Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
907,4K
6,5K
alec67
20 May 2014
Bioho
со звуком разобрался - сделал сброс до заводских установок, после этого и громкость стала прибавляться
Тоже вариант, но лично сам пока такого не встречал.
по поводу поворотников при постановке и снятии могут моргнуть а могут и не моргнуть.
На сколько помню, управление по альтернативке? Попробуйте пробником на проводе посмотреть сигнал от сиги...Помучить её постановкой-снятием. Или подключить аналогом на поворотники.
KOTYRA
20 May 2014mobile
alec67
Понято-жаль!!! Спасибо!!!
alec67
20 May 2014
KOTYRA
Все решаемо! Нужно приложить шаловливые ручки установщика
Bioho
20 May 2014
По данному поводу сегодня 3 раза общался с СЦ, не помогли, затем они сами перезвонили и сказали что "...в некоторых моделях автомобилей такое бывает, спецы об этом знают и работают над этим, к июлю обещают новую прошивку в которой это будет учтено...".
KOTYRA
20 May 2014
alec67
жаль что не в Москве находишься обратился бы за помощью!!! думаю смог бы и сам если объяснить как!!!
alec67
20 May 2014
KOTYRA
Надеюсь, что скоро перееду в Подольск! 30 лет службы на Севере...сложно это Обращайтесь.Bioho
Пока таких проблем не видел! Напишите, пожалуйста по результатам. ОК?
KOTYRA
20 May 2014
alec67
ок большое спасибо!!!
alec67
20 May 2014
Да не за что пока!
max_fr67
21 May 2014
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - после мойки или дождя, срабатывает датчик открытого капота, машина начинает орать и успокаивается только тогда, когда кончится дождь, либо снимешь с охраны и закроешь на ЦЗ. Ранее читал, что проблема встречается достаточно часто, но так и не хватило времени и терпения дочитать до конца и найти способ решения этой проблемы.
Что делать? Если у официалов (устанавливал у них) снять концевик из под капота, проблема будет решена?
scorp-mb
21 May 2014
max_fr67:
ложных срабатываний не будет, но зона капота не будет под охраной (это не правильно).
Как вариант установить концевик на основе геркона.
max_fr67
22 May 2014
Вообще сигнализацию ставил у официального дилера, думаю стоит обратиться по гарантии и пусть они сами решают проблему! А то ведь не дело вскакивать каждую ночь, когда будет дождь идти!
scorp-mb
22 May 2014
max_fr67:
как вариант, при условии добросовестности установщиков - должны исправить
Bioho
22 May 2014mobile
можно самому отрегулировать положение концевика, а чем лучше геркон?
lti1
22 May 2014
B
Bioho:
а чем лучше геркон?
У геркона герметичный корпус, контакты всегда будут сухими, не будут окислятся и замыкаться от влаги, соответственно ложных срабатываний не будет и когда нужно сработает.
natalya78
22 May 2014
Подскажите, пожалуйста, если в брелке поменять батарейку, настройки все сбросятся?
ugona.net
22 May 2014
natalya78
При замене батарейки могут сбросится часы, все остальные же настройки сохранятся.
На совсем старых Старлайнах встречалось что брелоки выписывались, но это было совсем давно.
max_fr67
Попробуйте отрегулировать концевик или же его заменить, но это будет временным решением. Похоже, что у Вас выбрано не лучшее место для концевика, лучше подъехать к установщику и переставить в более удачное место.
KyzA28
24 May 2014
Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина установил себе сигнализацию Стар Лайн А91 диалог
все работает кроме автозапуска при попытки запуска не крутит стартер и приборная панель тоже не как не реагирует а на брелке появляется надпись SP
dooom
24 May 2014mobile
вопрос! есть комплект нештатный кнопка запуск старт/стоп для старлайна?установить не сложно?
Alej
24 May 2014mobile
KyzA28
Механическая кпп? Если да, то нужна подготовка. Почитай про процедуру программной нейтрали.
KyzA28
24 May 2014
Alej МКПП Читал пробовал не получается! установки заводские программирующийся синий провод подключил к асс дублирует асс контроль двигателя тоже по заводским по напряжению то есть провод не подключен может здесь в чем то загвоздка да концевики дверей брал от плафона освещения через диод поэтому идет не большая задержка закрытия !бывает глушишь машину двигатель работает бывает что глохнет!
Alej
24 May 2014mobile
KyzA28
По заводским там вроде по +генератора стоит по-умолчанию. А 91 на предыдущей машине стояла. SP значит ошибке запуска. Если при этом машина не прореагировала, то как правило не выполнена процедура программной нейтрали, либо неправильное подключение. Ручник подключен?
KyzA28
24 May 2014
Alej да ручник подключил!но а если не подключен контроль двигателя ?
Alej
24 May 2014
KyzA28
Сигналка не успевает подхватить зажигание. Как вариант, сделать подхват при помощи брелка (таблица 2, функция № 12), тогда перед глушением для подготовки к автозапуску придется нажимать кнопку на брелке (вторую). Либо колхозить с кондером чтоб авто не успевало заглохнуть Здесь
KyzA28
24 May 2014
Alej а если синий провод перепрограммировать на поддержку зажигания и подключить к зажиганию?
Alej
24 May 2014
KyzA28
сигналка не поймет что двигатель работает.
KyzA28
24 May 2014
Alej у меня на брелке когда машина заведена появляется дымок это провод желтого цвета идущий на зажигание который отвечает за вход/выход! посмотрел таблицу заводская установка по напряжению значит провод контроля не подключается!
Alej
24 May 2014
KyzA28
Синий провод 6-контактного разъема к зажиганию 2 и программирование таб2 функция №8 - вариант 1. Так удаленно тяжело разобраться. Как вы выполняете подготовку к автозапуску?
Alej
24 May 2014
KyzA28
все верно. контроль двигателя есть.
KyzA28
24 May 2014
Alej ставлю на ручник выключаю зажигание двигатель еще работает выхожу закрываю все двери на брелке нажимаю закрытие двигатель глохнет
Alej
24 May 2014
KyzA28
при попытке автозапуска авто совсем никак не реагирует? проверить правильность подключения шестиконтактного к замку.
