, стекла не доводит, реагирует только на открытие дверей, срабатывает сигналка
amladyagin
Сложно такое лечить по интернету! Но явно, что модуль с сигнализацией работают неадекватно. Я бы для начала подключил аналогом зажигание, ручник. А по КАН отключил. Так же отключил "Статус штатки" Сейчас ЦЗ работает адекватно или при постановке закрывает и тут же открывает двери?
amladyagin
29 September 2014
Попробую аналогом, ЦЗ живет своей жизнью, с водительской двери управление централизованное пропало, в службе поддержки порекомендовали временно отключить от кан провода управления ЦЗ и проследить, и обновить прошивку до версии 1.5.
autostudio.ru
30 September 2014
amladyagin
Честно говоря на многих авто как показывает практика если это не максимальная комплектация ЦЗ по CANу работает нестабильно:то с задержками,то лишние щелчки и по-этому если есть возможность подключить его в аналоге -лучше так и поступить!
А "с водительской двери управление централизованное пропало" это с самого начала? После отключения управление по кану осталось тоже самое? Просто пару раз встречал такие авто с выгоревшими дорожками платы блока в водительской двери после неправильной попытки установки сигнализации!
amladyagin
30 September 2014
autostudio.ru Сегодня в 13:59 # « » +1
amladyagin Честно говоря на многих авто как показывает практика если это не максимальная комплектация ЦЗ по CANу работает нестабильно:то с задержками,то лишние щелчки и по-этому если есть возможность подключить его в аналоге -лучше так и поступить! А "с водительской двери управление централизованное пропало" это с самого начала? После отключения управление по кану осталось тоже самое? Просто пару раз встречал такие авто с выгоревшими дорожками платы блока в водительской двери после неправильной попытки установки сигнализации! |
После отключения всей сигнализации, все восстановилось и работает, дорожки выгорели непосредственно в самом блоке сигнализации ((
amladyaginЭто как же нужно было подключать???
И как с выгоревшими дорожками
После отключения всей сигнализации, все восстановилось и работает |
не понятно, подключал строго по инструкции, дорожки вылечил пайкой провода, а выгорели я думаю из - за команд кан модуля
Nick01
2 October 2014
KeeLsystemrootПри помощи
Korleone победил Slave на Pandora 3910, теперь с вкл. зажиганием и открывает(снимает с охраны) и закрывает(ставит в охрану) со штатного брелока
Nick01
скинь подробности в личку
amladyagin
За 15 лет установок ни разу такого случая не было! КАН не может выжечь дорожки, это цифровая шина передачи данных.
BlackInferno
2 October 2014
Доброго времени суток. Всю тему листать желания нету. Подскажите, какую поставить сигнализацию с автозапуском на focus 2 рестайлинг 1,8 дизель? Желательно чтобы с турботаймером была, если такие есть.
desperado76
2 October 2014
Парни, привет всем, кто еще не спит. Подскажите с чем может быть связан тот факт что на доп. сигналке( стоит пантера) функция закрывания центр. замка пропала. Случился сей казус позавчера, т.е. на сигналку встает, а дверьцы не закрывает? А штатная сама щелкает центр. замком когда захочет.
BlackInferno
Добрый вечер! Стар Лайн А94, В94 Будет и турботаймер и автозапуск.
desperado76
Доброй ночи! Контроль открытых дверей есть? Если ДА, то смотрите предохранители на проводах управления ЦЗ.
BlackInferno
4 October 2014
alec67
а можно поподробнее что для этого нужно, помимо сигнализации. Ведь нужен обходчик наверно, что посоветуете? Ключ обязательно второй в машине оставлять?
BlackInfernoОбходчик обязателен! По поводу безключевых спросите тут
http://ifar.su/forum/index.php?sid=9f97f0387c7c...549a007
Leonora
5 October 2014
У китайцев его вообще можно дешево купить, как томагавк, аллигатор, и еще какие-то фирмы были с ним в одинаковой ценовой категории. |
Кто куда обращался чтобы установить сигнализацию? |
Мы устанавливали в этом
http://galactica-auto.ru/ центре много лет назад, так как самостоятельно еще тогда не могли нормально разобраться с такими вещами. И вроде как нормально работает до сегодняшнего времени. На счет китайских сигналок, то слышала не один раз, что они не всегда качественные "приходят", знакомый раз заказывал штатную и после установки авто само заблокировалось. Второй раз тоже так случилось, только там была уже проблема с аккумулятором. Так что здесь мне кажется, еще на какого продавца попадешь. центре много лет назад, так как самостоятельно еще тогда не могли нормально разобраться с такими вещами. И вроде как нормально работает до сегодняшнего времени. На счет китайских сигналок, то слышала не один раз, что они не всегда качественные "приходят", знакомый раз заказывал штатную и после установки авто само заблокировалось. Второй раз тоже так случилось, только там была уже проблема с аккумулятором. Так что здесь мне кажется, еще на какого продавца попадешь.
