7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
Bvm3
30 July 2014
mandalore105
ок, а ее геморройно снимать ее?
mandalore105
30 July 2014mobile
Bvm3
Магу не надо, надо бардачок со стороны пассажира. Там за ним он замотан изолентой.
TallPaul
30 July 2014
Bvm3
Загляните в шапку. Есть ссылки на темы по снятию магнитолы, установке aux и многому другому.
shade40RUS
1 August 2014
misha_lp
Этот провод идет для подключения на прямую к мафону, если ты в за бардачкам видел провод, то тебе придется разби[I]рать разъем!! а нафиг это делать если у тебя все выведено?)))
izya77777
8 August 2014
Простите если не в той теме пишу!
Помогите пожалуйста, хочу установить овальную магнитолу взамен 1din..но когда приступил и хотел установить пластиковые проставки для неё..оказалось что под них нет там отверстий, как быть? (((
NNikolay
9 August 2014
spojan72
не решили проблему? интересно получается, что бы это могло быть? даже не слышал о таком... чтобы от температуры зависела работоспособность музыки
spojan72
14 August 2014
NNikolay
Хоть кто-то отозвался на мою загадку. Проблема до сих пор не решена . Есть версия одна. Но я как то не очень в нее верю. Мне предлагают от аккумулятора протянуть плюсовой и новую массу и будет мне счастье. Меня это не убедило. Может другие варианты есть ? Вот сейчас жарко плюс 30 колонки работают . А утром снова только одна правая будет играть. Мозги машины не связаны с магнитоллой. Что отключает три колонки.не могу понять. Такого не встречал в электронике. Есть варианты?
mihail_80
15 August 2014
spojan72
На моем федоре 6000cd играет тоже как то странно, включаешь - сначала всё нормально, позже - играет тише... Видимо тоже балалайка нагревается и снижается громкость.
Serjikss
15 August 2014
spojan72:
Электроника - наука о плохих контактах. От температуры зависит многое, при нагреве металл (клемм) в колодке, к магнитоле, расширяется (папы), есть контакт, при охлаждении сжимается - нет контакта, проверь колодку магнитолы, вынь фишку и обожми и почисть контакты.
ЗЫЖ Было на другой машине по зиме пока машина холодная 1 колонка, прогреется или тряханет на кочке посильнее - обе, летом всегда обе.
Zzaitsev
15 August 2014
цитата (Ford1986)
У меня точно такая же проблема была, возникала эпизодически, не постоянно, одно время сильно досаждала, но потом сама исчезла, на данный момент уже давно не появлялась   Предполагаю что что-то отходит в магнитоле (какой-то провод или что-то).
Кстати, я уже задавал такой же вопрос по этой проблеме - мне никто не ответил - видимо проблема весьма редкая
spojan72
15 August 2014
Serjikss
Согласен . С электроникой знаком и дружу с ней .т.е больше чем любительский уровень. Теперь о моей загадке. Все контакты проверены все колодки опрысканы WD 40.хотя в этом не было нужды .проводка и разъемы в идеале. Сняли обшивки подключили другие динамики к разъему все работает.значит проводка и штекера отпадают. Все это делали когда бортовой показывал 28 градусов родные спикеры молчали. Как только за бортом 30 все начинают играть!!! И играют как положено. Есть хотя бы одна версия?
spojan72
15 August 2014
mihail_80
Эта проблема в штатной магнитолле. У меня та же фигня была пока не сменил на другую . Бывало выше 11 не поднимал звук все колонки начинали хрипеть.
Serjikss
18 August 2014
Проверь сопротивление спикеров, возможно замыкание на обмотке, при нагреве размыкает при охлаждении замыкает (проверяй при разной температуре).
spojan72
18 August 2014
Serjikss
Все три колонки не могут замыкать одинаково и одновременно. Каждый спикер живет своей жизнью. Заиграть могут сначала левая и левая задняя .ну а правая задняя если уж долбанет жара то окажет мне услугу и заиграет. Что касается замера сопротивления то мастер замерял одну шоферскую - претензий к колонке не было. Кроме того очень смущает .что три колонки учавствуют в этой головоломке. Шоферская .задняя левая и задняя правая. Каналы все разные. Если даже изоляция нарушена в одной колонке,что поизошло с другими. Стояла штатная магнитолла. По мощности она не могла вывести из строя спикеры. В этой головоломке электронной сбивает с толку количество колонок и их обособленная жизнь . Не получается привязать их к одной причине. Обрыв,замыкание,плохой контакт- проверено .все в норме. Есть еще мысли на сей счет.?
Serjikss
19 August 2014
Ну остается только полубредовая мысль, пойти эмпирическим путем, у тебя всегда работает правая передняя, поменяй ее местами с шоферской, если будет постоянно работать шоферская, а правая передняя играть будет по температуре, то дело в спикерах, если все останется как было, то все таки проводка, магнитолу ты менял, это не помогло, значит проблема не в бошке.
br1t1sh
19 August 2014
Добрый день,сегодня столкнулся с таким траблом-загорается надпись "phone" и магнитола 6000 СД перестает работать.
