Установка и подключение радар-детектора и видеорегистратора на ФФ2
Покапался в форуме, нашёл только обсуждалово антирадаров и немного вопрос корректной работы при установке за лобовым стеклом с подогревом. Неужели никто не заморачивался со схемой электропроводки? Где найти удобный плюс, который будет только при включённом зажигании? Мне страшно лезть со своим тестером в монтажный блок - это же не ВАЗ
Если это уже мусолилось, ткните мордой, пожалуйста, и удалите мой баян на фиг Поиск и Фак не помогли
В этой теме обсуждается только УСТАНОВКА и ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Обсуждение и выбор РД: Выбор радар-детектора
Обсуждение и выбор видеорегистраторов: Видеорегистратор в автомобиль , Видеорегистратор в автомобиль, ч.2 , Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора
антирадар, радар, радар-детектор, электрооборудование, подключение, видеорегистратор, камера, регистратор
Михась
24 June 2006
422,6K
stalkerru
17 June 2014
108й предохранитель это как раз и есть + магнитолы. Вытаскиваете его вставляете провод с зарядника и зажимаете предохранителем. Самый оптимальный вариант.
stalkerru
17 June 2014
Если не спешите то через час сфоткаю как у меня сделано. И поясню как сделал. Просто в отчете не писал про подключение ибо темка не та
joyru
17 June 2014
stalkerru
ок!сейчас пойду пробовать!Благодарю за помощь!!!
joyru
17 June 2014
stalkerru
108 предохранитель на рестайле. на дорестайл куда подключать?
тут различия блоков
stalkerru
17 June 2014
Так понял подключить к 70му предохранителю. Это питание после замка зажигания
shelline
29 June 2014
J
JohnnyK:
Так же был приобретен там же тройник для предохранителей.
Подскажите, в какой лучше предохранитель воткнуть такой тройник на дорестайловом фокусе, чтоб питание на конвертер приходило только при включенном зажигании (заведённом двигателе)?
JohnnyK
30 June 2014
shelline
Наверняка не скажу, но судя по сообщению - Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #2072069) 108 на рестайле соответствует 68 на дорестайле. Дополнительно проверить тестером при включении зажигания.
Romkevi4
1 July 2014
Подарили радар-детектор, поначалу цеплял к прикуривателю, но постоянно висящие провода сильно раздражали. Решил все их спрятать, почитав данную тему, запитал РД от блока управления внешним освещением. Для начала припаял проводки к штекеру РД: "+" это центральная часть, "-" это лепестки по бокам, и замотал все изолентой.
Далее конец плюсового провода обжимаем:
А на конце минусового провода делаем петлю. После разбираем блок управления внешним освещением и находим "+" зажигания.
Был вариант припаяться к проводку в блоке, но чтобы не лазать с паяльником в машине, решил поступить проще - разрезал плюсовой провод зажигания и обжал его аналогично плюсовому проводу со штекера. После взял клемму WAGO, соединил разрезанный провод зажигания, и подключил к ней припаянный провод от штекера РД.
Минус с петлей кинул на корпус под болт на 10.
Закрепил провода хомутами, чтоб не болтались
Все уложил за блоком управления внешним освещением.
После протащил провод и все собрал обратно
Результатом доволен.
patalogig
1 July 2014
stalkerru:
stalkerru:
а можно фото куда конкретно подоткнуть плюс и минус. Просто проверить на предмет "до/после предохранителя" в настоящее время нет возможности, а так хочется воткнуть туда РД и не ошибиться)
Заранее спасибо!
konsta13
4 July 2014mobile
Клубни, кто может подсказать, к каким местам заднего плафона освещения салона можно подцепить питание на ВР? По аналогии с передним плафоном. Т.е. нужны точки с + и -, где питание также автоматом отключается через пол часа.
Без дела лежит второй ВР, хочу на заднее стекло установить.
konsta13
4 July 2014
Отвечаю сам на свой вопрос, сегодня проверил все мультиметром, подключил, проверил в действии. Может кому-нибудь будет полезно)
konsta13
4 July 2014
А эти пол часа если машину не трогать срабатывает (точнее выключается) реле аккумулятора и обесточивает всё в машине
Не всё обесточивается в авто по истечении получаса после установки ключа зажигания в положение, при котором его можно вытащить без проворачивания. К примеру, парковочные огни продолжают светить по истечении этого времени. Оставил вечером как-то в машине включенным холодильник (автомобильный, был подключен к гнезду прикуривателя в подлокотнике). На утро аккумулятор посажен. Это касается также и гнезда прикуривателя возле рычага КПП на центральной консоли.
