Непонтяный звук напряжения в панели
Всем привет. У меня ford focus 3 2.0 AT. Заметил не давно, что при включенном зажигании(или двигателе) в приборной панели от руля и до звуковой системы (громче где руль) слышен постоянный звук напряжения,как будто кинескоп какой то работает. Это что вообще может быть? Или это так и должно?)) P.S пост обновил, добавил изображение и запись звука
Записанный звук на диктофон скачать: www.yadi.sk/d/6VglHgYJThgiE
Зону шума пометил красным
ford, звуки
kallifan
17 June 2014
2,1K
kallifan
17 June 2014
фото левое с инета взял что бы область шума показать, я с телефона слушал все громко слышно, если с компа нужно по громче включить. Как зачем тема, я нуждаюсь в помощи собратов)
scorp-mb
17 June 2014
kallifan
Если есть климат контроль, то датчик температуры и влажности (стоит в декоративной панели под рулем справа вверху, там есть прорези), со временем он забивается пылью и начинает шуметь, если пыли нет и он все равно шумит то это брак - гарантия
kallifan
17 June 2014
scorp-mb
спасибо большое за вашу версию
elekt13
17 June 2014
Не понимаю, как датчик может шуметь ... Больше похоже на звук моторчика. Возможно, привод заслонок климат контроля. Такой звук, как будто шестеренка проворачивается...
17 June 2014
elekt13
Датчик этот микровентилятор,втягивающий воздух на датчик температуры Он ещё на ФФ2 пищал,меняли как по гарантии,так и владельцы сами чистили и смазывали
elekt13
17 June 2014
Спасибо. Не знал этого.
