Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,5M
8,3K
DeadlySin
29 July 2014
-3
DeadlySin
У меня слава богу ничего. Был случай при попытке обновления блока до прошивки LE блок падал, но за подробностями лучше к quickie. Я не думаю, что люди, которые шьют ПСМ при помощи ЕЛМ327 смогут ппрошить модуль со вскрытием блока.
Digital-Cj
29 July 2014
DeadlySin
xglooom
У меня на этапе стирания блоков отвалился ELS27 из-за расшатавшегося USB выхода на компе - не хотел держать ноут на коленках, решил поставить на сиденье, вот и поставил. После этого прочитал инфу из PCM и там не было ВИНа и номера прошивки, а остальные две строчки сохранились. Повторил процедуру стирания/записи и всё было ОК. Даже в поле Recovery ничего не писал.
xglooom
А какой там проц? Надо хоть прикинуть, есть ли у меня подходящий программатор на всякий случай...
grimbo
29 July 2014
Digital-Cj
Главное, чтобы не эпоксидкой залитый))
Azrail13
29 July 2014
Acid-Burn:
Kudesnikkk
На вкладке приборки ставим параметры:
DE04: FFFF0000
DE22: FFFFF787
Предварительно сделав бэкап своих исходных параметров.
Затем меняем 236-ой байт в центральной конфигурации и инициализируем ABS
Итог:
Закрепите в шапку темы.
Проверено на американской РП7 авто 2011 года комплектация TS
zbruy
31 July 2014
Друзья,
поставил чип модуль для активации нештатной камеры в рп86, но требуется сброс модуля экрана, focccus справится?
xglooom
31 July 2014
zbruy
FoCCCus выполняет функцию ECUReset из ISO14229, там описано что это равносильно сбросу питания для устройства. Попробуйте, хуже не будет.
zbruy
31 July 2014
xglooom
нужен сброс, видимо по аналогии со сбросом абс при активации давления в шинах...
а если равноценно сбросу питания, то наверное проще переткнуть шнур в голове)
Morozhenoe
31 July 2014
-3
всем привет. такая проблема. имеем шнурок ELM327. BCM загружается без проблем. а при загрузки IPC выдает ошибку. вот фотки. что не так? объясните пожалуйста.
romualdo_f
31 July 2014
Morozhenoe
А что непонятного? Программа просит переключить устройство ELM на MS-can. ELM должен быть доработан кнопкой переключения, чтобы иметь возможность работать с данной шиной. Может имеет смысл форум почитать,прежде чем авто ковырять?
Morozhenoe
31 July 2014
romualdo_f
Да я просто хотел поменять некоторые параметры, собственно чего и сделал уже без проблем. А вот закрывание окон со второго нажатия кнопок не найду. Вот и подумал что эти параметры где то там лежат.
mohmad77
31 July 2014
Morozhenoe
Нужно доработать шнурок
xglooom
1 August 2014
Morozhenoe
В приборке никаких параметров не лежит, можете её даже не трогать. Автозакрытие стекол это коммерческая прошивка BCM или дверных модулей.
Wins86
2 August 2014
Парни у меня такая же ошибка вылазит,шнурок переделал как показано в теме,скорости менял таймауты и все все,не могу понять что еще нужно
karlon3
2 August 2014
Поставь вот эту прогу Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14947489) и настрой COM порт для работы на максимальной скорости и для MS CAN
Wins86
2 August 2014
я щас посмотрел у меня уже есть такая программа и настраивал я по ней же,так что не получится...
karlon3
2 August 2014
Wins86:
А точно все правильно спаял? Центральный конфиг читает?
mds32
3 August 2014
Подскажите пожалуйста, в тестовом режиме БК показывает ошибки: с121_00, с131_00, с151_00, с140_00. Есть стандартный elm327. Forscan пишет что ошибок нет. Ничего в системах не прошивал и не активировал. Только считал параметры с помощью focccus. Затем прочитал параметры forscan, появились ошибки, сбросил их. Я так понимаю эти ошибки запомнила приборка и теперь чтобы их сбросить надо переделывать elm327. Я правильно все понимаю??? Или есть еще какой-то способ сбросить ошибки???
Serj_brk
3 August 2014
mds32
Приборка в тестовом режиме показывает только свои собственные ошибки и никакие другие. Чтобы их сбросить надо переделывать елм. Ошибки появились из-за считывания парапетров (приборка теряла связь с бцм). Заодно у вас висят ошибки в модулях, висящих на тойже шине что и приборка, просто вы их не видите.
mds32
3 August 2014
Serj_brk
то есть по любому надо переделывать??? Весящие ошибки как-то влияют на работу систем??? И еще вопрос: При пользовании focccus появляются ошибки в модулях которые работают по низкоскоростной шине и для их сброса надо либо переделывать елм либо воспользваться другим устройством работающем по низкоскоростной шине. Правильно я понимаю???
Serj_brk
3 August 2014
mds32
Можно переделать, все равно когдато пригодится. А можно забить и так ездить. Ошибки начинающиеся с С означают потерю связи, ни на что не влияют, тем более вы точно знаете чем они вызваны. При считывании,как я понимаю, бцм занят и перестает отвечать остальным модулям,вот они и паникуют. Просто ваш непеределанный елм не видит ошибок в ms шине и сбросить их не может. А так как у приборки есть тестовый режим, то ошибки именно в приборке вы видете. Надеюсь разжевал)
andrey251978
3 August 2014
чего то я прочитал последние сообщения и совсем запутался. Я перепаял свой ЕЛМ, но ошибки он считывает только в одном полодении (как и считывал до перепайки), как проверить ошибки по другой шине?
Serj_brk
3 August 2014
andrey251978
Forscan предлагает переключить тумблер. Если все запаяно правильно, то он обе шины проверит. Видит ли он у вас модуль ipc? Если форскан получает данные от этого модуля (версии железа и т.д.) то у вас все правильно.
Wins86
3 August 2014
karlon3
да центральный читает и меняет конфигурацию,залил РСМ,а именно приборку не читает и не как не хочет
mds32
3 August 2014
Подскажите пожалуйста, сегодня с утра пробовал работать с Forscan и focccus. Все было нормально, конфигурация считывалась, ошибки удалялись. Далее решил переделать адаптер для работы с ms шиной. Перепаял все правильно, сто раз проверял и визуально и тестером. При подключении, адаптер видит, можно менять скорость с помощью Elmconfig. Но при попытке соединения с машиной с помощью Forscan, пишет что связи с авто нет, включите зажигание и попробуйте снова. Зажигание у меня включено. Менял настройки адаптера, порта, скорость, ничего не помогает. Что может быть???!
mds32
3 August 2014
Еще добавлю. Тумблер у меня в положении hs. При подключении к диагностическому разъему ни каких светодиодов не загорается даже при дальнейшем включения зажигания. Загораются только при подключении к USB и постоянно горит красный светодиод.
karlon3
3 August 2014
mds32:
А настройки для MS CAN делал?
mds32
3 August 2014
karlon3
Через елм конфиг, а как еще можно? Не хочет читать по hs шине. А питание через что должно быть?
Serj_brk
3 August 2014
mds32
Форскан сам все настраивает. Если не работает то вывод только 1 - неправильная перепайка. Больше ничего быть не может. Перед работой с ним ничего настраивать не надо.
abbjasov
4 August 2014
При помощи elm и какой-нибудь проги, можно произвести калибровку дворников?
xglooom
4 August 2014
abbjasov
Тоже хотел бы, но нет такой фичи. Если люди добрые дадут дамп с CAN шины во время этого процесса, то можно добавить в FoCCCus =)
