Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
973,9K
17,1K
biFord
21 June 2014
vip_spider
извини подержать 2500 сколько по времени?
это что должно показать?
Mamonoff
21 June 2014
biFord
если это пробка- по идеи должна уйти.
Попробуй патрубки, все ли горячие. Так поймешь открывает ли термостат
vip_spider
21 June 2014mobile
biFord
Когда она на хх нагреется то ей нужна нагрузка. Если т будет расти то скорей всего термостат.
BORODA444
21 June 2014
acid_mikhalych
Такая же ситуация сцепу поменял 300 км назад подвеску 1000км назад. Сцепление маховик рс.
Mehanikys
21 June 2014
biFord
либо завоздушил,либо давление в системе не держит.Пробка расширительного плотно закрыта ?
biFord
22 June 2014
Mehanikys
да с пробкой все в порядке
Ivan_VS
22 June 2014
biFord
радиатор новый брал? от овоща или от ст по вину покупал??
Dima_454
22 June 2014
acid_mikhalych
может втулкам стабилизатора конец пришёл, попробуй через перегиб наискосок проехать будет ли такой же стук!
acid_mikhalych
22 June 2014
Dima_454 был похожий стук на некоторых кочках, перекинули защиту-не помогло.
Dima_454
22 June 2014
acid_mikhalych
у меня был стук отдавал в ноги, особенно сильно стучало с утра на холодную потом стук был слабее оказалось что мертвые втулки стабилизатора!
acid_mikhalych
22 June 2014
Dima_454 вот ,точно, в районе педального узла долбит где-то
втулки отдельно или в сборе? АП, почитал, вроде отдельно
это -от сюда? http://www.shop.b-tuning.ru/shop/UID_1061.html
Dima_454
22 June 2014
acid_mikhalych
нееет, это стойки, а тебе надо втулки нижнего поперечного стаба! на этих втулках еще крепление стаба. они круглые с обно стороны плоско!
biFord
22 June 2014
Ivan_VS
Вентилятор подключили не правильно(
Радиатор новый правда SATовский
После переподключения вентилятора температура в норме но в системе остался воздух почему то не стравливает его никак
не пойму никак почему?
-sav-
22 June 2014
biFord
Как можно было вентилятор не праведно подключить!, чёт ума не приложу!!!,,
biFord
22 June 2014
Да вот такие мастера есть еще на свете
По поводу воздуха че нить подскажешь?
И кстати у меня датчик температурный сколхозили
вставили его в разрез на патрубке и он по ходу глючит вдобавок потому как вентилятор включается не как надо
-sav-
22 June 2014
Я бы не полинился, слил бы жижу и заново залил!!!,,,
biFord
22 June 2014
Так и буду делать наверное
Еще и датчик заодно почищу
vip_spider
22 June 2014
-sav-
biFord
я конечно не спец, но расширительный бачек у нас выше двс, как там может быть пробка воздушная
воздух сам должен выйти
-sav-
22 June 2014
Именно так !, воздух должен выдавиться,,, но мож где то как то плотно застрял ХЗ вообщем, я тож не спец !
biFord
22 June 2014
Да и я тоже не спец поэтому и спрашиваю спец совета
Dima_454
22 June 2014
biFord
а если на горячую чуть приоткрыть пробку расширительного, чтоб воздух выпустить не пробовал!? только чуток и следи за охлаждайкой она начнёт подыматься!
biFord
23 June 2014
Dima_454
Да кстати через пробку расширительного воздух только и получается стравить - Это что то значит?
hunter2.7i
23 June 2014mobile
biFord
Заведи тачку, выкрути печку на горячуюю и пусть стоит работает минут 15, как раз всю систему прогонить по большому кругу
biFord
23 June 2014
hunter2.7i
Это делал не помогло
Какая кстати не критичная температура двигателя и температура масла должна быть подскажите?
temeg90
23 June 2014
Всем привет, умер компрессор кондиционера на фф2 ст
Вопрос такой, на авито нашел компрессор от мондео 2.5 подойдет ли он мне?
Dima_454
23 June 2014
biFord
масло 100 градусов (может чуть больше)! по будильнику в вертикальном положении
Muller
23 June 2014
парни у кого как ведет себя температура масла ...у меня после 10-15 мин движения по трассе со скоростью 120-140 км/ч, температура по будильнику чуть чуть не доходит до середины...это нормально??? на улице +25...просто чет я переживаю ...вчера от греха подальше помыл кулек и между радиаторами стало чуть лучше но не кардинально...вот сижу и думаю теперь
-sav-
23 June 2014
Muller
ПО мне так Нормально!!!,, У меня так Же или Середина или Чуть не доходит , смотря как вваливать!,,, но дальше по будильнику и по Температуре ОЖ(реальная тепература а не то что ФоМоКо изуродовал стрелку) не подымалось , было + 28 где то!!!,,,
Mamonoff
23 June 2014
Muller
У меня в этом режиме так же. Не доходит до середины немного
biFord
23 June 2014
Dima_454
ОЖ сколько 90?
