Оптика : тюнинг : дополнительный свет на С-МАХ
Вопросик , ктоньть заморачивался и ставил на С-MAX (не рест) себе Angel Eyes (Ангельские глазки) Вот такие например > fantuning.ru Реально ?
оптика, свет, допоборудование, освещение, тюнинг, фары
SKYVIP
4 June 2008
83,1K
allgess
24 June 2014
shorich
В оригинале у макса стоят бошевские линзы под лампы D1S ?
Я вот все собираюсь переделать фары. Останавливает только то, что они не разборные
shorich
25 June 2014mobile
В адаптивных фарах стоят линзы бош под н7, но они с легкостью меняются на д1с и подключаются соленойд шторки в паралель дальнего света.
allgess
25 June 2014
shorich
Спасибо.
У меня несколько видов линз дома лежит, вот думаю какие ставить.
mohmad77
3 July 2014
Всем доброго времени суток!Кто-нибудь разбирал фару рестайл?Есть желание поставить линзы и ксенон. Она клеенная или посаженная на горячую?
mohmad77
5 August 2014mobile
Сегодня приехал с китайщины набор биксенон+ангельские глазки DRL. В выходные буду пытаться установить.
Dik_g
6 August 2014
mohmad77
если на рестаил, фото по больше пжл
mohmad77
6 August 2014
После установки отпишусь. Вчера включал дома от источника питания, пучок приличный и главное ровно светит!
Dik_g
6 August 2014
mohmad77
сам процесс врезки в фару, фото бы по больше
shorich
14 August 2014
mohmad77
ffclub.ru/topic/114643/go_post/9257713/
глянь, может что полезного найдешь
mohmad77
14 August 2014
Dik_g
Установил уже.Результатом доволен!Фары не резал,грел феном и аккуратно ковырял плоской отвёрткой,разобрал без потерь.Вот что получилось,немного не угадал с масками.Вот что получилось,заодно почистил изнутри стекло.
allgess
17 August 2014
Вот и я поставил линзы в фары. Линзы Hella, блоки розжига Hella. Блоки встали на свои места внизу фары.
Собственно фото переделанной фары.
Вскрывал фару дремелем. Пилил по кромке куда вставляется внешнее стекло.
Потом просто на эту полку нанес герметик и приложи внешнюю часть, держится нормально.
mohmad77
17 August 2014
С маской очень угадал.Смотриться классно!
lexxus
22 August 2014
allgess
а как линза закреплена?
allgess
22 August 2014
lexxus
На боты.
-СКИТАЛЕЦ-
26 August 2014
allgess
Теперь ждем фото фары в сборе, на авто и в действии.
И если не трудно - полную информацию по линзе.
allgess
27 August 2014
-СКИТАЛЕЦ-
Линзы Hella, по моему матовая, зеркальная внешне выглядит точно так же, почему говорю, у меня и те и те есть.
Линзы биксенон, т.е. я отключил дальний в фаре, планирую туда круглые ДХО воткнуть
mohmad77
27 August 2014
allgess
Если дальний убрать то как будет "моргать"?Или надо держать биксенон включенным постоянно.
allgess
27 August 2014
mohmad77
Линзы би, а это значит что у них и ближний и дальний.
Я с дальнего подвел к шторке провода. Да реле поставил на включение ближнего когда включаешь дальний. Моргнуть хватит света
mohmad77
27 August 2014
allgess
Я понял,у меня так же подключено. Я имею ввиду,если ксенон не включен постоянно,то чтоб моргнуть его надо сперва разжечь и только потом его свет станет заметен. Я свой родной дальний оставил только для этой цели,чтоб быстро можно было "моргнуть",хотя как от "дальнего" толку от него мало,на фоне "дальнего" биксенона его еле видно. Тоже была мысль использовать его в качестве ДХО.
allgess
27 August 2014
mohmad77
Даже для моргания изначального света линзы достаточно. Не надо ждать полного розжига
mohmad77
27 August 2014
allgess:
mohmad77
Тут пишут,что частое включение вредно для ксенона. Хозяин-барин так сказать. В любом случае надеюсь результатом будешь доволен.
ars116
27 August 2014
всем привет , подскажите подойдут эти фары DEPO D31-1101P-NDEM на с-макс ?
mohmad77
27 August 2014
ars116
На дорестайл
allgess
27 August 2014
mohmad77
если был вреден, то производители машин премиум класса не ставили бы би линзы
mohmad77
27 August 2014
allgess
Я ничего не имею против ксенона,и тем более би-ксенона,у самого такой стоит,это следующее поколение автооптики. Тут я читал,что частое включение-выключение пагубно сказывается на блоках розжига.А так всё супер!
allgess
27 August 2014
mohmad77
Не знаю, у меня на другой машине уже 4 года стоят ОЕМ блоки и не жужжат.
Там защита хорошая стоит. И режим работы у них не как у китай блоков, импульсный, а не постоянный. Так что одним импульсом больше одним меньше
allgess
27 August 2014
mohmad77
Разница между моно ксеноном и би в шторке на линзе. На моно линзах шторка не подвижная, на би она подвижная.
ars116
28 August 2014
mohmad77
да на дорестайл , эта от фокуса 2 на с макс они подходят или они разные ?
mohmad77
28 August 2014
ars116:
DEPO D31-1101P-NDEM
Да,походу разные
mohmad77
12 September 2014
Вот мой ближний и дальний.Дальний что то не очень вышел на фото,но бьёт достойно!