Периодически врубается и поет, когда недолго, когда на продолжительное время.
Что делать, есть у кого положительный опыт устранения сего бага?
-=(GIZMO)=-
19 August 2014
br1t1sh
судя по всему, мафон решил, что нажата кнопка "phone" ( режим разговора по телефону ) При нажатой кнопке звука быть не должно. А вот почему происходит самопроизвольное нажатие...? Капать надо там, возможно замыкает.
spojan72
19 August 2014
Serjikss
Эмпирический путь - это опыт. Может ваши исследования помогут ! Итак К шоферской колонке подключали паралелльно другую колонку - этот спикер сразу начинал играть. Значит проводка отпадает . Вывод шоферская колонка в ауте!!! Идем дальше. Подключал три башки - результат тот же. Имем следующее - голова не причем и проводка не при делах! В остатке имеем колонки. Их три !!! Дефект один!!! Высверливать их и менять местами - оснований мало. Процесс долгий и по времени я ограничен. Тем более подключали другу колонку. Добавлю в корзину загадок следующее: вчера при температуре 32градуса колонки молчали !!! Дал полнуй звук -спустя несколько секундшоферская пыталась заиграть и спустя минут пять стабильно играла ,хотя задние тупо продолжали молчать весь день. Уже и температура не помогает.!!! Что за хрень с колонками не пойму?!там обмотка и магнит !!! Готов высверлить шоферскую колонку и одключить вообще к другому источнику.если это помжет .
Serjikss
20 August 2014
spojan72
ELM ка есть? Может в мозгах глюк.
Модули, подключенные к среднескоростной шине
1. Модуль GEM
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)
spojan72
21 August 2014
Serjikss
Да вот в том то и дело ,что его нет . Хотя сомневаюсь ,что этот сканер что- либо подсказал бы. Глюк точно в мозгах. В какой то момент электроника отключает колонки. Звучит как чушь!!! Ведь там плюс и минус !!! Любой из них отключи - сама магнитолла вырубится. На штатной магнитолле есть такая фишка: если нажать одновременно кнопки 6 и 3 колонки по очереди начинают шипеть ,т.е как видет спикеры. Так вот ,штатка видет все после того как я отключаюаккумулятор на 5 минут. После одной минуты работы снова работает одна колонка.!!! Сбой снова где то в мозгах . Сначала видит колонки потом ,что то некорректно и аварийный режим !!! Идет отключение . .а отключение чего??? Что могут отключить мозги?
Serjikss
21 August 2014mobile
spojan72
Вариант взять на денек штатную магнитолу с другой машины возможен? Выявить ошибку , исключить магнитолу , и gem модуль взять на день с аналога, возможна ошибка в нем.
spojan72
21 August 2014
[QUOTE=Serjikss]gem модуль[/QUOTE штатка есть но не знаем кода .так и вернул. Что касается GEM модуля.то она у меня ни разу ни одног глюка не выдавала.а если брать чужой .то его по моему надо прописать. А есть информация где в модуле отдел за магнитоллу отвечает? Завтра попробую поковыряться. Делал лэд тестна бортовом( ну это когда кнопку на подрулевом выключателе удерживаешь и он покажет номер ошибки),так вот ошибки врод нет.
Serjikss
22 August 2014
Показывает далеко не все ошибки, ELM в этом смысле удобнее т.к. позволяет посмотреть все. Где в GEM магнитола к сожалению не знаю (, там вроде вафля из плат, т.ч. найти методом тыка скорее всего не реально.
spojan72
23 August 2014
Serjikss
Попробую обратится к диагносту. Есть в городе светлая голова одна,добиться аудиенции у него сложно. Буду пробовать
Zuke
28 August 2014
Друзья, такой вопрос. Магнитола 6000cd, снял аккум появилась потребность в пин коде, полтора года назад я каким то образом нашел пин код в интернете, но уже не помню как и где. Сейчас это не удалось. В итоге нашел наклейку в бардачке. На ней указано Serial MO86556, и в прямоугольнике внизу Key code 8200. Авто 2006 года, ввожу по интсрукции 8200 и нажимаю цифру 5! Выходит сообщение incorrect.. попробовал 3 раза ушло в ожидание. Вот и думаю, что я делаю не так? Код ведь поменять нельзя, какой сразу был такой и остался. В итоге я нашел и вторую наклейку точно такую же как и первую, посмотрел у друзей у них такие же только коды другие, все говорят что работает. Никто не знает что за беда? Или мне надо вместо ввода нажимать не 5 а АМ/FM???
Serjikss
29 August 2014
Z
Zuke:
У меня надо было нажать * на цифровой клаве.
Politik32
29 August 2014
Zuke
не 5, а какую то другую, попробуй, тоже подбирал методом тыка)
Zuke
29 August 2014
У меня * нет на магнитоле, ладно попробую нажать АМ/FM. Если нажимать на среднюю круглую крутилку то все просто скидывается.
Politik32
29 August 2014
Zuke
Пробуй, подбирай. Я вводил уже не раз, никогда правда не акцентировал внимания на том что делаю по финалу ввода
