Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
208,4K
9 September 2014
DEMYNENKO
по началу помогает постучать ладошкой по приборной панели. короче, надо паять разъем на плате панели приборов.
roman82
9 September 2014
DEMYNENKO
Соглашусь с 352 - вам сюда Приборная панель : проблемы и неисправности.
В шапке темы отчет как и что делать.
DEMYNENKO
10 September 2014
Спасибо!!! В выходные полезу расчленять фордеца...
philbilly
17 September 2014mobile
Коллеги, доброго дня всем. Вопрос. Сегодня утром на несколько секунд; на приборке загорелась многофункциональная контрольная желтая лампа ,та, что внизу справа от тахометра. За что она отвечает? У меня с мах 1,6 tdci 2007 года
dimossina
philbilly
Это, скорее всего, снежинка. Она загарается при температуре +4 или +5 не помню точно.
philbilly
20 September 2014
dimossina
Что такое снежинка, я знаю, при +4 загорается. А "многофункциональная контрольная желтая лампа" не знаю. Снежинка загорелась одновременно и продолжала гореть, а эта загорелась и погасла.
20 September 2014
philbilly
она горит когда не особо опасно, типа на исходе жидкость в омывателе или как у меня постоянно, что электроручник ограничен в работе, но чтоб она загорелась и сама погасла такого еще не было.
Evgenie
22 September 2014
352
бывает такое что она сама гаснет и загорается, у меня было, загоралось поочереди низкий уровень омывайки и тормозухи, могло погаснуть в любое время, могло что то одно загреться, нашел причину, где то в смотке под капотом пропадала масса, отдельную массу подал на датчик омывайки(судя по схеме, получается после смотки), и сейчас никаких лампочек просто так не загорается
22 September 2014
Evgenie
ну так у вас это видимо из-за неконтакта такое происходило. а на самом деле, если к примеру жидкость в омывайке ниже положенного уровня, то загорается желтая лампа и пишется "низний ее уровень" и чтоб ее погасить надо долить воды и после передернуть ключом. просто от долива воды она не гаснет, зараза.
Evgenie
22 September 2014
352
может быть и гаснет, но со временем. т.к. к примеру датчик омывайки работает на разрыв массы, а так как у меня пропадал минус на датчике, мозги понимали как низкий уровень, и зажигали лампу, но бывало в процессе езды она гасла. Я с такой светомузыкой, когда мигали( горели и сами отключались) желтая и красная лампа, ездил с полгода, пока они не стали гореть постоянно, и не пришлось восстанавливать проводку.
22 September 2014
Evgenie
проведу эксперимент. как вода закончится и напишется низкий уровень, я долью и буду катать с надписью. если в процессе потухнет - то правда ваша.
DEMYNENKO
27 September 2014
Мужики!!! Спасибо!!! Пропаяли плату,помогло!!!
27 September 2014
DEMYNENKO
Polar
20 October 2014
Приветствую.
У меня при включении зажигания загораются габариты. Вне зависимости от переключателя. Индикатор на приборке тоже горит.
Как это отключить?
20 October 2014
Polar
а это с рождения так?
Polar
20 October 2014
а хз...только купил авто. со слов бывшего хозяина -так и было.
да, кстати, с вариатором
20 October 2014
Polar
вроде на мазде три или шесть такая фигня с рождения идет. видимо в программе заложено.
-Евгенич-
20 October 2014
Polar
тебе бы ADS или ELM посмотреть - може какая "скандинавская" функция включена
Polar
22 October 2014
Вот еще один глюк замечен: не работает вентилятор сист.охлаждения и (или из-за этого) не включается кондей.
Висит постоянная ошибка Р0483
Первый предохранитель на 50А ввиде полоски цел.
Откуда начинать разбор полетов?
И почему есть некоторые места для предохранителей, но там не хватает 1 ноги?
22 October 2014
Polar
я когда купил телегу, то проблема с вентилятором оказалась в подкапотной проводке. менял целиком. еще может быть проблема с самим вентилятором, т.е. обрыв на входе к нему. попробуйте прямо на него подать питание. если вентилятор не куртит, то климат не заведется. а вообще, сходите в тему про вентилятор.
Dapoh
26 October 2014
А при замене батарейки в выкидном ключе, он перестал открывать закрывать двери, то есть вообще не работает. Батарея хорошая, установлена правильно. Что может быть?
B-V-V
27 October 2014
Dapoh
Попробуй перезаписать.
Как записать/прописать ключи?
Dapoh
27 October 2014
Спасибо за совет. Перепрошил по мануалу, все заработало.
RODGER-AL
6 November 2014
У меня появилась проблемка. Перегорела лампочка в зеркале в поворотнике. Купил новую она поработала три минуты и тоже сдохла , вытащил, а она внутри в тумане. И так уже три лампочки. Кто подскажет почему они горят.
kozadey
6 November 2014
Привет, много написано конечно, но какие именно предохранители на лобовое, так же греет только правая сторона, спасибо
P.S. можно обозначить на фотке сверху
-Евгенич-
6 November 2014
kozadey:
они здесь: Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
kozadey
6 November 2014
-Евгенич-
спасибо, отлично, увидел
Las9w
6 November 2014
RODGER-AL
Измерь напряжение в гнезде этой лампы.
B-V-V
6 November 2014
RODGER-AL
Если после перегорания лампочки внутри колбы "туман" значит внутрь колбы попадает воздух. Брак.
Fox-hound
22 November 2014
Ребят, подскажите пожалуйста, во время движения, стрелка спидометра скачет от реальной скорости (не ниже) до 200км/ч; останавливаюсь- перестаёт...