FLINT88
4 July 2014
konsta13:
где то уже натыкался на подобный вопрос, помоему в "установка розетки 12в в багажник", там ребята как раз говорили, что на прикуривателях, розетке в подлокотнике (так же оранжевый разъем под обшивкой багажника) напряжение есть всегда, в независимости от положения ключа и срабатывания батт-сейвера, а вот насчет парковочных огней не уверен, скорей всего они погаснут через пол часа
konsta13
4 July 2014
Несколько раз оставлял авто с парковочными огнями на время большее, чем пол часа - по истечении этого времени продолжают светить, проверено.
maytrey
7 July 2014
Здравствуйте, я хотел установить видеорегистратор на заднее стекло, розетки в багажнике нет. Хотел через освещение багажника запитаться не подскажите кто может делал, как все это лучше провернуть? и пропадает ли там напряжение когда закрываешь багажник?
FLINT88
7 July 2014
maytrey:
напряжение пропадает через 30 минут. почему бы не запитаться от заднего плафона? выше человек даже выложил фото, что к чему и куда, даже прозванивать не надо
-Skrat-
7 July 2014
maytrey
зато есть есть разъем под розетку, с постоянным плюсом, с право под обшивкой, оранжевый провод.
Gontelnikov
15 July 2014
http://www.lifeintravel.ru/forum/download/file.php?id=11438
Надо бы подключать видеорегистратор ко всему.
Особенно к сигналке. Это даст возможность увидеть кто боднул вашу машину на стоянке, запишет голоса, клички гопников, пионэров...
У меня так.
JohnnyK
16 July 2014
Gontelnikov
На прикуривателе постоянный +. Смысл подключать все остальное?
Orelia
16 July 2014
В общем вот, руки дошли и вчера наконец-то подключила регистратор. Припаяла провода к штекеру, подключила к потолочному плафону.
Убрала лишний провод под обшивку. Решила раз и навсегда вопрос крепления – присоска сломалась, в жизни больше эту дрянь не куплю.
От родного крепления оставила только съемную часть, прикрепила регистратор за пассажирским козырьком от солнца. Так что если уж очень надо, то как и раньше, можно снять регистратор и убрать. Но основная идея именно в том, что я больше не хочу его снимать и вообще к нему прикасаться. Сняла машину с сигналки – через 5 секунд начинается запись. Приехали – через полчаса он сам вырубается.
Снимать и ставить его по десять раз за день нет никакого желания.
Есть свои плюсы – нет присосок на стекле, от лобового он находится дальше, чем зеркало, и в глаза не кидается. Есть свои минусы – не знаю, удобно ли было бы пассажиру, но это надо прокатиться самой на пассажирском и почувствовать. Вариант не окончательный, важна сама идея, возможно переделать крепление и тем самым сделать его ближе к лобовому. Если фотки будут интересны – то сделаю.
Gontelnikov
Зачем городить огород?
если сам факт противоправного действия произошел, то в лучшем случае Вы увидите только то, что впереди. И то после событий При условии, разумеется, что регистратор один. Вот есть функция записи по датчику движения, (при условии наличия нормального аккумулятора для регистратора), от нее пользы больше.
JohnnyK
17 July 2014
Orelia:
убается.
Можно вместо крепления на присоске найти крепление на скотче или на крайняк скотч приклеить к присоске. Это даст возможность максимально вверх поднять регистратор (туда, где шелкография на стекле и где присоска не держится).
Orelia
17 July 2014
JohnnyK
В болото эти присоски. Они постоянно отваливаются в самый неподходящий момент. Да, клеила и на обезжиренное стекло, и на теплое стекло, и на чеснок, и... и все равно отваливается.
На двухстороннем скотче вся эта конструкция тоже не держится. Вес слишком большой. Как только перепад температур - все на полу.
JohnnyK
17 July 2014
Orelia
Orelia:
Странно, у меня на присоске и регистратор и навигатор. Да, бывает отваливается, но очень редко. Перед тем, как установить дыхну на присоску и все. Держится около месяца нормально. Главное на шелкографию стекла не налезть. В комплекте есть крепеж на скотче - 3М, думаю держаться будет, пока не клеил.
patalogig
17 July 2014
Orelia:
а на сладкую воду пробовали? Регистратор не отваливается на этом чудо растворе уже наверное с ноября. Приклеен, или присосан сами видите где.
ktyxbrgjyxbr
28 July 2014
Привет всем.Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?Я тоже купил из китая,поставил,но когда включил радио,появилась сильная помеха в виде шипения.Выключаешь всё нормально.Что сие означает,почему регистратор дает такую помеху?Заранее спасибо.
mandalore105
29 July 2014mobile
ktyxbrgjyxbr
Зарядник дешевый и китайский
patalogig
29 July 2014
mandalore105:
а что бывают не китайские?))
mandalore105
29 July 2014mobile
patalogig
Ну иногда случаются чудеса))