Leonora
Одно и то же два раза для лучшего усвоения написали?)
А вообще имхо проблема не в том, что покупаешь китайские сигналки (это дело сугубо каждого), а в том, что эти пришедшие сигналки не подлежат никакому гарантийному обслуживанию..
Кто ставил себе на FF2 сигнализацию Pandora DXL 3950 ? нормально ли работает с нашей шиной ? планирую ставить не только сигнализацию, а комплексное решение, по этому буду рад советам по этому поводу.
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом - в 2008 г. при покупке Фокуса на Форд-центре мне установили систему Lockus F3 - она себя вела как положено, но с годами начал падать радиус обнаружения и в последнее время пейджер периодически перестает "видеть авто", которое находиться практически под окном. Естественно менял в пейджере аккумулятор, но это ничего не меняет. Может сигнал от антенны стал слишком слабым или контакты подокислились в пейджере либо еще где - знать бы где... Либо причина в чем-то другом - не хотелось бы полностью расколупывать всю систему - возможно были у кого подобные проблемы и подскажете где может быть собака зарыта?
P.S. Обидно, однако - заплатил за эту сигналку немало, а теперь пикаю с этим пейджером как заминированный - хочется его вообще вырубить, но тогда теряется весь его смысл.
Заранее признателен за ответ!
autostudio.ru
14 October 2014
Yuri-S
Система для своего времени действительно довольно прогрессивная. Пейджер поставлялся к ней как аксессуар, а основное преимущество все же заключалось в управлении со штатного брелка и повышенных противоугонных свойствах (цифровая блокировка, двойная авторизация).
Говоря о пейджерах от Альтоники, могу посоветовать вот что:
- Посмотрите, как стоит антенна, лучше всего она работает в зоне прямой видимости. Чем меньше она перекрывается деталями салона, тем выше будет радиус действия пейджера.
- Возможно, с годами появилось рассогласование между приемником и передатчиком пейджера (антенной и самой "коробочкой"). В этом случае самостоятельно лезть в них бесполезно, есть смысл попробовать отдать пейджер в ремонт. Этим Геотрейд занимался, надо пробовать к ним обратиться.
Всем привет. Подскажите пожалуйста возникла такая непонятная ерунда. Постараюсь изложить внятно и последовательно)).
В общем FF2 2009 года, 1.6 ручка, стоит сигналка scher-khan magicar 9, заводится с кнопки без ключа (мало ли мож важно).
Подхожу как то к машине, нажимаю открыть, сигналка пикнула, пульт пикнул, дверь дернул, не открывается..Проверил остальные двери тоже самое, не открыты.Поставил снова на охрану и снова снял с охраны, и двери не отомкнулись. Открыл родным фордовским пультом без проблем. Решил проверить. Снова поставил на охрану через пульт сигналки, и замки не закрылись. Фордовским пультом закрываются и открываются отлично. ДУмаю ладно, потом разберусь, завел, еду...Сигналка пикнула раз, потом два, потом три, и машина заглохла. Т.е. создалось такое впечатление что сигналка не поняла что я открыл дверь, завел двигло и уже еду. Я ставлю на охрану пультом, снимаю, и снова еду, после третьего писка останавливаюсь и машина слова глохнет... В общем было так раза 3-4. Потом мне начал эксперементировать. Если нажать одновременно на сигналке и родном брелке закрыть машину, потом открыть, т.е. как бы разработать что ли...То все нормализуется. И открывает с сигналки и замыкает. Думал проблема решилась. Катался весь день. Раз 15 замыкал отмыкал машину все норм. Машина стояла на охране за все это время не более 30-40 минут. Приехал домой, поставил около дома... Вечером спустя часа 4 решил загнать в гараж, и опять тоже самое-не отмакается, сигналка с охраны снимает но замки не открывает. По нажимал обоими пультами, все открылось, все нормально не глохнет. Скинул клемму на ночь (думал мал ли мож переклинило что то из электроники), утром поставил, тоже самое, "подрюкал" ее туда сюда и все норм. Но заметил еще такую особенность иногда отмыкается не сразу. Т.е. нажал на сигналке открыть, она пикнула, поворотниками моргнула, и замки закрыты...и спустя секунд 5 отмыкаются замки... Раньше открывалась сразу.
В общем вот такая вот странная ситуация. Подскажите куда глядть, и что можно сделать. Заранее спасибо.
