Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
846,5K
12,7K
OvsyannikovSF
9 September 2014
Kubowic1984
Пробка расширительного бачка имеет клапан, который как раз должен срабатывать, может причина в нём быть...
шурец
10 September 2014
Уважаемые форумчане, вопрос в следующем: порвало пластмасовый патрубок который находится над радиатором
2001г.в.
пластмасса отжила свой век
kaktuss69
11 September 2014
Ребят, почитайте пожалуйста мой вопрос в другой теме , а то вопрос задал , а там тишина. Вопрос про ошибки. Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р) (сообщение #15871880)
Shipa034
11 September 2014mobile
Ребят всем привет. Спасайте как ослабить ролик приводного ремня??? Третий час лазию понять не могу!!! Мотор зетек 2.0 с кондеем Гуром...
Клизма
11 September 2014
Shipa034
Там их два. Если натяжного то ключом на 15 преодалеваешь усилие пружины и снимаешь ремень.
Shipa034
Клизма
Спасибо...уже справился)))
evgen43_yaransk
11 September 2014
Ребят помогите. Вобщем показометр уровня топлива работает наоборот, т.е заливаешь полный бак загорается лампочка что его нет. А кончается на 1/2. В тесте показал что стрелка максимум доходит до 1/2. Как побороть?
max_470
12 September 2014
evgen43_yaransk
контакты на бензонасосе, на самом поплавке поменять местами.
kaktuss69
12 September 2014
Ребят, а как же моя просьба? Пятью постами выше.
evgen43_yaransk
13 September 2014
Попробуем
wandek
13 September 2014
Подскажите, а буксировочный крюк передний от заднего отличается? резьба одинаковая? если отличается, дайте номер переднего крюка. Спасибо.
P.S. а где он лежит? может я его просто не нашёл а не потерял?) (ff1 седан)
deni9876
13 September 2014
wandek
У меня он один, вкручивается либо в перед, либо в зад. Резьба в лонжеронах одинаковая под пластиковыми заглушками. Авто руссфокус 1.6л. универсал.
Буксировочный крюк. (Р)
alex1976
13 September 2014mobile
wandek
у меня крюк на домкрате крепится под запаской)
kaktuss69
13 September 2014
E
evgen43_yaransk:
Попробуем
Попробывали?
aplider
13 September 2014
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов.
На форуме есть обсуждения о сабах фри аир они не интересуют.
Хочу установить в заднюю полку подиумы под овальные динамики так как звук не очень радует. . Кто нибудь это делал? может где нибудь есть обсуждение и фото. интересен способ крепежа подиума к полке
Машина фф1 2005г седан рус сборка.
деревяная полка подойдет от фф 2 седана соответственно? (1500р стоит)
шурец
13 September 2014
aplider
ставить динамики в полку не комильфо для восприятия. По-хорошему звук ставится снизу и в дверях - самое оно. Лучше, конечно, на пол - под сиденья, например, но тут страдает эргономика.
Смени штатные динамики на более продвинутые)
evgen43_yaransk
14 September 2014
kaktuss69:
Попробывали?
Пока нет, разбираюсь с тормозами
Gnome-x
14 September 2014
Почитал ветку splitport и в замешательстве от количества людей попавших на хорошие деньги по ремонту или замене двигателя , насмотрел фокус 2000г сплитпорт. В среду деньги и переоформление. Сегодня проверили компрессию
все около 14, из трубы постороннего дыма нет. Открыли крышку для масла шёл белый дымок.
Лучше отказаться от покупки или не паниковать?
serega836
14 September 2014
Gnome-x
не связывайся,двигун неудачный.зетек бери.
шурец
15 September 2014
в идеале зетек 2-х литровый америкос
Asofe
15 September 2014
шурец
serega836
Поддерживаю!
Gnome-x
15 September 2014
А какой вообще самый без проблемный вариант, двигателя, страны изготовления, кузова.
Еду смотреть америкоса с зетек, но опять в сомнениях, почему америкосы с фаршем дешевле европейцев и дохлых русской сборки?
Asofe
15 September 2014
Gnome-x
Санкции..
aplider
15 September 2014
шурец
уже проходили это... ставил достаточно нормальные динамики DLS в двери через деревянные проставки звук не понравился.
шурец
15 September 2014
Gnome-x
европейцев и русских цинковали с головой, а америкосов только до стоек, но зато у них на зетеках клапана не гнет и богатые комплектации и качество материалов лучше, а с запчастями 'труднее'.
Бери любую сборку, но комплектацию гия и обязательно зетек. Если не 2л., то 1и8 тоже ок!
шурец
15 September 2014
aplider
звук еще и от головы зависет, а может ты полярность перепутал, например)
но по месту для слушания - двери - лучшее место. Покури профильные форумы
НиТамНиТут
15 September 2014
шурец
Соглашусь, роль головы огромна.
Свои альпайн не променяю ни на что, флеши там всякие и бла бла бла-хлам. Звуком доволен - даже очень. Глубокие низы (громко если сделать то наружные зеркала и задняя дверь вибрирует), отличная середина и мягкие верха. Правда не в курсе что за динамики стоят, может и родные и может и нет.
Evzhuravl
15 September 2014
шурец
Ага цинковали с головой, только все европейцы ободранные и ржавые катаются а америкосы как новые. Особенно поражают вторые фокусы, что их водоэмульсионкой красят, у каждой второй краска кусками отваливается особенно в районе арок.
pesok
15 September 2014mobile
Мой фф1 рус 1.8 на горячую без подгазовки плохо заводится. Может заглохнуть. На ВАЗ-2115 испытывал подобные проблемы , но там это конструктивная особенность - топливо в рампе закипает. На фокусе такая же ситуация или где-то неисправность?
шурец
15 September 2014
Evzhuravl
в америке соли нет на дорогах - это раз!
На форуме были фотки гнилых порогов амера изнутри - это два!
Краска сейчас у всех производителей Г - привет экологам, а мы говорим за первый фокус - это три!))
смотреть нужно любую машинку хорошо при покупке.
А вообще изначально разговора - нужно брать зетек 1и8-2.0
